14.07.2005, 00:24 #1AlexvolkГость
Помогите с польской антенной
Здравствуйте, мне хотелосьбы узнать по поводу этих сушилок, можноли их както подстроит на более лудший приём. Сам я в этом деле новичёк, сейчас ведь повсюду продаются эти антены и все они практически одинакоы. Знаю что широкодиапазонные вообще не лудший вариант, но всётоки ведь их покупают. Итак я понял что уселители к ним наиболее приемлимые это swa 49 ast, но по поводу усов ничего не понимаю, где ставить длинные и вообще какой длинны они должны быть ведь это должно зависить от частоты и в сою очередь от ретранслятора, а у продоваемых антенн они одинаковы. Ретранслятор от меня находится около 40 км, частоты каналов следующие: 85, 199, 223, 559, 695, 575, 471, 615, 655. Из них наихудшее качество 85, 223, 575, 615, 655.
Вобщем может чтонибуть подскажите, или оставите ссылочку где можно об этом почитаь.
Зарание благодарен.
14.07.2005, 07:06 #2
Вам необходимы бокорезы, паяльник....
можно и проще-молоток побольше!!!!!!!
14.07.2005, 08:32 #3Low Power
- 25.03.2005
- Кизел , Пермский край
- 18
- 47
Не связывайтесь с этим, всё раво толком работать не будет!
Посчитайте логопер. антенну и приделайте к ней этот усилитель - будет гораздо лучше и помех будет ловить меньше.
А усилитель пусть служит для своего дела - компенсации потерь в кабеле.
14.07.2005, 10:09 #4Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Обычно (если брать не на базаре, а в магазине) рядом висят нормальные волновые каналы, при чём есть выбор, по сравнению с "сушилками".
Все достоинства на лицо - лучшая направленность, более узкая полоса приёма, нет активного питания.
Если правильно подойти к вопросу - велика вероятность что у вас будет уверенный приём всех 9-ти каналов.
14.07.2005, 10:47 #5Alex007Гость
Не пудрите человеку голову!
Во-первых, если все указанные сигналы идут с одного ретранслятора, то это хорошо, но маловероятно. Преимущество "польской" в широкой ДН в горизонтальной и узкой в вертикальной плоскостях. Волновой канал отличная вещь для узкого участка диапазона и одного направления. Также полезно проверить поляризацию сигналов, сейчас нередко применяют вертикальную как на МВ, так и на ДМВ. Для "польки" обычно достаточно повернуть ее на 45 градусов и принимать обе поляризации.
Лучший усилитель - это антенна, вывод: если антенну уже не улучшить, то надо ее просто повыше установить. Для расстояния 40 км (это не много) хорошая высота будет ок. 20 метров.
Бывает, что подбор питающего напряжения в пределах 5-15 вольт может улучшить прием слабых сигналов и подчистить слишком сильные (переотражения итп) - если есть возможность - подобрать напряжение по группам каналов и вывести из телевизора управление.
У меня была ситуация, когда на дмв (ок 600 МГц) в смежных каналах был сильный сигнал гориз. поляризации и слабый с вертикальной, причем из разных направлений (ок 50 град.). Пришлось на верт. пол. сигнал установить отдельную антенну волновой канал, далее конвертор в МВ2 и через диплексор в ТВ.
Длинные усы придется оставить.
Как вариант - раздельные антенны на МВ и ДМВ.
Удачи!Последний раз редактировалось Alex007; 14.07.2005 в 10:51.
14.07.2005, 12:18 #6Standart Power
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
если сигналы идут не с одного ретранслятора, лучше применить несколько волновых каналов, подключив их через сумматор... Стоимость системы антенн конечно будет выше, но качество приема много лучше.
Польские антенны - полное г...о, главный бич коротковолновиков и советовать их применять как то не по братски.
14.07.2005, 13:00 #7Alex007Гость
Волновой канал отличная вещь, спора нет. Но перекрыть им МВ и ДМВ, увы, нереально. Видел в продаже широкополосные (весь ДМВ) в.к. но они дороги и громоздки и также с усилителем для компенсации потерь в кабеле.
А одной больше-одной меньше "полькой" среди миллионов нам лучше не станет.
Логопериодика тоже хороша, хотя в сущности на же решекта от "польки" и ей тоже понадобится усилитель.
14.07.2005, 13:19 #8Standart Power
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
в ситуации которую описывает автор темы, можно обойтись 2-я антеннами, одна яги на 6-12 ТВ канал , другая логопериодическая на ДМВ диапазон. Усилители применить придется, но классом повыше, чем в польской решетке, на пример фирмы Планар или вот ссылка - большой выбор нормальных антенн , усилителей и прочего для ТВ. http://www.zetron.ur.ru
Александр
14.07.2005, 21:44 #9AlexvolkГость
Благодорю за советы. А по поводу польки (её усов) так и не посоветуете?
Если использовать волновые каналы то их надо на каждый канал ставить? И как их потом проссумировать, каких габаритов получится эта конструкция?
Ретранслятор у нас один,поляризация тоже помойму одна.
14.07.2005, 22:30 #10Alex007Гость
Длинные усы нужны для МВ, лучше их поставить снизу (хоть и не очень красиво) чтобы случаем не коротили на короткие.
И еще пару седых советов.
Антенна должна стоять как можно выше и быть в прямой видимости с ретранслятором, никаких проводов и других антенн перед не быть не должно.
Кабель использовать как можно большего сечения и лучшего качества. Если у Вас стрый (более 5 лет) кабель - выбросьте и купите новый (это в меньшей степени относится к совдеповским добротным военным кабелюкам - они и 20-30 лет могут прослужить)
15.07.2005, 09:51 #11Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Ребят, я бы на вашем месте не стeбaлся над парнем.
Признайте, что с польской антенной ВООБЩЕ ничего сделать нельзя, чтобы она показывала лучше чайника, стоящего на подоконнике.
Дельта Н311-01 на нашем рынке стоит 250 рублей
http://www.spin.com.ru/pages/delta.shtml
А если поторговаться и за 200 можно выцепить.
15.07.2005, 10:37 #12Alex007Гость
Из указанных нужна Дельта 311А-01, стоить будет в районе $25.
А "полька" это компромис между параметрами-технологичностью-стоимостью. В большинстве случаев она свои задачи выполняет.
17.07.2005, 10:36 #13Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Незнаю как у других но у нас в эти "польки" настолько отвратного качества, что советовать их кому либо глупость не только из радиолюбительских соображений, а из простых человеческих. Недавно был вынужден таковую устанавливать престарелой родственнице в пригороде. Пришлось возвращать первую антену купленную бабулей продавцу: на винтиках резьба неизвестного номинала, в коробке для усилителя не совпадают отверстия крепления к тому-же она не плотно закрывается, вертикальные волноводы явно сформированны на коленке самим продавцом из украденной где-то ал. проволоки и совершенно не симметричны, при сборке оказалось что некоторые "усы" просто не имеют эл.контакта с теми самыми вертикальными волноводами(или как их назвать...), и обеспечить этот контак без ножа и паяльника невозможно, пришлось бы напаивать пластмассу и поновой вырезать пазы. На самом рефлекторе, от оцинковки только намёк, местами просупает ржа... И т.д.
Так что моё мнение - НЕПУЩАТЬ и всячески препятствовать распространению этой ХАЛТУРЫ !!!Последний раз редактировалось UA6JLU; 17.07.2005 в 10:40.
UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
17.07.2005, 13:27 #14Alex007Гость
Так у Вас же глаза есть, вот и надо смотреть что покупаешь. Я тоже однажды в магазине "культовары" одного провинциального городка нарвался на подобную халтуру, но как потом выяснилось, никакого отношения к Польше эта антенна не имела, а "собиралась" где-то недалеко нашими умельцами. В то же время на рынке, например Минских Ждановичах да и много где еще, есть отличного качества "польки", с противокорозийным покрытием, элементы как из прутка/трубочки так и штампованные. Просто не стоит гнаться за рублем и покупать самое-самое дешевое, скупой платит дважды. Если перефразировать известное высказывание, то в антенне все должно быть красиво.
Удачи! Успехов!
17.07.2005, 22:24 #15Без позывного
- 25.04.2005
- Самара
- 13
Всем добрый, добрый...!
Вопрос кто подскажет входное и выходное сопротивление "польских" усилителей, и кто имеет практику их применения с нормальными антеннами.
