16.04.2007, 16:09 #16Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Есть очень удачная (на мой взгляд) конструкция - исходно разработанная на DL4YHF. Одна из версий этого ключа опубликована в августовском номере журнала "Радио" за прошлый год. Вроде он делает все кроме "ямбика" (запись коротких текстов, генерация некоторых видов контрольных номеров и т. д.). Собран на 16F84 или 16F628. Собственно ключ занимает примерно 25х43 мм (без элементов управления - две кнопки и переменный резистор - и питания). Со всеми элементами управления, включая питание - 64х43 мм.
Борис RU3AX
16.04.2007, 17:18 #17Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
Автор уверяет, что ямбик у него двух видов и А и В.
Сообщение от RU3AX
DL4YHF's PIC-Keyer
last updated: July 2005.
Main site now at: http://freenet-homepage.de/dl4yhf/pic_key.html
Backup site (often a bit too slow): www.qsl.net/dl4yhf
This project describes the construction of a real "QRP" keyer with a small microcontroller (PIC 16F84, with slightly modified hardware also PIC16F628). This keyer features:
variable CW speed, adjustable via poti from 20 to 300 letters per minute (4..60 WPM)
two message-memories (50..64 letters), each controlled by a pushbutton
command mode only required for setup and more complex features
special modes like "endless" calling loop and automatic contest number generation
very low power consumption: 50..200 uA at 2.4 V supply when active, < 1 uA in standby mode
simple circuit, can be built on PCB with less than "half matchbox size"
dash/dot-memory can be turned on and off ("Iambic mode A" and "B")
Controller is clocked by a built-in RC-oscillator with only 50kHz clock frequency
passive piezo speaker can be connected for "sidetone" generation
originally designed for a PIC16F84, but firmware also available for PIC16F628.73! Владимир
18.04.2007, 00:49 #18Standart Power
- 12.12.2005
- пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
- 184
- 25
Схема ключа - проще некуда !
Правда за простоту придется платить регулировкой длительности точек и тире индивидуально.
http://web.telia.com/~u85920178/use/simplek.htm
18.04.2007, 10:49 #19Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
На этом же уровне сложности есть ключи на таймере 555 - с нормальной регулировкой.
Сообщение от UA2FT
Борис RU3AX
28.04.2007, 00:59 #20Standart Power
- 12.12.2005
- 184
- 25
Сделал манипулятор. Понравилась схема из журнала Радио за этот год.
От бредовой идеи встраивать ключ в трансивер -отказался. Ведь есть и
контесты когда управление передается компьютеру!73! Александр UA2FT
28.04.2007, 02:36 #21Low Power
- 11.11.2002
- Минск, Беларусь
- 73
Уж делали бы последнюю версию http://eu1cc.qrz.ru/cw/ver2.0/cw2.htm
03.05.2007, 22:28 #22Standart Power
- 12.12.2005
- 184
- 25
Спасибо за ссылку ! Журнал дали полистать на 15 минут, а тут, - так сказать -в вечное пользование!
73! Александр UA2FT
04.05.2007, 00:08 #23High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Работал у меня ключ подобие как UT3IM ,какое еще достоинство схемы кроме иуказаных - не надо чистить контакты манипулятора.
595. Виктор (UR5QOP)
04.05.2007, 14:40 #24High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Автор говорит чистую правду! - Hi! Там и еще много чего хорошего есть! У меня такой ключ (DL4YHF's PIC-Keyer) уже более года отлично работает от одного комплекта двух миниатюрных пальчиковых батарей без выключателя питания. Лучше использовать PIC16F628A - память будет немного больше. Прекрасная вещь - всячески рекомендую!!!
Сообщение от UA3AMY
Последний раз редактировалось UU4JEY; 04.05.2007 в 15:03.
22.03.2009, 12:37 #25Без позывного
- 22.03.2009
- 4
23.03.2009, 16:11 #26
24.03.2009, 23:16 #27Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
24.03.2009, 23:21 #28High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 840
Если без заморочек и ненужной памяти знака, то вот эта схема- там делать то полдня .. Я ее уже 10 лет использую.. http://rw3fx.qrz.ru/statia1.html
Все, что на чипах- это с памятью знака- замучаетесь переучиваться, я так и не смог..Последний раз редактировалось UA3CFM; 24.03.2009 в 23:26.
73! Дмитрий.
25.03.2009, 08:36 #29High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
Последний раз редактировалось RU3GA; 25.03.2009 в 09:30. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр (RU3GA)
26.03.2009, 18:08 #30Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
А как это Вы себе это представляете?
Нажатие точки во премя проигрывания тире запоминается только в том случае,
если манипулятор тире отпущен?
Ну можно так сделать, если специально стараться, но зачем?
Или просто такая схемотехника, что замыкание обоих манипуляторов сводит ключ с ума?
Тоже навряд ли...
Вот наоборот - сделать ямбический режим без памяти - можно, если специально стараться.
Я в CwType недавно как раз добавил этот режим. Первый вариант, как я и сказал, получился автоматически при реализации памяти.
