Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
Тема: Очередная разновидность "антенн" или ... ?
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    изменение активной части входного сопротивления по диапазону на десятые доли ома
    в Вашем случае почти втрое
    Касательно широкополосности антенны ... с этим утверждением можно согласиться.
    Да ну? А как же перепад по реактивности в сотни Ом на фоне 0.2 Ома активного.
    Вы на полном серьёзе?
    Или это был Ваш сарказм?
  2. #17
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    , удалось набросать концеп-модель засекреченной антенны.
    Владимир, концеП не попадает в тренд, чуда не случилось, моделировщик вас не слушается... Как говорится, - проЭкт ваш не пошёл...
    Или вы бузите...
    Я возвращаю ваш концеП доработанный для понимания концепции авторов этой короткой антенны:
Размер: 13.5 КбНазвание: 2.JPG
Размер: 33.1 КбНазвание: 3.JPG
    Можно и в эфире поработать, если вздумаете вдруг.
    Про ваше Чудо 2 даже говорить не хочется, скажу только, что плетёте вы что попало под впечатлением двухисточечного питания и пресловутой задачи о батарейках...
    Вложения Вложения
  3. #18
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это что-то другое. Слово какое-то вертится - вспомнить не могу...
  4. #19
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    1.Я написал «можно согласиться». Можно и не соглашаться. О вкусах не спорят. Тем более без чёткого определения широкополосности.
    2.По-моему, о ШП лучше судить не по показаниям моделировщика, а по замерам входного сопротивления первичной обмотки питающего трансформатора, введённой в резонанс на выбранной частоте.
    3.Хорошо. Пусть по ШП антенна Вас не устраивает. А как по Ga, ДН? Учитывая, что представлен концепт, а не модель практической антенны, имеет она (антенна) право на жизнь?
  5. #20
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Принцип работы аналогичен двухвходовому питанию.
    Опять, как об стенку... Сказано Вам, что если действительная часть импеданса источника отрицательная, то он энергию потребляет!!! Это не вход, а выход. Закон Ома учите. P = I^2 * Z
  6. #21
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Да, да! С теоретиками я этот вопрос не обсуждаю.
  7. #22
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А что не так в концеПе? Ясно свою мысль выразить можете?
    Я его реализовывать пока не могу. Занят. А ваши -3,42 dBi меня не устраивают.
    Извините, но этот перл больше подходит под - "Мели Емеля, твоя неделя!"
    Я посмотрел распределение тока в концепТе и увидел его похожесть на распределение тока при двухвходовом питании. Прикинул в модели, получилось лучше, чем в донесении разведчиков. Жаль денег нет на патент.
    Если не в курсе, то мотайте на ус. Индуктивность не только может выступать как ограничитель тока, но, размещённая в его пучности, может выполнять функцию источника, фаза которого сдвинута по отношению к основному источнику.
    Ученье свет!
  8. #23
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    А как по Ga, ДН
    ДН у всех палок ( не длинных) одинаковая.
    А КПД СУ сожрёт весь Ga. : 0.2 - j6000 надо согласовать с 50 + j0.
  9. #24
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Емкостное сопротивление такого порядка убирается с помощью воздушного транса и ввода в цепь первичной обмотки банальной ёмкости. Вот с доводкой активной части до 50 Ом сложнее.
    Но это уже обсуждение практической конструкции.
    Всего доброго!
  10. #25
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Транс - ключевое слово...
    Импеданс - тоже интересное.
  11. #26
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А я вам ничего и не навязываю Просто довёл "Чудо" до вменяемого расчёта.
    Послушайте таки Amv - "...если действительная часть импеданса источника отрицательная, то он энергию потребляет!!! Это не вход, а выход. Закон Ома учите. P = I^2 * Z..."
    Посчитайте и получите Р энергопотребителя в вашей "Чудо 2":
    Так у вас диалог и сложится, глядишь...
  12. #27
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, но только вот катушечка-то стальная. От того и полоса широкая.
    Я же и говорю - даже добротностью катушек в составе полотна антенны (палки ) можно полосу по КСВ уширять. Всё-равно кроме КСВ потребитель ничего не измерит...
    Вот и "Очередная разновидность..." тоже, видимо, из таких "полноценных", но широкополосных
Размер: 32.5 Кб - это из поправленной модели от UR4III.
    Работает, однако, как и баофенговская.
    Вложения Вложения
  13. #28
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Вот, совместными усилиями изобрели вечный двигатель или "детекторный передатчик" ))
  14. #29
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    Теория без практики - ничто!
    Жаль, без вас обошлись...
    См. п.1 в подписи.
  15. #30
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Чушь.
    ...мотайте на ус... ..."Мели Учи, Емеля, твоя неделя!"
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  3. "Эхо"- плата из "Радиоматор" 4-2001г.
    от viking в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.02.2004, 09:42
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  5. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
