20.07.2025, 09:48 #16Standart Power
- 19.07.2025
- 159
- 27
20.07.2025, 09:58 #17Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
ужос, нет не так
УЖОС работать с таким суффиксом азбукой Морзе...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
20.07.2025, 11:09 #18Standart Power
- 19.07.2025
- 159
- 27
Ну дааа, вот будет у меня не хрущоба, а чистое поле...
Речь-то про излучение фидера шла. И про попытки всё это научно истолковать. Ну, попутно, про оценку личностных качеств некоторых товарищей. А не про мои сегодняшние достижения.
Про тон - смайлики не забыл. Так что не надо всё всерьёз и до глубины...
Ужос наступит лет через 6...
20.07.2025, 11:44 #19Very High Power
- 30.11.2012
- 2,930
- 2096
- 2017
20.07.2025, 12:09 #20
Если все так и правильно согласовано, то да. А если через метр от антенны кабель пустите горизонтально, да ещё при плохом согласовании мощи вдуете, то и до чудес недалеко.
А с телеграфом не вижу никаких ужасов. Нормально звучит и читается.Геннадий
C 09.2019 - SWL
10.08.2025, 10:52 #21Standart Power
- 19.07.2025
- 159
- 27
"Ну, раз всё равно никого нет..."
Продолжу про свою "вседиапазонку".
Купил ешё 10 метров кабеля. Пусть целым куском будет.
Намотал такую же катушку (ну, сердечник не с "рядом стоявшего телевизора", понятно).
Пустил рядом.
Не строится на 14 и 28!
Витками играл. Кабель из одного магазина, правда, бухты разные.
И что тут скажут "грамотные люди" (или как их там обозвали)?
ИМХО, ничего нельзя однозначно "посчитать" и "рассказать по Интернету".
Отцепить тот кабель и "почувствовать разницу", хотя бы примерно - можно. Но трудозатратно.
И, понятно дело, "Работает? Не ТРОЖЬ!!!"
10.08.2025, 11:38 #22
10.08.2025, 12:04 #23Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Так ведь описал уже всё уважаемый "ТС номер 2".
К перилам лоджии ( балкона?) прикреплена перпендикулярно пластиковая труба длиной несколько метров. Внутри трубы проволока. Та часть проволоки, что не уместилась в трубе, свисает с кончика трубы вниз.
К трубе с поволокой подходит RG58. Аж целых десять метров. Оплётка сидит на перилах. У разъёма трансивера , как я понял, намотан дроссель на ферритовом кольце. "Кто-то" сказал, что "так надо". Жаль, нет смайлика, который крутит пальцем у виска.
"Кто-то" сказал, что д быть именно семь метров ( ещё три самйлика с пальцем) , но так не строится ( тюнером трансивера) 20 м, а , если 10 ( как сейчас) , не строится 21 и 28.
Комментировать что-либо не берусь.73! Владимир, RJ3FF.
10.08.2025, 12:44 #24Standart Power
- 19.07.2025
- 159
- 27
10.08.2025, 12:56 #25Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
To R8CIH:
По данным программы MMANA, у Вас не многодиапазонная антенна.
КСВ меньше 3 только на 7 и 21 МГц.
Запорный дроссель нужен ещё и в месте подключения кабеля к антенне.
Если дом считать землёй, то диаграмма направленности будет повёрнута на 90 градусов, относительно того, как изображено в файле Антенна R8CIH.maa
10.08.2025, 13:10 #26Standart Power
- 19.07.2025
- 159
- 27
10.08.2025, 13:38 #27Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Фидер является в некоторой степени элементом согласования и настройки в резонанс вашей антенной системы. Поэтому и существует большая зависимость от его длины. Антенный тьюнер в трансивере работает на износ. Я думаю, в таком режиме он долго не протянет. Лучше сделать внешний антенный тьюнер.
10.08.2025, 14:18 #28Standart Power
- 19.07.2025
- 159
- 27
Так тот "элемент согласования" и на балконе валялся, и в колечки смотанный висел, сейчас под столом валяется... И согласует.
А такой же не согласует...
А внешний тюнер лежит. Я на него тот метр кабеля и собирался пустить, который взад присобачил. А теперь вот задумался - может, и не трогать ничего от греха?
Не шибко, поди, износится-то от R 599 TU раз в час, работаючи в ШТАТНОМ режиме?
Ну, в любом случае - есть поле для побаловаться.
Прошу пардону, кстати, сослепу R0CD Вас обозвал. Это я не нарочно.
10.08.2025, 14:32 #29
10.08.2025, 14:52 #30Standart Power
- 19.07.2025
- 159
- 27
Ага, и всё это учтено в МАНАНе. Особенно если кабель из одного магазина, а вот сердечники - от РАЗНЫХ телевизеров.
Тема-то не про меня изначально была.
СПАСИБО, в трансивере примерно такая же согласовалка. Те же релюшки и кольца. Только внутрЕ.
А вот поглядеть, что тот тюнер покажет, и самому хочется.
42Спасибо
