Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Есть очень удачная (на мой взгляд) конструкция - исходно разработанная на DL4YHF. Одна из версий этого ключа опубликована в августовском номере журнала "Радио" за прошлый год. Вроде он делает все кроме "ямбика" (запись коротких текстов, генерация некоторых видов контрольных номеров и т. д.). Собран на 16F84 или 16F628. Собственно ключ занимает примерно 25х43 мм (без элементов управления - две кнопки и переменный резистор - и питания). Со всеми элементами управления, включая питание - 64х43 мм.
  2. #17
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Цитата Сообщение от RU3AX
    Есть очень удачная (на мой взгляд) конструкция - исходно разработанная на DL4YHF. Одна из версий этого ключа опубликована в августовском номере журнала "Радио" за прошлый год. Вроде он делает все кроме "ямбика" ...
    Автор уверяет, что ямбик у него двух видов и А и В.
    DL4YHF's PIC-Keyer
    last updated: July 2005.
    Main site now at: http://freenet-homepage.de/dl4yhf/pic_key.html
    Backup site (often a bit too slow): www.qsl.net/dl4yhf
    This project describes the construction of a real "QRP" keyer with a small microcontroller (PIC 16F84, with slightly modified hardware also PIC16F628). This keyer features:
    variable CW speed, adjustable via poti from 20 to 300 letters per minute (4..60 WPM)
    two message-memories (50..64 letters), each controlled by a pushbutton
    command mode only required for setup and more complex features
    special modes like "endless" calling loop and automatic contest number generation
    very low power consumption: 50..200 uA at 2.4 V supply when active, < 1 uA in standby mode
    simple circuit, can be built on PCB with less than "half matchbox size"
    dash/dot-memory can be turned on and off ("Iambic mode A" and "B")
    Controller is clocked by a built-in RC-oscillator with only 50kHz clock frequency
    passive piezo speaker can be connected for "sidetone" generation
    originally designed for a PIC16F84, but firmware also available for PIC16F628.
  3. #18
    12.12.2005
    пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
    59
    184
    25
    Схема ключа - проще некуда !
    Правда за простоту придется платить регулировкой длительности точек и тире индивидуально.
    http://web.telia.com/~u85920178/use/simplek.htm
  4. #19
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    На этом же уровне сложности есть ключи на таймере 555 - с нормальной регулировкой.
  5. #20
    12.12.2005
    59
    184
    25
    Сделал манипулятор. Понравилась схема из журнала Радио за этот год.
    От бредовой идеи встраивать ключ в трансивер -отказался. Ведь есть и
    контесты когда управление передается компьютеру!
    Изображения Изображения
  6. #21
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    Уж делали бы последнюю версию http://eu1cc.qrz.ru/cw/ver2.0/cw2.htm
  7. #22
    12.12.2005
    59
    184
    25
    Спасибо за ссылку ! Журнал дали полистать на 15 минут, а тут, - так сказать -в вечное пользование!
  8. #23
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Работал у меня ключ подобие как UT3IM ,какое еще достоинство схемы кроме иуказаных - не надо чистить контакты манипулятора.
  9. #24
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Автор говорит чистую правду! - Hi! Там и еще много чего хорошего есть! У меня такой ключ (DL4YHF's PIC-Keyer) уже более года отлично работает от одного комплекта двух миниатюрных пальчиковых батарей без выключателя питания. Лучше использовать PIC16F628A - память будет немного больше. Прекрасная вещь - всячески рекомендую!!!
  10. #25
    22.03.2009
    4
    У меня сто лет работает схема UY5VJ ( now:ZS6VJJ ) Дешево и сердито ! Наводок = 0 !!! Габариты - смех ...
    Подробно потом её описывали в РАДИО №9-1982 .
    Рисунок печатки в журнале с ошибками. В самой схеме нет ошибок?
  11. #26
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1300
    Цитата Сообщение от UA2FT Посмотреть сообщение
    Да, не все представляют размеры TS-50 -не влезут советские микросхемы в чрево его!
    а что 133 серию уже отменили?
  12. #27
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Цитата Сообщение от UA3AMY Посмотреть сообщение
    Александр, очень даже неплохая разработка. Все функции, реально нужные - есть. Повторил бы просто из любвик искусству. Но допиши туда ямбический режим - пусть, при замыкании обоих контактов генерит последовательность точек-тире ( тире - точек) в зависимости от того какой контакт нажат раньше.
    Так при реализации памяти элемента знака ямбический режим получается автоматически.
    Обратное - неверно. То есть можно сделать ямбический режим без памяти, но нельзя - память без ямбического режима.
  13. #28
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    840
    Хочу найти схему простого телеграфного ключа на современной основе в виде одного чипа для встраивания в Kenwood TS-50 ,только без заморочек типа памяти одного знака! Может кто изготавливает ?
    Если без заморочек и ненужной памяти знака, то вот эта схема- там делать то полдня .. Я ее уже 10 лет использую.. http://rw3fx.qrz.ru/statia1.html
    Все, что на чипах- это с памятью знака- замучаетесь переучиваться, я так и не смог..
  14. #29
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Вы на дату топика поглядите
    Человек хотел это в 2007 году
    Надеюсь за два года уже нашел
    Добавлено через 8 минут
    Нет -- это не так! Абсолютно неверное утверждение --- не путайте людей.
    Во всем известном ключе от RA3AO есть память элемента знака , но нет ямбического режима
  15. #30
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    А как это Вы себе это представляете?
    Нажатие точки во премя проигрывания тире запоминается только в том случае,
    если манипулятор тире отпущен?
    Ну можно так сделать, если специально стараться, но зачем?
    Или просто такая схемотехника, что замыкание обоих манипуляторов сводит ключ с ума?
    Тоже навряд ли...
    Вот наоборот - сделать ямбический режим без памяти - можно, если специально стараться.
    Я в CwType недавно как раз добавил этот режим. Первый вариант, как я и сказал, получился автоматически при реализации памяти.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 23:12
  2. Поиск телеграфного ключа
    от владо в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 06:09
  3. Драйвер верхнего ключа
    от вфт_лщ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.08.2004, 09:25
