Показано с 1 по 12 из 12
    12.02.2005
    Moscow
    203
    IV у бетонной стены
    Коллеги владеющие моделированием, есть просьба. Можно ли просчитать диаграмму направленности и параметры IV на 40 и 20 м, расположенного как указано на рисунке (см. вложение) ?
    К сожалению места под солнцем (на крыше) почти не осталось.
    Там уже стоят яги на поворотке на 2 и 0,7 м. КВ- антенна моя похоже совсем накрылась. Срочно нужна замена!
    От "нижней крыши" здания высота до "верхней крыши" 14 м а от верхней крыши до центра лоджии порядка 3 м (+/- 1 м). Если что не ясно, я отпишу подробнее...
    Заранее благодарен
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Вот здесь по идее должен быть прикреплен рисунок. С 1-го раза не прошел...
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp iv-2.bmp (96.1 Кб, Просмотров: 264)
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    В NEC-2 имеется возможность моделировать проводящие плоскости - карты SP, SM и SC.
    Пример:
    CE
    GW 1 3 0 -0.1 7.5196 0 0.1 7.5196 8E-4
    GW 2 139 0 0.1 7.5196 -10.7777 10.8777 -1.2804 8E-4
    GW 3 139 0 -0.1 7.5196 -7.621 -13.3 -1.2804 8E-4
    GM 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0
    SM 40 5 2.5 20 0 2.5 -20 0 0
    SC 0 0 2.5 -20 16 0 0 0 0
    GE 0
    GN 2 0 0 0 13 0.005 0 0 0 0
    EX 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
    FR 0 1 0 0 3.65 1 0 0 0 0
    RP 0 0 361 1000 49 0 0 1 0 0
    RP 0 181 0 1000 90 0 -1 0 0 0
    EN
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Насридин
    Коллега, для меня нынче этот набор цифр смахивает на коды разведчиков времен войны. (:>) Увы, не владею я этой и др. прогами... Если можно, то вы эти данные словами интерпритируйте пожалуйста или картинками какими...
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    2 vsamsonov:
    Это будет напоминать схему трансивера описаную не УГО а словами... "резистор такой то, такой то величины, припаян к ...."
    Далее вся схема УВ3ДИ в таком же духе.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    EVIK
    Ну не скажи! Это было бы верно если вы разговаривали с человеком не имеющим никакого понятия об антеннах и радио. В моем случае это не так... Тут все зависит от умения и подготовки облечь в словесную форму свои или чужие знания.
    Я бы понял, например присланную мне диаграмму в обоих поляризациях или словами, типа: диаграмма в верт. пол. будет иметь максимум под углом в 70 гр. или 40 гр.... и в таком духе. Ничего сверхъестесственного не требуется.
    PS: На самом деле вечером я скачал "маму" и многие вещи понятны без описания. Но многоие пока не ясны. Скажем не знаю как и куда вставить файл который мнемогут выслать...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Файл положите в любую папку. При открытии файла просто укажите путь. А стену можно представить в параметрах земли.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    RA4AJF
    А вот стену представить в параметрах земли я пока не знаю как. Но надеюсь узнаю...
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Первоначальное сообщение от vsamsonov
    Насридин
    Скопировать описание модели и записать с расширением "nec"
    Софт:
    NEC-For-MMANA, Gal-Antview, 4NEC2
    Читать руководство пользователя для NEC-2(Part3), там всего около 50 страниц.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Аналогичную антенну использовал некоторое время на 160. Дом кирпичный. Окружающие дома образуют подобие колодца. Направление на 6-ой район за домом. Тем не менее не видел разницы между ними и средней полосой России. Удалось даже провести одну связь с японцем при мощности 50 вт.
    Куда и как излучалось и переизлучалось - известно только богу.
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    RA4AJF
    Антенну рисуете с отрицательными координатами по оси Z.
    В параметрах земли второй слой делаете с отрицательной высотой, равной высоте здания. Первый слой с нулевой высотой можно зделать любой маленькой длины по оси Х. Естественно в параметрах земли не должен стоять радиальный тип. Координата раздела слоев земли по оси Х будет являться координатой стены дома. Собственно антенну рисовать над вторым слоем земли. Кстати тут стоит поиграть расстоянием от стены до антенны, чтобы стена являлась рефлектором и антенна имела усиление.
  12. #12
    12.02.2005
    Moscow
    203
    RA4AJF
    Я именно и хотел использовать стену в качестве рефлектора...
    По поводу слоев мне пока трудно в такие нюансы въехать, но я постараюсь, сегодня поеду поищу книгу с описанием МАНЫ.
    Если кого не напряжет, кто понимает, попробуйте посмотреть как будет вести себя ну простой IV у стенки... собственно интересует то в первую очередь будет ли он пулять в небо или нет...
