В свое вркмя на UK9QAA были 2 квадрата ежом горизонтальной поляризации, но с возможностью подъема элементов по вертикали. Работала классно. Делайте так, я думаю не пожалеете.
Удачи.
Удачи.
to ES4RZ
А я что-то думал что распостранение УКВ и КВ очень отличается, тем более с использованием отражений от луны.
to : RW9RN
Если не трудно опишите это сооружение.
to : UA0JQ
Нет не трудно. В центре крепления ежа к редуктору был установлен дополнительный моторчик который поднимал антенну в вертикальной плоскости. По моему градусов до 30.
Это было сделано специально для работы в Чемпионатах и Кубках СССР, что бы по утру при не очень стабильном прохождении найти оптимальный вертикальный угол. Давно было, но насколько я помню в некоторых случаях разница достигала 15-20 db. Моторчик был от какого-то самолета. Вроде бы закрылки что ли он там поднимал...
Удачи.
to: RW9RN
Спасибо все понял !!! Но это довольно сложно и проблематично для меня.
to ES4RZ
В моем архиве есть 2 EME QSO, правда с монстрами EME, но я считаю, что на КВ все равно другое распостранение радиоволн.
Кстати смотрел Вашу антенну, и так и не понял - это ее реклама ???
КТ-34 гораздо практичнее, проще, легче и усиливает побольше.
Без подЬ...
73! Юрий
Все понятно !
to: es4rz
Если не секрет, чем не понравилась ?Цитата:
КТ-34 у меня была.
У меня уже лет семь они используются, и никаких проблем не испытывал. Работает вполне прилично.
2 раза сносило ураганами, но все отлично восстанавливал.
Счас думаю сделать стек из двух.
73! Юрий
Вот и у меня волосы дыбом.
Что-же родить, чтобы усилиться антеннами за это лето.
Коогда-то на десятку у одного товарища были 2 квадрата и стоял дополнительный двигатель который их вращал для смены поляризации. При вертикальной лучше получалось прободить QSO в мертвой зоне!
Если нет возможности поднять антену выше полволны-лучше для дальных связей вертикальная поляризация. Например, при высоте 15м для многодиапазонной антены, на 7мгц поляризация вертикальная, на остальные-горизонтальная.
UT0IW Sergiy
