02.10.2005, 15:38 #1
- 02.10.2005
- г.Щербинка Моск.обл.
- 6
Вопросов быть не должно, однако...
Опытные люди, об"ясните пожалуйста ,как может 4-х элементная Яга уступать четверти ? Стоят на одной крыше ( шифер, порядка 16-ти метров над землёй) . Вибратор неразрезной, ~5.2 метра, гамма согласование по антенному анализатору, Mmana тоже даёт порядок. Однако Яги уступает четверти на Си-Би и на десятке до двух баллов по S- метру! Не понимаю...Да, сравнение проводил при приёме дальних (до 3000 км) станций. Местные все почти используют штыри, поэтому сравнение не корректно проводить, естественно, вот.
Михаил RZ3DOA
02.10.2005, 20:17 #2
- 03.06.2005
- 53
- 55
yagi
Если все работает и исправно
надо крутить и найти куда яга косит кривая диаграмма скорее73! de RA5AO
02.10.2005, 21:03 #3
- 02.10.2005
- 6
Так она у меня поворотная, не помогает. Прямо мистика какая-то.
03.10.2005, 01:35 #4
- 03.06.2005
- 53
- 55
yagi
Напишите размеры между вибр и дир какие.
73! de RA5AO
03.10.2005, 10:09 #5
- 02.10.2005
- 6
Размеры таковы:рефлектор-5,47м
вибратор-5,12м
1 директор- 4,8м
2 директор -4,1м
Расстояния: рефлектор-вибратор 1,05 м
вибратор- 1 директор 1,05 м
вибратор- 2 директор 2,93 м т.е бум укорочен( 4м)
Заточена на 28.550 мГц. Реальная же полоса по КСВ < = 2.3 получилась ( реально измеренная с рабочего места ) 27.200 -- 29.690 мГц (неожиданно великовата конечно, но факт )Михаил RZ3DOA
03.10.2005, 11:35 #6
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Вряд ли она косит. Скорее всего она вверх пуляет. Сколько от шифера до самой антенны !?
03.10.2005, 11:55 #7
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
В дополнение:
если над самой крышей высота в пределах 5 м то можно ожидать угла 25-35 гр. к горизонту. А у правильного вертикала может быть и от 5-10 гр. Вот и все разница...
03.10.2005, 13:29 #8
- 02.10.2005
- 6
В дополнение:
Ничего другого разумного в голову не приходит. Проверено всё многократно, а воз и ныне там. В пользу этого об"яснения говорит и то, что при настройке антенна приопускалась и замеры характеристик " на всякий случай " вблизи крыши выявляли заметный уход последних. Стоит она в 4-х метрах от шифера, пробные замеры проводились в полутора метрах.
Похоже да, Вы правы - уж очень заметна была расстройка при опускании. Но не хотелось верить, что сей факт так сильно всё подпортит.... Огромное всем спасибо, Буду думать, как подняться. Удачи всем !Михаил RZ3DOA
03.10.2005, 14:08 #9
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Это единственный пожалуй недостаток Яг - надо высоко поднимать... После того как у меня трайбендер завалило (трубу погнуло под 90 гр.) я пока больше не ставлю... Высоко у меня - крыша 16-ки, порядка 250 над морем - ветра бывают "правильные" ! Крепите мачту по уму и не менее 2-х ярусов оттяжек.
Удачи.
03.10.2005, 14:20 #10
- 02.10.2005
- 6
Спасибо большое за консультацию, это для меня очень ценно - сужает круг поиска решения. Вот только попутно возник вопрос: а какова минимальная разумная высота?
Михаил RZ3DOA
03.10.2005, 14:36 #11
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Считается что от 0,5 волны, но лучше выше (практика). На 5 м можно ожидать угол в 24-26 гр., на 7 м порядка 18-20 гр., а на 10 м 14-16 гр. что весьма достойно... Думаю от 7 м было бы приемлемо и даже хорошо. Если скат наклонный, то в сторону меньшей высоты крыши должно быть нормально уже с 5 м. Ну а если крыша имеет скаты, то все сложнее.
03.10.2005, 14:38 #12
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Отвлекли... Если конек крыши не дай бог выше самой антенны (бывает иногда и так), то сами понимаете, та часть горизонта для дальних связей ПОЧТИ исключена.
03.10.2005, 15:27 #13
- 02.10.2005
- 6
Всё понял, огромное спасибо ! Удачи в делаж и в жизни !
Михаил RZ3DOA
04.10.2005, 01:26 #14
- 03.06.2005
- 53
- 55
yagi
Я поднимал свою 3 эл "A3S" телескопической мачтой 10 метров
на лифтовой будке.73! de RA5AO
