Показано с 16 по 27 из 27
Like Tree2Спасибо
Тема: Вопрос по мачте CT-20Р-1.9м-19м
  1. #16
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    732
    618
    1406
    У меня похожая мачта, ростовская Дон-2, так такой-же станок. Нижняя секция нужна обязательно! Станок только для подымания/опускания, он конструктивно не рассчитан держать всю мачту с нагрузкой длительное время. Он конечно выдержит, но у него слабое сопротивление кручению и без нижней секции быстро разобьет ролики, по которым выдвигаются секции.
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Хотел уточнить:а 4 оттяжки станка и 3 яруса по 3 оттяжки для мачты с натягом 40-50кг защитит от скручивания?
  3. #18
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    кое-как защитят.
    но только если будут расположены под 90 градусов к стволу мачты.
    и учитывайте момент инерции при старт/стоп антенны.
  4. #19
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
ID:	371528 станок с 1й секцией в станке - в чердаке, всего 8 секций....... 3 яруса по 4 оттяжки.....
  5. #20
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    732
    618
    1406
    Если нижняя секция будет на основании, то там и 2 яруса для вашей высоты за глаза будет. Куда там 3 яруса?! Почему не стоит нагружать станок без нижней секции, вам уже указывали.
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Спасибо всем,убедили оставить всю секцию в станке.Не буду рисковать.
    [QUOTE=R7WA станок с 1й секцией в станке - в чердаке, всего 8 секций....... 3 яруса по 4 оттяжки.....[/QUOTE]
    Ваша мачта наверно последней версии.У моей по другому сварена обрешётка и подвижная каретка намного проще выполнена
    Ещё вопрос:на станке установлены направляющие типа роликов,на которые упираются стенки секции при подъёме.Покрыты пластиком,наверно термоусадкой.Почти у всех она драная,но натянул новую.
    Эти направляющие должны вращаться?Просто они проржавели и не понять.К тому же зажаты с обеих сторон шайбами.
  7. #22
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    732
    618
    1406
    Конечно, ролики должны вращаться, в противном случае будут изнашиваться ролики, поверхность труб в секциях, плюс дополнительная нагрузка на лебедку при подъеме. Ролики нужно приводить в чувства
  8. #23
    19.01.2014
    551
    258
    277
    ........... единственно что плохо,- при подъеме секций ролики сдирают краску на боках секций.... Приходится вылезать на крышу и снова подкрашивать боковины.
  9. #24
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    732
    618
    1406
    От этого никуда не деться, трение никто не отменял. Через энное количество подъемов/опусканий можно подкрасить.
  10. #25
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Ролики оживить невозможно.С осью на ржавчине прихватило намертво.Обтянул гладкой толстой термоусадкой от оптических муфт.Стенки труб не царапаются.
    Сделал 2 подъёма спуска 5 секций без антенны.Пришёл к выводу,что лучше оставить нижнюю секцию в станке от греха подальше.
  11. #26
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    732
    618
    1406
    Ролики заливали обильно очистителем типа WD-40 на несколько часов или просто пробовали прокрутить?
    Однозначно, нижнюю секцию оставляйте у основания, а со временем лучше пару секций докупить, при желании.
  12. #27
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    WD заливал,тормозуху тоже лил.Не видна щель, вернее зазор.Смущают боковые шайбы на оси,нет ограничительного борта перед роликом,они реально всё сжимают .
    Эти ролики похоже однаразовые.Ржавеют очень активно.Пластиковые покрытия рвутся и облезают..Это ведь не телескоп:туда/сюда/обратно и в общем нормально.А здесь по факту микроУнжа,надставил,поднял и забыл...
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  3. Ураган 'прошёлся' по мачте
    от UA0FUA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 23:43
  4. Вопросы по эхолоту
    от 1PRIZRAK в разделе Бытовая техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 19:12
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
