Показано с 1 по 15 из 18
    01.02.2003
    LO44EH
    59
    5
    CW-ключ с регулируемым соотношением
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, где взять схему CW-ключа с регулируемым отношением длительности точки/тире? Что-то в I'net-e не получилось найти. Может, есть у кого?
    28.10.2004
    92
    Почти в любую схему можно ввести изменение соотношения - достаточно добавить диод и переменный резистор в виде цепочки между тактовым генератором и узлом формирования тире (в большинстве случаев это триггер ТМ2). Основная идея - когда формируется тире, тактовый генератор начинает работать чуть медленнее за счет увеличения сопротивления зарядно-разрядной цепи. Впрочем, в некоторых случаях надо будет добавить еще пару деталей, но все равно доработка проста, как грабли.
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Цитата Сообщение от FoxRadio
    Здравствуйте.
    Ставишь в схему ключа переключатель, который будет перекидывать контакт тире в обход схемы ключа на выходное реле или выходной логический элемент ключа...и все! У тебя будет почти виброплекс)) Тире будешь передавать любой длительности.
    01.02.2003
    LO44EH
    59
    5
    Да хотелось-бы соблюсти пропорции. Ну там 1:3, 1:4 и т.д. А насчет времязадающей цепочки - спасибо, идея хорошая, хотя, мне кажется, не такая-уж и простая - ведь надо каждый раз подключать эту цепочку при формировании тире. Можете примерный образец схемы черкнуть?
    С виброплексом, конечно, классно - можно выразить подчерк, hi.
    Вообще, у меня схема ямба из журнала "Радио" не помню каких годов, может, 90-х. Я тут некоторые схемы ключей на PIC-ах смотрел - они мне понравились, память там и все такое прочее, но вот сабжевой опции не удалось найти.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    В журнале "Радио" были описания ключей с регулируемым соотношением длительностей - где-то в 80-е годы.
    01.02.2003
    LO44EH
    59
    5
    Спасибо большое всем!
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Я пользуюсь много лет ключом ETM-8c и очень им доволен.
    Никаких микропроцессоров, все на КМОП, батарея из 4 элементов АА (другие наименования LR6/Mignon, AM3, MN1500) - служит 2-3 года при включенном всегда ключе (дабы тексты не стёрлись) Память на 7 текстов, память знака, плавная регулировка соотношения длительности тире-точка и т.д. и т.п.
    Добавил только тумблер на передней панели (после того, как его на клубную станцию с собой брал) чтобы менять контакты манипулятора. Я даю тире большим пальцем, a народ - наоборот. Ругалися очень
    http://www.on5cft.be/pages/ETM-8C.htm
    Если не найдёте схему в сети, сосканирую свою и кину Вам схемку на мыло.
    Но она не очень высокого качества, кое-где затёрта
    Изображения Изображения
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    По теме "регулируемое соотношение" и присоединенных тем.
    Нашел "в загашнике" свой первый автоматический ключ - примерно 1960 года. Классика того времени - блокинг-генератор на 6Н1П. Подключил "Бенчер" - все работает (регулировка не потребовалась). И соотношение по тем временам мое любимое - примерно 1:3,5 . Манипулятор был, конечно, в то время из контактной группы реле РП-5.
    Габариты - примерно четверть (по объему) от моего FT-890. Правда ключ с встроенным питанием.
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Скан получился всё-таки, несмотря на мои опасения.
    Берите кому нужно, через неделю я его сотру вместе сэтим сообщением.
ID:	1012   Нажмите на изображение для увеличения.
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Все очень просто. Если в любом ключе взять сигнал с выхода формирования тире и через ключ к задающему генератору подкдючить подобранную дополнительную RC цепочку можно установить любую длительность тире. Если R приенить переменный то плавную регулировку можно регулировать независимо от длительности точки и паузы. На практике очень хорошо отвечают DX при отношении 1 : 6
    01.02.2003
    LO44EH
    59
    5
    Да, интересно. Спасибо за скан, Влад. Интересно, конечно, но мне все-таки кажется теперь уже на проц-ах проще получается. От питания опять же нет зависимости... Хотя этот ETM - хорошее решение. Спасибо!
    Да, Михаил, с RC цепочкой понятно. Я уже примерно разобрался как. Не лишняя опция для ключа. Спасибо!
    А вот ключ на лампах у нас был на коллективке лет 20 - 25 назад. Размер, конечно, внушал уважение, hi, а работал отлично, только реле иногда залипало.
  12. #12
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to DL1KBX
    Не в тему, но интересно Владимир, а что у Вас за "линеечка с кнопочками" перед самым "тысячником"? Я так подозреваю, что эта штука используется дополнительно с клавиатурой компьютера, для передачи макросов в CW? либо совместно с этим электронным ключом, для тех же целей... просто никогда такой не видел
    И насчет регулировки соотношения точки/тире... использую встроенный в "тысячник" электронный ключ... в меню можно выставить практически любое соотношение... сейчас стоит 10/42, мне так комфортно единственное - не хватает скорости когда ручка регулятора вывернута вправо до упора - хочется еще подбавить, чтобы поработать на QRQ... придется тоже делать электронику к манипулятору Валеры...
  13. #13
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Мне как-то подарили сет (папка с линейкой-калькулятором) Давно это было. Когда купил тысячник и она случайно лежала рядом с ним, то я поразился сходством дизайна. Сразу появилась мысля сделать из нее Remote Control о чём и было объявлено фамилии со строжайшим запретом её брать. Идея так и осталась нереализированной, зато когда что-нибудь померять или посчитать нужно - то она всегда под рукой. С простыми линейками и калькуляторами это невозможно. У каждого по пять штук своих, но мои всегда куда-то исчезали. Teперь нет... потому как она штатное ус-во радиостанции
  14. #14
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Теперь ясно я на самом деле "купился" насчет Remote Control... действительно, как тут и была эта линеечка... если бы еще приспособить к делу - цены бы ей не было
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1733
    1087
    Ключ на самом деле хороший,в той части,которая не касается механики-ей особого внимания не уделили
    Да,тумблер для переброса точек-тире могли бы сделать. Кстати-в нашем судовом ключе ЭКМ-4 такая функция имеется.
    У ETM-8C есть еще один недостаток-он очень легкий,приходилось на него что-то тяжелое сверху класть Хотя я обычно использую его с отдельным манипулятором. У ЭКМ-4 механика намного лучше. И даже можно регулировать расстояние между paddles. Грамотно сделано. In USSR!
  1. Ключ к проге DX ATLAS
    от RK6FZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 08:04
  2. HELP - Ключ полевик
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 14:59
  3. ТЛГ ключ на AVR или PIC
    от KOT в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 00:03
  4. Usb ключ
    от anprolvy в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 01:30
  5. Телеграфный ключ RA3AO
    от Сергей Винничен в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 10.07.2003, 10:27
