21.08.2004, 21:20 #1
Магнитные антенны
Хотел бы поставить магнитную антенну,но из большого количества описаний сложно выбрать.Пожалуйста поделитесь опытом.
Наш ум - генератор зла
21.08.2004, 22:00 #2High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
Вопрос несколько неполно поставлен. Для полного ответа требуется знание хотя бы диапазона рабочих частот антенны и как она будет использоваться.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
21.08.2004, 23:43 #3
Хотелось чтобы перекрывала диапазон частот 1.9-14 Мгц.Использовать ее буду на передачу и прием.Поставить хочу на окне 4-го этажа.
21.08.2004, 23:59 #4Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Простая програмка для расчета магнитных антенн лежит как раз на этом сервере... далеко ходить не надо:
http://www.qrz.ru/shareware/files.phtml?group=21&st=20
Лучше всяких длинных разъяснений.
Хотите работать и на передачу - готовьте конденсаторы с бооолшииим зазором
У меня где-то на диске валяется еще проще, но для ДОСа
Если хотите вышлю...
22.08.2004, 01:24 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
На окне или правильнее за окном можно поставить только антенну на 14-28 МГц. Чисто конструктивно - у нее диаметр примерно 1 метр.Первоначальное сообщение от Neo
22.08.2004, 10:52 #6Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
... и работать небольшой мощностью, дабы не поджарить себя самогоПервоначальное сообщение от Neo
Хотелось чтобы перекрывала диапазон частот 1.9-14 Мгц.Использовать ее буду на передачу и прием.Поставить хочу на окне 4-го этажа.73! Владимир
22.08.2004, 19:26 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Видел в европейских журналах немало фотографий - магнитная антенна и QRP передатчик на одном столе (обычно дачный вариант), но попадались и с стоваттными трансиверами. В том же CQ-DL были варианты Reise Ant...Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
Но это, конечно, момент деликатный. Тут надо смотреть стандарты и измерять поле. Что (по памяти) по этому поводу было не очень давно в том же CQ-DL (именно про ближнее поле магнитных антенн).
22.08.2004, 20:25 #8
Было бы отлично,если поделились своим мнением люди у кого эксплуатируются магнитные антенны.Видел антенну в журнале "радиолюбитель кв и укв август 2002 стр.26" интересно собирал ее кто-нибудь?
23.08.2004, 00:30 #9Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
RU3AX
Я заметил, что при использовании FT-50R, диапазон 70 см, мощность 2,5 ватта, при близком расположении к лицу появляется ощущение сухости в глазах, антенна-то была перед носом, сантиметров 25.
А если 100 ватт да на растоянии 5-10 метров от магнитной антенны - это близко к самоубийству, то есть никто не задумывается о дальних последствиях.
Во время ремонта и настройки Р-140 (давненько это было) мной было замечено усиленное выпадение волос, которое тут же прекращалось, если несколько дней не находился в непосредственной близости от радиостанции. Вывод ВЧ со станции на антенну производится там медными шинами (такими же, как у трамвая), и приличный кусок этих выводов находился в КУНГе, около 1 метра, практически не отгороженных от оператора. Так что стоит подумать.
23.08.2004, 08:41 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ну нормально все-таки стараются и магнитную антенну ставить повыше и, следовательно, подальше от оператора. Именно поэтому заводские (да и многие самоделки) конструкции имеют дистанционное управление.Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
RU3AX ...
Во время ремонта и настройки Р-140 (давненько это было) мной было замечено усиленное выпадение волос, которое тут ... Так что стоит подумать.
А вообще-то многие из нас не задумываются об этом, увы. Я как-то честно померял напряженность электрического поля, создаваемого 50 Вт УКВ трансивером и автомобильной антенной на магнитной присоске на крыше. В точке, где реально находится человек. Оказалось в норме, но очень близко к пределу.
23.08.2004, 17:42 #11Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 116
оффтоп конечно...
Помнится усилительный блок в Р-412 (станция тропосферной связи) использовали для разогрева еды
Тада микроволновок не было , но суслики готовились изюмительно вкусно.....
23.08.2004, 18:30 #12
Я хочу использовать антенну на КВ,а мощность подовать 5 Вт.
