Показано с 1 по 6 из 6
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Mfj259b, прошу помощи....
    От статики вылетели диоды HCMS2829, где можно их найти,
    или чем заменить ? Если у кого была такая проблема, поделитесь опытом ее решения.
    С уважением Вячеслав
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Alex007
    Спасибо за ответ. На схеме указано D1...D4 HCMS2829, хотя
    может и опечатка. Фактически в АА стоят диоды с тремя
    выводами - один пустой. В прилагаемой ссылке есть и такой
    вариант. Еще раз спасибо.
    Вячеслав
    Low Power
    10.01.2003
    Moscow
    50
    Вопрос к Славе: а в чем проявилось вылетание диодов - не измеряет совсем, измеряет с ошибками и т.п.
    У меня 269 стал измерять с ошибкой, но хочется надеяться , что это не диоды.
    Low Power Аватар для RA9FRD
    04.05.2005
    Perm', Russia, Russia
    86
    30
    12
    Я поставил диоды шоттки покрупнее калибром из чего-то импортного. После, естественно, выполнил калибровку. по сравнению с оригинальными диодами стала хуже точность при измерении 12,5 и 200 ом, в районе 50 ом показывает правду. take it easy...
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Для RA9FRD: спасибо за инфо.
    Для Srg2003: Через полгода после покупки (в Нидерландах)
    при подключении акт. сопр. (в том числе и фирм. экв.)
    было след.: R экв. = 50 ом - прибор показывал R = 60 ом
    SWR=1.
    Rэкв.=100 om - R = 120om SWR=2.
    Rэкв.= 200 om - R = 240 om SWR =4.
    Была замечена ошибка при определении четверть и полуволновых отрезков кабеля (для кабеля XT2400 low loss
    справочн. Ку=0.78 - если верить АА - Ку =0,71).
    И последнее (на днях после измерения длиннопроводных
    антенн) - при подключении Rакт. или реальной антенны -
    АА при изменении частоты показывает изменение Rакт.,
    а реактивность всегда = 0.
    Вообщем целый букет.
    Про снятие статики знал и старался ее снять перед измерениями, но видно не очень старался.
    Надеюсь ответил на Ваш вопрос.
  1. Нужна помощь Icom IC-756PROII
    от RA4UVK в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:40
  2. Прошу помощи
    от RU6BK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 00:05
  3. Замена ОУ 748-ой серии
    от HFuser в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.01.2003, 10:44
  4. Прошу помощи по LOGGER
    Последнее сообщение: 11.04.2002, 07:42
