Показано с 1 по 15 из 21
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Talking КСВ в торсионных полях отрицателен :)
    Заголовок -- шутка, не бейте меня
    Просто я столкнулся с эффектом, который не укладывается в мою картину мира. Чудес не бывает, значит, картина неполна... а эффект следующий.
    КСВ-метр, встроенный в усилитель, при измерении на диапазоне 20 м. показывает Uотр раз в 15 больше Uпр.
    Измеритель построен по обычной схеме: средняя точка вторичной обмотки трансформатора заземлена по ВЧ. Напряжение с выводов вторичной обмотки подано на детекторы (Д18), зашунтированные конденсаторами. Между катодом одного из диодов и землёй подключается стрелочный прибор.
    Схема подключения: выход усилителя - 50-омный кабель - балун - антенна (LW). Неподалёку от балуна на кабель надето кольцо из ВЧ-феррита (50ВЧ, кажется). На остальных диапазонах КСВ разный, но везде положительный
    Что же это может быть за эффект?
    Low Power
    15.07.2004
    Харьков
    89
    У меня такое наблюдается на Лаповке (1-й вариант) при работе на эквивалент (резистор 50 Ом) на диапазоне 160 м.
    Предпологаю возбуждение предварительного усилителя мощности. Следствие - дикое количество гармоник. По крайней мере, создается впечатление, что на выходной каскад поступает черт с рогами, а не сигнал. Но это все лирика...
    Уважаемый R3A-972, вполне может быть, что и у Вас сигнал на выходе, мягко говоря, не чистый (из за несогласованности нагрузок), отсюда и "загадки природы". Но конечно же, это все мое личное ИМХО.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Здравствуйте, уважаемый Homich! Спасибо за ответ.
    Homich ...на выходной каскад поступает черт с рогами
    На этом месте я заржал так, что перепугал половину отдела
    Homich ...вполне может быть, что и у Вас сигнал на выходе, мягко говоря, не чистый (из за несогласованности нагрузок)
    Конечно, может быть. Правда, не так давно RA3APN оценивал мой сигнал в эфире (CW и SSB, на том же диапазоне, с той же антенной), говорит, что звучит чисто. Но подобное на слух, наверное, проверить нельзя?
    Мне вот что непонятно во всём этом. Допустим, в кабеле творится невесть что, нагрузка не согласована, гармоники в ассортименте, и так далее. Допустим также, что оконечный и предоконечный каскады (у меня это КТ922 и 6П45С) пляшут гопака.
    Но откуда берётся Uобр, бОльшее Uпр? Энергия-то в фидере только та, что отдана оконечным каскадом, больше ей неоткуда там взяться...
    ua1osm
    Гость
    Кабель экраном на крыше касается оторванной нейтрали, в ней имеется перекос фаз, и так далее. Проверьте земли как следует ВСЕ!!!
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Здравствуйте!
    Эх, если бы на крыше... Кабель имеет длину метров 6-7 и идёт по кухне -- от коридора (где shack) до окна, на раме которого крепится LW
    Спасибо за совет, заземление аппаратуры проверю.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,722
    4366
    3100
    Померяйте фирменным КСВ метром, и его показания Вас приятно удивят. Повидимому в них сделана поправка на торсионный эффект. А самодельные у меня тоже бывало так показывали, но про торсионный эффект я тогда не слышал и относил это на банальное несогласование внутри самого КСВ метра.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Фирменного пока нет, и негде взять. Надеюсь со временем собрать более другой измеритель -- с коаксиальным направленным ответвителем в роли датчика. Он, пишут, заметно точнее.
    Несогласование? Наверное, может быть и оно. Вопрос только, что с чем там может быть несогласовано? Обмотка транса симметрична, диоды одинаковы, конденсаторы тоже. Корпус КСВ-метра экранирован.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Простые схемы КСВ-метров на печатных платах с 10 деталями работают как правило надежно, без глюков и сразу... У вас такая? Лучше взять простую схему, забить на точность и иметь погрешность 2-5-10% чем смотреть на такие косяки...
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Приветствую R3A-972!
    Самое первое - отключите передатчик от антенны и нагрузите на эквивалент. Прсмотрите осциллографом что у него на выходе. Может проблема в КСВ-метре.
    26.01.2004
    409
    90
    125
    vsamsonov, у меня в самом деле "классика жанра" -- симметричная схема с датчиком тока. На печатной плате, помещённой в отдельный экран. Почему и удивляюсь, собственно
    UA9CCI de R3A-972, здравствуйте! Попробую посмотреть, спасибо за совет. А что примерно там должно быть при нормальном ходе событий, в отсутствие торсионных полей ?
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Возможно, по наружной поверхности оплетки фидера прет больший ток и Ваш КСВ-метр от него плохо защищен.
    Его величину можно оценить с помощью датчика тока, который предлагался на соседней ветке. Но только надетого на фидер.
    Кстати, при эл. длине Вашей антенны точно кратной полуволне, этот ток будет минимален, что есть хорошо с точки зрения КПД и TVI.
    Николай
    de UR0GT
  12. #12
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Понял, Николай, спасибо.
    В ближайшее время соберу, наверное, комбинированный приборчик для настройки АФУ -- датчик тока и измеритель КСВ в одном корпусе (чтобы один стрелочный прибор использовать). Тогда и погляжу, что там творится, на наружной стороне оплётки.
    Электрическую длину моего LW теоретически оценить крайне сложно, единственный вариант -- как-то её измерять. Дело в том, что подвешен он "против всех законов физики" -- очень низко, над границей двух типов земли (асфальт \ газон), да ещё и в непосредственной близости от двух осветительных кабелей (он на них буквально лежит).
  13. #13
    ua1osm
    Гость
    Во-первых, подвесьте антенну повыше и уберите от кабелей.
    Во-вторых, кабель надо подключить к диполю через некое симм. устройство (балун) или хотя бы ДПВ из катушки кабеля.
    В-третьих, проверьте, что у вас показывает ваш КСВ-метр, если он - самопальный. Для этого надо иметь две внушающие доверие заводские нагрузки Э9-4 или Э9-7 на 50 и 75 Ом. С нагрузкой на 50 Ом прибор должен показывать 1.00 во всем частотном диапазоне или близко к единице, а с нагрузкой на 75 Ом прибор покажет 1,5 или около того. Если ошибки грубые, то лучше проверьте у вашего КСВ метра аэродинамическое качество и купите
    Diamond' овский SX-600.
  14. #14
    26.01.2004
    409
    90
    125
    ua1osm, здравствуйте! Спасибо за полезную информацию.
    ua1osm
    Это, увы, пока невозможно. Иначе не валял бы дурака с верёвкой в пяти метрах от земли.
    ua1osm
    Во-вторых, надо включить симм.устройство (балун) или хотя бы ДПВ из катушки кабеля.
    Балун уже подключен.
    ua1osm
    ...надо иметь две заводские нагрузки Э9-4 или Э9-7 на 50 и 75 Ом.
    Заводских нагрузок пока нет. А самодельная подойдёт? Безындукционный резистор соответствующего сопротивления и мощности.
    Аэродинамическое качество КСВ-метра --
  15. #15
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    При сопротивлении нагрузки, равной сопротивлению, на которое откалиброван измеритель КСВ, последний должен показвать 1. П-контур при этом следует настроить не по измерителю КСВ, а по показаниям осциллографа. Таким образом можно проверить КСВ-метр. Здесь уже писали об эквивалентах на 50 и 75 Ом. Эквивалент может быть и самодельным. Не вижу препятствий.
