Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Очередная разновидность "антенн" или ... ?
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Опять, как об стенку... Сказано Вам, что если действительная часть импеданса источника отрицательная, то он энергию потребляет!!! Это не вход, а выход. Закон Ома учите. P = I^2 * Z
    Вся беда в том, что источник электрической энергии в моделировщике в своем импедансе имеет всегда только положительную вещественную часть - напряжение, характеризующее степень возможности этого источника совершить определённую работу.
    Импеданс нагружающий источник в конкретной цепи может быть любым, но не может превратить такой источник в потребитель (энегоприемник).
  2. #32
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Бред.
    Чушь.
  3. #33
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,035
    2759
    1441
    Чушь.
    Бред.
    Чушь.
    Ну вот! Дык, это же, совсем другое дело!
    (оч. аргументированные доказательства ошибочности суждений... Ну, оч. содержательные!)
    А вы, тут: - импедансы, напряжения, комплексные и вещественные (а продуктовые бывают?)
    Давай, исчё!
  4. #34
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3370
    Согласен в столь лаконичных оценках R3MO упомянутых тезисов. В более подробных пояснениях нет никакого смысла, ибо сообщения теряются и получается напрасная писанина в пустоту.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.02.2020 в 14:26.
  5. #35
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
Название:	Снимок экрана от 2020-02-03 14:04:15.png
    Мне одному показалась, что здесь что то не так?
    Какое усиление заявляет автор? Относительно чего -2 до +1дБ? Идеального диполя или изотропного излучателя? Интересно, у него в патенте так же написано!?
  6. #36
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Естественно, ибо нет смысла в самих "аргументах" типа "бред", "чушь",
    основанных на субьективных понятиях и представлениях на уровне батареек.
    Обыкновенное форумное хамство неадекватной личности с гиперсамомнением.
    Импеданс - это комплексное сопротивление, в данном случае внутреннее и нулевое.
  7. #37
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тогда вам придётся согласиться с тезисом R3MO и признать, что идеальный источник напряжения в моделировщике имеет таки импеданс с отрицательной действительной частью:
    Поясните, уважаемые, что такое "действительная часть импеданса источника отрицательная", что такое Z в формуле "потребления источником" мощности P = I^2 * Z. Объясните что это - "Это не вход, а выход". Объясните как идеальный источник напряжения может потреблять электроэнергию в цепи антенны питаемой двумя источниками.
    Просто объясните здесь и сейчас - может смысл и появится.
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А это: "...источник электрической энергии в моделировщике в своем импедансе
    имеет всегда только положительную вещественную часть - напряжение.." - не уловленная оппонентами тонкая ирония.
    Просчитал по формуле:
    Не верят... Ибо по их версии идеальный источник энергии с заданным на клеммах напряжением может стать потребителем...
  9. #39
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вряд ли кто то из них возьмет на себя смелость обрушить все свои прежние утверждения об "отрицательнном" сопротивлении.
    Особенно те, что были в задаче с батарейками
    Александр, если кратко, то сама возможность замены резистора (с положительным сопротивлением току)
    вторым источником без изменения результата говорит о том, что этот источник оказывает то же сопротивление току.
    Сопротивление току не бывает антисопротивлением или коллаборацией току.
    Ошибка в том, что представление какой либо физической величины в той или иной форме
    в математических вычислениях выдается ими за физическую сущность этой величины
  10. #40
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Давай, исчё!
    Не дождешься - сначала задачку реши.
    Хам и флудер как раз ты - аргументированно с вашей компанией разговаривать - только форум замусоривать. Проверено 100500 раз.
    Чушь. Внутреннее сопротивление источников в MMANA ни на что не влияет, поэтому не оговаривается. Можно считать его нулевым - без разницы.
    P.S. А те, кто не понимает о каком импедансе источника идет речь в MMANA, пусть обращаются к разработчикам - какой смысл им спрашивать здесь, если они тут заведомо самые умные...
  11. #41
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Чушь. Внутреннее сопротивление источников в MMANA ни на что не влияет.
    Естественно и гениально!!!
    Ведь его у них нет, они все у неё - идеальные источники напряжения.
  12. #42
  13. #43
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,591
    3740
    8628
    Подняли некротему.
    Превратили в бардак.
    Не умеете общаться. Получите.
    Закрыто!
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  3. "Эхо"- плата из "Радиоматор" 4-2001г.
    от viking в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.02.2004, 09:42
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  5. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
