Показано с 1 по 9 из 9
    30.05.2005
    13
    Широкополосная на КВ и УКВ
    Джентельмены,
    Что скажете о принципе работы широкополосной антенны, которую предложил Игорь UA6HJQ:
    http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/hf-wide.htm
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Для начала нужно отбросить от резистора все провода и поработать только на нём. Сравнить с оригиналом: по широполостности и по сопротивлению излучения. Затем реализовать задумку автора - 200 ом, транс 1:4, увеличенная длина лучей. Затем поставить резистор 800 ом, транс 1:16 и ещё увеличить длину проводов. И опять сравнить полученные результаты.
    Предполагаю, что "широкополостность" ссузиться, а кпд антенны увеличиться.
    Экспериментировать легче, чем читать заумные радиотехнические книжки.
    QRP Аватар для RN6LPW
    24.03.2004
    Волгодонск, Ростовская обл., Россия
    37
    Thumbs up Широкополосная на КВ и УКВ
    На мой взгляд неплохая широкополоская антенна при малых размерах.Обязательно в ближайшее время попробую поэксперементировать и поделюсь своими результатами.
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    Первоначальное сообщение от Vlad UR 4 III
    Ваш сарказм понятен. Только вы не обратили внимания на ключевой посыл: радиолюбителю не дают доступа к крыше, пространство вокруг дома изрядно занято деревьями. Всем понятно, что резонансная антенна на конкретный диапазон всегда лучше компромиссных вариантов, в том числе "фирменных". Но когда он не может поставить резонансных антенн?
    Возможно, для таких сложных условий, это вариант?
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не было у меня претензий к UA6HJQ.
    Morze спрашивал о ПРИНЦИПЕ работы этой антенны. Принцип может быть понят из эксперимента или из учебника.
    Как-то мой хороший товарищ (полковник радиотехнических войск в отставке), не знаю из каких соображений проводил точно такой по замыслу эксперимент на 20-ке. Ох, и сарказма он наслушался!
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Re: Широкополосная на КВ и УКВ
    Первоначальное сообщение от Morze
    Джентельмены,
    Ну работать-то она будет. в смысле и отвечать будут (ну не так лихо, как пишет автор, но будут - отвечают на любой кусок железа). На КПД у нее хуже чем у паровоза.
    Все-таки у антенн с резистором, обеспечивающим широкополосность (T2FD и ей подобные), КПД не так уж плох (под 70 процентов).
    В этой жизненной ситуации настройка такого провода тьюнером минимум на порядок лучше по результату.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Советую автору просто прикинуть каким общим сопротивлением он грузит свой трансивер на разных частотах... Если 50 ом нагрузить еще в параллель сопротивлением антенны (провода), то получися НЕ 50 ом.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    В догон:
    У француза на Фигуре 2 совсем не то что у автора на аналогичном рисунке. Особенно если убрать нафиг резистор 200 ом... С плечами по 10,3 м (+/- 30-35 см в разных плечах) и балуном 1:4 получается очень неплохая антенна на 40-ку. Сопротивление получается 44 Ом при КСВ около 1,4 на малой высоте (дача). Вообще теория вещь полезная, как и эксперименты. Но одно без другого неполноценно!
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Расчитаю такую антенну с помощью MMANA всего за две бутылки рома 0.7л 54%. Водку я не люблю - у нее даже бутылки и этикетки выглядят противно.
  1. Широкополосная УКВ на 2 м
    от Bondareko Dmitr в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.05.2003, 23:29
