20.06.2006, 18:18 #16Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
Да...нет же. Уродование сигнала путем удлинения тире не даст желаемого эффекта. Вон посмотрите как решена задача в ETM-8c. RC цепочка ставится в то место цепи где уже сформированы и точки и тире. Вон переменник 220 кОм зашунтированы диодом. При положительном перепаде происходит быстрый заряд емкости через диод, а при отрицательном перепаде - емкость медленно разряжается через 220 кОМ. В результате - УКОРАЧИВАЕТСЯ точка очень заметно...тире менне заметно и УДЛИНЯЕТСЯ пауза между элементами внутри знака. Как следствие -психологическое облегчение при приеме сигналов, особенно содержащих точки. Они звучат ...как бы более подчеркнуто ( отрывисто)...при этом не меняется скорость передачи. А удлинять тире - глупо - (тем более менять частоту задающего генератора) звучит отвратительно а точки как шли слитно так и идут.
Сообщение от MikL
Владимир
20.06.2006, 18:50 #17Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
В эмпишнике можно отрегулировать соотношение практически в любых разумных пределах... пробовал укорачивать точки в меню 7, звучит отрывисто, четко... не согласен с тем, что удлинять тире глупо... если не переборщить, то это нормально... у некоторых это своеобразный почерк, по которому сразу можно узнать знакомого корреспондента, даже еще не услышав позывной...
20.06.2006, 20:14 #18Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
Да, в эмпишнике можно регулировать соотношение ...вплоть до имитации BUG key... не включения режима BUG, а именно имитация почерка. На мой вкус скорость ключа эмпишника маловата. Но просто удлинять тире - неразумно...даже в разумных пределах
Сообщение от RZ1OM
Разборчивости- читаемости не прибавляет...Я уже где-то говорил, что некоторый выигрыш, при удлинении тире возможен при чисто цифровых текстах - в них вообще не важно сколько точек передано, главное понять - до или после серии тире они идут...а удлиняя тире, просто понижаешь скорость передачи.
