16.08.2005, 02:36 #1Без позывного
- 30.05.2005
- 13
Широкополосная на КВ и УКВ
Джентельмены,
Что скажете о принципе работы широкополосной антенны, которую предложил Игорь UA6HJQ:
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/hf-wide.htm
16.08.2005, 10:39 #2Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Для начала нужно отбросить от резистора все провода и поработать только на нём. Сравнить с оригиналом: по широполостности и по сопротивлению излучения. Затем реализовать задумку автора - 200 ом, транс 1:4, увеличенная длина лучей. Затем поставить резистор 800 ом, транс 1:16 и ещё увеличить длину проводов. И опять сравнить полученные результаты.
Предполагаю, что "широкополостность" ссузиться, а кпд антенны увеличиться.
Экспериментировать легче, чем читать заумные радиотехнические книжки.
16.08.2005, 11:11 #3QRP
- 24.03.2004
- Волгодонск, Ростовская обл., Россия
- 37
На мой взгляд неплохая широкополоская антенна при малых размерах.Обязательно в ближайшее время попробую поэксперементировать и поделюсь своими результатами.
16.08.2005, 13:24 #4Standart Power
- 26.01.2003
- Рязань
- 352
- 253
- 4392
Ваш сарказм понятен. Только вы не обратили внимания на ключевой посыл: радиолюбителю не дают доступа к крыше, пространство вокруг дома изрядно занято деревьями. Всем понятно, что резонансная антенна на конкретный диапазон всегда лучше компромиссных вариантов, в том числе "фирменных". Но когда он не может поставить резонансных антенн?Первоначальное сообщение от Vlad UR 4 III
Возможно, для таких сложных условий, это вариант?
16.08.2005, 13:58 #5Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Не было у меня претензий к UA6HJQ.
Morze спрашивал о ПРИНЦИПЕ работы этой антенны. Принцип может быть понят из эксперимента или из учебника.
Как-то мой хороший товарищ (полковник радиотехнических войск в отставке), не знаю из каких соображений проводил точно такой по замыслу эксперимент на 20-ке. Ох, и сарказма он наслушался!
16.08.2005, 13:59 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Широкополосная на КВ и УКВ
Ну работать-то она будет. в смысле и отвечать будут (ну не так лихо, как пишет автор, но будут - отвечают на любой кусок железа). На КПД у нее хуже чем у паровоза.Первоначальное сообщение от Morze
Джентельмены,
Все-таки у антенн с резистором, обеспечивающим широкополосность (T2FD и ей подобные), КПД не так уж плох (под 70 процентов).
В этой жизненной ситуации настройка такого провода тьюнером минимум на порядок лучше по результату.
16.08.2005, 14:56 #7Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Советую автору просто прикинуть каким общим сопротивлением он грузит свой трансивер на разных частотах... Если 50 ом нагрузить еще в параллель сопротивлением антенны (провода), то получися НЕ 50 ом.
16.08.2005, 15:08 #8Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
В догон:
У француза на Фигуре 2 совсем не то что у автора на аналогичном рисунке. Особенно если убрать нафиг резистор 200 ом... С плечами по 10,3 м (+/- 30-35 см в разных плечах) и балуном 1:4 получается очень неплохая антенна на 40-ку. Сопротивление получается 44 Ом при КСВ около 1,4 на малой высоте (дача). Вообще теория вещь полезная, как и эксперименты. Но одно без другого неполноценно!
16.08.2005, 22:36 #9Только читает
- 12.10.2004
- Германия
- 110
Расчитаю такую антенну с помощью MMANA всего за две бутылки рома 0.7л 54%. Водку я не люблю - у нее даже бутылки и этикетки выглядят противно.
