Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
Тема: Влияние на антенну кабеля от поворотки.....
  1. #16
    19.07.2025
    163
    27
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    СМС отправил?
    Нет. 599 TU. Но ему больше ничего и не надо было.
  2. #17
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    ужос, нет не так
    УЖОС работать с таким суффиксом азбукой Морзе...
  3. #18
    19.07.2025
    163
    27
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Так киловаттчикам HH2K давно уже никому не нужен, по два раза переработали
    Вот и до верёвочников стоваттников очередь дошла
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    МАладой человек, вот, кьогда вас будут Американские Q'R'P исты звать, а вы их будете слышать, тогда и поговорим...
    А пока- как-то тон потише
    Ну дааа, вот будет у меня не хрущоба, а чистое поле...
    Речь-то про излучение фидера шла. И про попытки всё это научно истолковать. Ну, попутно, про оценку личностных качеств некоторых товарищей. А не про мои сегодняшние достижения.
    Про тон - смайлики не забыл. Так что не надо всё всерьёз и до глубины...
    Ужос наступит лет через 6...
  4. #19
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Имеем антенну,имеем мачту , растяжки, разбитые орехами для невлияния.И рядом идёт кабель для поворотки
    Если кабель поворотки идёт вдоль мачты - влияние минимально и не стоит Вашего внимания и беспокойства.
  5. #20
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Если все так и правильно согласовано, то да. А если через метр от антенны кабель пустите горизонтально, да ещё при плохом согласовании мощи вдуете, то и до чудес недалеко.
    А с телеграфом не вижу никаких ужасов. Нормально звучит и читается.
  6. #21
    19.07.2025
    163
    27
    "Ну, раз всё равно никого нет..."
    Продолжу про свою "вседиапазонку".
    Купил ешё 10 метров кабеля. Пусть целым куском будет.
    Намотал такую же катушку (ну, сердечник не с "рядом стоявшего телевизора", понятно).
    Пустил рядом.
    Не строится на 14 и 28!
    Витками играл. Кабель из одного магазина, правда, бухты разные.
    И что тут скажут "грамотные люди" (или как их там обозвали)?
    ИМХО, ничего нельзя однозначно "посчитать" и "рассказать по Интернету".
    Отцепить тот кабель и "почувствовать разницу", хотя бы примерно - можно. Но трудозатратно.
    И, понятно дело, "Работает? Не ТРОЖЬ!!!"
  7. #22
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Цитата Сообщение от R8CIH Посмотреть сообщение
    Мораль?
    А пойдите-ко найдите. А хоть и с МАНАМой Вашей...
    Вы пишете только про фидер. Опишите саму антенну.
  8. #23
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Так ведь описал уже всё уважаемый "ТС номер 2".
    К перилам лоджии ( балкона?) прикреплена перпендикулярно пластиковая труба длиной несколько метров. Внутри трубы проволока. Та часть проволоки, что не уместилась в трубе, свисает с кончика трубы вниз.
    К трубе с поволокой подходит RG58. Аж целых десять метров. Оплётка сидит на перилах. У разъёма трансивера , как я понял, намотан дроссель на ферритовом кольце. "Кто-то" сказал, что "так надо". Жаль, нет смайлика, который крутит пальцем у виска.
    "Кто-то" сказал, что д быть именно семь метров ( ещё три самйлика с пальцем) , но так не строится ( тюнером трансивера) 20 м, а , если 10 ( как сейчас) , не строится 21 и 28.
    Комментировать что-либо не берусь.
  9. #24
    19.07.2025
    163
    27
    СПАСИБО!
    Ну, этот "кто-то" - RD7M в описалове антенны "Блиц". Ссылки, увы, нет. Рекомендация была для "вообще любой" антенны, ну а мне не сложно...
    Строится. Всё отлично строится. В первом варианте, где обрезанный кабель снова нарощен.
    А вот с новым, цельным - нет...
  10. #25
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    To R8CIH:
    По данным программы MMANA, у Вас не многодиапазонная антенна.
Название:	2025-08-10 14 42 34.png
    КСВ меньше 3 только на 7 и 21 МГц.
    Запорный дроссель нужен ещё и в месте подключения кабеля к антенне.
    Если дом считать землёй, то диаграмма направленности будет повёрнута на 90 градусов, относительно того, как изображено в файле Антенна R8CIH.maa
    Вложения Вложения
  11. #26
    19.07.2025
    163
    27
    TO: R0CD
    Нуичё?
    Лог выложить?
Название:	Снимок экрана от 2025-08-10 15-07-34.png
    Фотоаппарата, увы, нет...
  12. #27
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Нуичё?
    Фидер является в некоторой степени элементом согласования и настройки в резонанс вашей антенной системы. Поэтому и существует большая зависимость от его длины. Антенный тьюнер в трансивере работает на износ. Я думаю, в таком режиме он долго не протянет. Лучше сделать внешний антенный тьюнер.
  13. #28
    19.07.2025
    163
    27
    Так тот "элемент согласования" и на балконе валялся, и в колечки смотанный висел, сейчас под столом валяется... И согласует.
    А такой же не согласует...
    А внешний тюнер лежит. Я на него тот метр кабеля и собирался пустить, который взад присобачил. А теперь вот задумался - может, и не трогать ничего от греха?
    Не шибко, поди, износится-то от R 599 TU раз в час, работаючи в ШТАТНОМ режиме?
    Ну, в любом случае - есть поле для побаловаться.
    Прошу пардону, кстати, сослепу R0CD Вас обозвал. Это я не нарочно.
  14. #29
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Видимо не совсем такой же - в чём-то должен отличаться.
    Например, у кабелей разный коэффициент укорочения.
    Внешнее согласующее можно без особого труда отремонтировать, трансивер сложнее.
  15. #30
    19.07.2025
    163
    27
    Ага, и всё это учтено в МАНАНе. Особенно если кабель из одного магазина, а вот сердечники - от РАЗНЫХ телевизеров.
    Тема-то не про меня изначально была.
    СПАСИБО, в трансивере примерно такая же согласовалка. Те же релюшки и кольца. Только внутрЕ.
    А вот поглядеть, что тот тюнер покажет, и самому хочется.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2023, 13:49
  2. 2 антенны на 1 кабель
    от R1NF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 12:43
  3. Кабель для поворотки
    от RO5D в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 15:28
  4. Какой антенный кабель купить ?
    от Roza в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 14:39
  5. О влиянии железобетонной крыши на антенну.
    от RA4SBB в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 23:09
