Показано с 16 по 21 из 21
Like Tree3Спасибо
Тема: Ферритовая антенна на кольце.
  1. #16
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,897
    576
    501
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Вопрос: можно ли намотать это на кольце-феррите,например от осы кинескопного телика?
    Будет ли это вообще работать?
    Что Вам нужно, никто так и не понял. Но если именно магнитная антенна на ОС от телевизоров, то да, можно сделать.
    Берёте две однотипные чашки из феррита с мю 600 и соединяете их вместе узкой стороной. Через прокладку намотайте на цилиндрическую часть две одинаковые катушки на каждой из половин (я мотал вроде проводом ПЭВ-0.5, или чуть тоньше, с катушек размагничивания тех же телевизоров), соединив последовательно. Дальние концы катушки выведите на двухсекционный КПЕ от переносных радиоприёмников, подключив их к статорам секций. У вас получится симметричный КПЕ, почти что бабочка. Посередине между чашками намотайте два витка кабеля, центральную жилу замкните на экран кабеля, сделав таким образом магнитную связь с минимумом связи по электрической составляющей. Другой конец кабеля подключите стандартно к РПУ. С импортной автомагнитолой чувствительности хватает за глаза, но не хватает избирательности по соседнему каналу, при настройке в резонанс на соседнюю станцию это сразу чувствуется. У себя в фильтре ПЧ добавлял ещё один фильтр последовательно к штатному.
    Если использовать большие чашки от УЛПЦТ, то поместить их можно в разрезанную вдоль канализационную трубу, по внутреннему отверстию чашки тоже надо вставить центрирующую и для механической устойчивости такую же трубу, но меньшего диаметра. На внешней стороне трубы симметрично закрепите КПЕ.
    Такую антенну можно в качестве самостоятельной переносимой в комнате конструкции использовать, находя точки наилучшего приёма. Я на такую принимал уверенно СВ станцию из Белореченска, расстояние 100 км, кажется "Свободная волна" название.
    В комнате вообще интересно, видимо антенна эффективно принимает не только пространственную волну, но и переизлучённую всяческими проводами, той же электросети.
    Эффективная мю получается небольшой, что-то в районе 5-ти, но за счёт площади витка эффективность хорошая, ну и плюс настройка в резонанс, как обычно. Заодно она может применяться вообще без прямого подключения к другим РПУ с МА, просто поднося её к приёмнику. Выступает она в роли концентратора магнитного поля, повышая чувствительность простых МА в РПУ со слабой чувствительностью при приёме на внутреннюю МА.
  2. #17
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,522
    734
    649
    Я тут в одном видосике на youtube услышал, что в некоторых странах для магнитной антенны СВ/ДВ применяется MnZn материал, проницаемостью 900.
    https://www.youtube.com/watch?v=yzmZEfFMjmI
    Удивило.
  3. #18
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,657
    488
    24
    Можно ли по МКАД доехать до Самары?
    Можно, но где то придется "выехать" на другую дорогу.
    От того как расположена обмотка на сердечнике, и на сколько он является "кольцом" зависит что будет эта антенна излучать.
  4. #19
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Так что за антенна в Р-140 на кольцах?
    В составе Р-140 есть приемная магнитная антенна - ФАП. Конструктив можно посмотреть, например, здесь: https://rutube.ru/video/32dc14282535...b8xd1483320845
  5. #20
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,350
    2597
    723
    Не совсем понятно изложено текстом....
    Неплохо было бы, если приложили простой "от руки" рисунок, как выполнена эта антенна
    И у Вас получается, что эта антенна имеет выходе кабель в 50 ом, что указывает она рассчитана на низкоомный вход приемника?
  6. #21
    02.07.2019
    1,897
    576
    501
    Половинки чашек скреплены стяжкой из нескольких витков х/б нити, можете стянуть пластиковой стяжкой. Сложенные также стянуты нитью, можно и спец стяжкой. По центру, в получившуюся канавку как раз уместились два витка кабеля магнитной связи. Разрезная внешняя труба отформована в духовке на стеклянной банке, к которой была примотана той же нитью, чтобы снять механические напряжения. Конденсатора здесь нет, но с ним, думаю, всё и так понятно.
  1. Маломощный линейный усилитель с выходом на ферритову антенну на СВ схема ?
    от Blackbird в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.11.2025, 18:57
  2. Ферритовые антенны
    от RA4ART в разделе Антенны КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 21:59
  3. Ферритовая антенна от Р-140М
    от ksva в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 12:56
  4. Ферритовая антенна
    от амир1 в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 17:11
  5. Ферритовая антенна от Р-140
    от RW3AH в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 20:46
