25.08.2005, 12:44 #1Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
IV у бетонной стены
Коллеги владеющие моделированием, есть просьба. Можно ли просчитать диаграмму направленности и параметры IV на 40 и 20 м, расположенного как указано на рисунке (см. вложение) ?
К сожалению места под солнцем (на крыше) почти не осталось.
Там уже стоят яги на поворотке на 2 и 0,7 м. КВ- антенна моя похоже совсем накрылась. Срочно нужна замена!
От "нижней крыши" здания высота до "верхней крыши" 14 м а от верхней крыши до центра лоджии порядка 3 м (+/- 1 м). Если что не ясно, я отпишу подробнее...
Заранее благодарен
25.08.2005, 12:49 #2Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Вот здесь по идее должен быть прикреплен рисунок. С 1-го раза не прошел...
25.08.2005, 13:23 #3Только читает
- 12.10.2004
- Германия
- 110
В NEC-2 имеется возможность моделировать проводящие плоскости - карты SP, SM и SC.
Пример:
CE
GW 1 3 0 -0.1 7.5196 0 0.1 7.5196 8E-4
GW 2 139 0 0.1 7.5196 -10.7777 10.8777 -1.2804 8E-4
GW 3 139 0 -0.1 7.5196 -7.621 -13.3 -1.2804 8E-4
GM 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0
SM 40 5 2.5 20 0 2.5 -20 0 0
SC 0 0 2.5 -20 16 0 0 0 0
GE 0
GN 2 0 0 0 13 0.005 0 0 0 0
EX 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
FR 0 1 0 0 3.65 1 0 0 0 0
RP 0 0 361 1000 49 0 0 1 0 0
RP 0 181 0 1000 90 0 -1 0 0 0
EN
25.08.2005, 13:41 #4Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Насридин
Коллега, для меня нынче этот набор цифр смахивает на коды разведчиков времен войны. (:>) Увы, не владею я этой и др. прогами... Если можно, то вы эти данные словами интерпритируйте пожалуйста или картинками какими...
25.08.2005, 23:00 #5Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
2 vsamsonov:
Это будет напоминать схему трансивера описаную не УГО а словами... "резистор такой то, такой то величины, припаян к ...."
Далее вся схема УВ3ДИ в таком же духе.Последний раз редактировалось EVIK; 25.08.2005 в 23:03.
26.08.2005, 10:12 #6Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
EVIK
Ну не скажи! Это было бы верно если вы разговаривали с человеком не имеющим никакого понятия об антеннах и радио. В моем случае это не так... Тут все зависит от умения и подготовки облечь в словесную форму свои или чужие знания.
Я бы понял, например присланную мне диаграмму в обоих поляризациях или словами, типа: диаграмма в верт. пол. будет иметь максимум под углом в 70 гр. или 40 гр.... и в таком духе. Ничего сверхъестесственного не требуется.
PS: На самом деле вечером я скачал "маму" и многие вещи понятны без описания. Но многоие пока не ясны. Скажем не знаю как и куда вставить файл который мнемогут выслать...
26.08.2005, 10:49 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,849
- 5855
- 265
Файл положите в любую папку. При открытии файла просто укажите путь. А стену можно представить в параметрах земли.
26.08.2005, 10:54 #8Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
RA4AJF
А вот стену представить в параметрах земли я пока не знаю как. Но надеюсь узнаю...
26.08.2005, 14:01 #9Только читает
- 12.10.2004
- Германия
- 110
Скопировать описание модели и записать с расширением "nec"Первоначальное сообщение от vsamsonov
Насридин
Софт:
NEC-For-MMANA, Gal-Antview, 4NEC2
Читать руководство пользователя для NEC-2(Part3), там всего около 50 страниц.
26.08.2005, 14:11 #10Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Аналогичную антенну использовал некоторое время на 160. Дом кирпичный. Окружающие дома образуют подобие колодца. Направление на 6-ой район за домом. Тем не менее не видел разницы между ними и средней полосой России. Удалось даже провести одну связь с японцем при мощности 50 вт.
Куда и как излучалось и переизлучалось - известно только богу.
28.08.2005, 10:30 #11Big Gun
- 22.01.2003
- 13,849
- 5855
- 265
Антенну рисуете с отрицательными координатами по оси Z.Первоначальное сообщение от vsamsonov
RA4AJF
В параметрах земли второй слой делаете с отрицательной высотой, равной высоте здания. Первый слой с нулевой высотой можно зделать любой маленькой длины по оси Х. Естественно в параметрах земли не должен стоять радиальный тип. Координата раздела слоев земли по оси Х будет являться координатой стены дома. Собственно антенну рисовать над вторым слоем земли. Кстати тут стоит поиграть расстоянием от стены до антенны, чтобы стена являлась рефлектором и антенна имела усиление.73! Василий.
28.08.2005, 11:28 #12Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
RA4AJF
Я именно и хотел использовать стену в качестве рефлектора...
По поводу слоев мне пока трудно в такие нюансы въехать, но я постараюсь, сегодня поеду поищу книгу с описанием МАНЫ.
Если кого не напряжет, кто понимает, попробуйте посмотреть как будет вести себя ну простой IV у стенки... собственно интересует то в первую очередь будет ли он пулять в небо или нет...
