Показано с 1 по 14 из 14
Тема: АБВ
    06.10.2004
    16
    АБВ на 160м
    Люди добрые, подскажите можно ли ипользовать антенну бегущей волна на передачу и насколько она эффективна?
    Другой антенны поставить пока не могу. В наличии имеется только 70 метров крыши панельного 10 эт. дома. Или подскажите что там можно развернуть на 160м?
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    Использовать можно, только реальная эффективность будет близка к нулю. Учитывая высоту здания сделайте четвертьлямдовый слопер, а в качестве противовеса используя каркас здания. Успехов!
    06.10.2004
    16
    Я бы с удовольствием, но председатель дома очень злая женщина, и по этому приходиться мудрить с теми кострукциями, которые возможно разместить на крыше. Максимальная высота подвеса около 2м. Я пробовал расчитать в Mmana поучилось ослабление сигнала на 160м около -10dBi.
    Вчера увидел кострукцию никоподвешенного диполя (H=1м), но тут же возникла другая проблема: очень низкое входное сопротивление (единицы ом). Что делать???
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    Алекс! Я не понял, эта "злая женщина" не разрешает ставить антенны выше 2-х метров? Или все же можно поставить штырь хоть какой-нибудь высоты? Вообще-то всегда можно найти выход из положения, если сильно захотеть. Лет 30 назад я в QST прочитал несколько статей на тему "невидимых антенн", там у америкозов были те же проблемы. Я тогда всерьез на эти заметки и внимания не обращал. А вот оказывается, и у нас проблема стала актуальной. Кстати, а рядом есть более низкие дома, куда можно было бы зацепиться? Успезов Игорь RZ9II
    06.10.2004
    16
    Дома то есть, да только это жилищные кооперативы, в которых живут толстосумы на мерседесах. И которые не желают любоваться пучками проводов и "облучаться"
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    А вот еще одна идейка. Если на краю Вашей длинной крыши укрепить
    две горизонтально (параллельно земле) короткие (около 3-х метров),
    а поэтому и малозаметные с земли трубы, то междк ними можно натянуть
    кусок провода длиной равной длине крыши. Настроить и запитать эту
    проволку -дело техники, а внесенная элементами каркаса здания
    реактивность будет на порядок меньше, чем при размещении полотна
    антенны непосредственно над крышей. Саму проволку надо покрасить
    в серый цвет. Это я не шучу, это я лет тридцать назад вычитал в QST,
    еще в те времена, когда чтобы почитать этот журнал
    приходилось брать разрешение в первом отделе. Там статья была по поводу
    "невидимых антенн". Странно
    было читать, но, похоже и у нас актуально стало. Если и так нельзя,
    все равно не отчаивайтесь,
    что-нибудь все равно придумаем! И еще по поводу высказывания выше.
    Бэверидж на крыше работает. По крайней мере на доме 75 серии.
    Проверено. Только его надо делать из коаксиала, и нед крышей не
    поднимать вообще. На кирпичном доме, там да, работать не будет.
    Всем успехов во всем!
    Low Power
    23.01.2004
    Димитровград
    74
    to rz9ii
    Расскажите подробнее про Беверидж из коаксиала ...
    Может ссылки есть ?
    28.11.2002
    Южноуральск
    59
    102
    [/B]
    Мне тоже очень интересно !!! Просим, просим ...
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    Да когда мы его делали слово "ссылка" означало кое-что другое!
    Просто делается также, как и обычный. Диапазон 160 метров когда во второй раз разрешили, мы и попробовали. Результат был неплохой. просто бросали на крышу.
    Low Power
    23.01.2004
    Димитровград
    74
    Игорь !
    Тогда вопросы конкретней - чтобы кабель лучше излучал, его выводы использовать наоборот ?
    На дальнем конце нагрузку ставить ?
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    <'Бэверидж- антенна приемная. У нее и коэффициент усиления идет с минусом (-20 дб примерно). На дальнем конце, конечно.
    Выврды наоборот ставить не надо. Вообще антенны с электростатическим экраном (а оплетка коаксиала и естьтакой экран) лет 30 назад применялись и в других вариантах. Например были рамки (приемные) из куска коаксиала в пол-лямда. Тоже неплохо работали. Только после подобных антенн на НЧ все равно нужно ставить преселектор (я тогда использовал переключаемые кварцевые фильтры) и предусилитель 20-25 дб с хорошей динамикой. Иначе от таких антенн толку будет примерно столько же, сколько от отвертки, воткнутой в гнездо RX
  12. #12
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    rz9ii
    //Иначе от таких антенн толку будет примерно столько же, сколько от отвертки, воткнутой в гнездо RX//
    Мне кажется, что на основе коаксиала АБВ сделать нельзя. АБВ – антенна бегущей волны. Если кабель отсимметрирован, то он не излучает и не принимает. Чтобы в линии возникла эдс её провода должны быть существенно разнесены в пространстве. Если кабель не симметрирован, то он будет принимать так же как простой провод.
    Но возможно я ошибаюсь.
  13. #13
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    Работает, значит выделяет из всего спектра электромагнитных колебаний, еоторые прихлдят в точку приема именно те компоненты, которые мне нужны. Ослабление полезного сигнала составляет в этом случае 20-25 дб. Чему равно ослабление бесполезного - не знаю, не инетересовался. Про присутствие трансформатора я слышу первый раз, мне он был не нужен.
    Резистор я не тыкаю, а нагружаю линию (коаксиал) на него.
    Насчет "странности", так странность вообще в том, как он
    работает в принципе. Кроме городских условий Бэверидж я еще делал и в полевых условиях ( из кабеля ТРП). Ослабление
    было ощутимым, но после предусилителя и кварцевого фильтра он в ряде случаев работал лучше ромба со стороной 320 метров. Успехов!
  14. #14
    18.04.2004
    Томск, Россия
    75
    216
    Согласен! Успехов в нашем безнадежном деле! 73!
