Показано с 1 по 12 из 12
    Neo
    Neo вне форума
    Без позывного Аватар для Neo
    17.07.2004
    103
    Магнитные антенны
    Хотел бы поставить магнитную антенну,но из большого количества описаний сложно выбрать.Пожалуйста поделитесь опытом.
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Вопрос несколько неполно поставлен. Для полного ответа требуется знание хотя бы диапазона рабочих частот антенны и как она будет использоваться.
    Neo
    Neo вне форума
    17.07.2004
    103
    Хотелось чтобы перекрывала диапазон частот 1.9-14 Мгц.Использовать ее буду на передачу и прием.Поставить хочу на окне 4-го этажа.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Простая програмка для расчета магнитных антенн лежит как раз на этом сервере... далеко ходить не надо:
    http://www.qrz.ru/shareware/files.phtml?group=21&st=20
    Лучше всяких длинных разъяснений.
    Хотите работать и на передачу - готовьте конденсаторы с бооолшииим зазором
    У меня где-то на диске валяется еще проще, но для ДОСа
    Если хотите вышлю...
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Neo
    На окне или правильнее за окном можно поставить только антенну на 14-28 МГц. Чисто конструктивно - у нее диаметр примерно 1 метр.
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    ... и работать небольшой мощностью, дабы не поджарить себя самого
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
    Видел в европейских журналах немало фотографий - магнитная антенна и QRP передатчик на одном столе (обычно дачный вариант), но попадались и с стоваттными трансиверами. В том же CQ-DL были варианты Reise Ant...
    Но это, конечно, момент деликатный. Тут надо смотреть стандарты и измерять поле. Что (по памяти) по этому поводу было не очень давно в том же CQ-DL (именно про ближнее поле магнитных антенн).
    Neo
    Neo вне форума
    17.07.2004
    103
    Было бы отлично,если поделились своим мнением люди у кого эксплуатируются магнитные антенны.Видел антенну в журнале "радиолюбитель кв и укв август 2002 стр.26" интересно собирал ее кто-нибудь?
    09.08.2003
    1,252
    171
    RU3AX
    Я заметил, что при использовании FT-50R, диапазон 70 см, мощность 2,5 ватта, при близком расположении к лицу появляется ощущение сухости в глазах, антенна-то была перед носом, сантиметров 25.
    А если 100 ватт да на растоянии 5-10 метров от магнитной антенны - это близко к самоубийству, то есть никто не задумывается о дальних последствиях.
    Во время ремонта и настройки Р-140 (давненько это было) мной было замечено усиленное выпадение волос, которое тут же прекращалось, если несколько дней не находился в непосредственной близости от радиостанции. Вывод ВЧ со станции на антенну производится там медными шинами (такими же, как у трамвая), и приличный кусок этих выводов находился в КУНГе, около 1 метра, практически не отгороженных от оператора. Так что стоит подумать.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    RU3AX ...
    Во время ремонта и настройки Р-140 (давненько это было) мной было замечено усиленное выпадение волос, которое тут ... Так что стоит подумать.
    Ну нормально все-таки стараются и магнитную антенну ставить повыше и, следовательно, подальше от оператора. Именно поэтому заводские (да и многие самоделки) конструкции имеют дистанционное управление.
    А вообще-то многие из нас не задумываются об этом, увы. Я как-то честно померял напряженность электрического поля, создаваемого 50 Вт УКВ трансивером и автомобильной антенной на магнитной присоске на крыше. В точке, где реально находится человек. Оказалось в норме, но очень близко к пределу.
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    116
    оффтоп конечно...
    Помнится усилительный блок в Р-412 (станция тропосферной связи) использовали для разогрева еды Тада микроволновок не было , но суслики готовились изюмительно вкусно.....
  12. #12
    Neo
    Neo вне форума
    17.07.2004
    103
    Я хочу использовать антенну на КВ,а мощность подовать 5 Вт.
  1. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Установка антенн и магнитные поля
    от Rover в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.09.2004, 14:08
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.10.2003, 08:13
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
