Показано с 1 по 5 из 5
Тема: hb9cv
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    hb9cv
    собрал, поднял на 12м HB9CV, размеры выдержаны и вроде инфо собрал со "всего что можно", мерею mfj 259b, два резонанса по к.с.в. 27.300 и 30. 120, причем и там и там ксв 2.0
    похоже это директор и рефлектор.
    Вопрос: как настроить HB9CV на планируемую 28.500
    С Уважением кто поможет.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    А питание/ согласование какое?
    Но и это не главное, усиление/диаграмма есть?
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Re: hb9cv
    Первоначальное сообщение от ivin
    Вообще-то, увидеть резонансы директора и рефлектора не удастся. Ну а минимумы КСВ это влияние кабеля, волновое сопротивление которого не совсем равно входному сопротивлению прибора, или просто влияние кабеля.
    Как настроить? Вопрос, конечно, интересный.
    По крайней мере, с таким количеством информации ответ - антену вниз на доступную высоту и по инструкции или описанию.
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    для ra4ajf в работе дает выигрыш в 3 балла относительно деьта на прием и 1.5 на передачу.
    диаграму еще не снимал но повернувшись к японцам рефлектором прием значительно ослаб.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    Вся прелесть малоэлементных антенн типа HB9CV и им подобных, это как раз то, что они в настройке не нуждаются. Антенна действительно имеет два резонанса, это нормально. И именно за перделами диапазона эти резонансы. Но при этом имеет вполне приличный КСВ в пределах диапазона и неплохое соотношение вперед-назад. Я эту антенну только на 7 мггц 3 раза делал, и всегда был доволен результатом. Так что ничего опускать не надо, просто тщательно снимите диаграмку (чистая кардиоида должна бать, причем во всем диапазоне). Соотношение вперед-назад должно получиться не менее 20-25 дб. И еще. В антеннах с активным питанием рефлектора не имея опыта, лучше не пытайтесь что-либо изменить, только хуже сделаете. Но если очень уж хочется, тогда все регулировки проводите во-первых, каждый раз снимая диаграмму направленности, во вторых - на рабочей высоте. Это плата за простоту конструкции. Успехов!
  1. КВ антенна HB9CV
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 19:59
  2. Hb9cv
    от RU0ACW в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2004, 23:59
  3. Антенна HB9CV.
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:50
  4. Hb9cv
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 19:00
  5. hb9cv
    от kuklin в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 11:02
