Страница 5 из 31 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 453
Like Tree294Спасибо
Тема: Манипулятор
  1. #61
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Похоже в оригинале было : ...
    Ну берусь "домышлять" где и чего там "было". Исхожу из того, что есть:
  2. #62
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от RA9YME Посмотреть сообщение
    Доброе время суток,поделитесь секретами как сделать манипулятор на телеграфный ключ?
    Это просьба автора темы. Кому хочется обсудить фильмы - делается ссылка - А ну пойдём выйдем! И там обсуждайте, пожалуйста, всё что не по теме Манипулятор.
    Ну зачем же в технической теме столько флудить ?
  3. #63
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    А это мой манипулятор .
  4. #64
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    UT4UHG = Спасибо, только он не настраивается для дифференциального телеграфирования - нет второй пружины для установки коромысла в нейтральное положение...
  5. #65
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    ...он не настраивается для дифференциального телеграфирования - нет второй пружины...
    Насчет телеграфа я погорячился - и Морзе, и Юз, и Бодо использовали однополярные
    сигналы. Зато вспомнил, как лет 40 назад служил на приемном радиоцентре. Наши слухачи работали CW, манипулируя передатчиками, удаленными от нас примерно на 20 км, примитивным способом - ключом с двумя контактами, работающими по схеме "на переключение" (как Ваш ключ). Запитывались ключи двуполярным напряжением так, что в отсутствие работы в линию постоянно шел "минус", а при нажатии - "плюс". Давно это было, сразу и не вспомнил...
    Применение двуполярного сигнала повышает помехоустойчивость линии связи с передатчиком, хотя иногда при неполадках в линии мы имели "обратную работу" - передатчик молчал при нажатии и излучал при отпускании ключа. Может, и Ваш ключ предназначался для таких же целей? Интересный экземпляр, раньше таких не видел.
    Кстати, протокол RS-232 предусматривает работу именно с двуполярными сигналами... 73!
  6. #66
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Cпасибо! У этого изделия отсутствует регулировка жесткости - пружинка зафиксирована. Ключ должен иметь такую регулировку. И ручка слишком мелкая и крайне неудобная для работы. Больше похожа на кнопку с углублением для пальца.
    Быстрее всего, уберу этот "НЛО"- Неопознанный Любителями Объект ( H I ! ) из коллекции ключей .
  7. #67
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1737
    1087
    Здесь очень много фотографий,в частности,самодельных ключей.
    Для желающего сделать ключ своими руками-информации,более,чем достаточно. Я бы в качестве прототипа взял etm-sq.проще пареной репы,как говорится.
    http://www.qsl.net/n/n3cw/paddles/index.html
  8. #68
    27.02.2012
    23
    Здравствуйте!
    Прочел я этот форум, но к сожалению как сделать качественный и красивый манипулятор ничего для себяне нашел.
    Жаль.
    Виктор
  9. #69
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Сделал несколько двух-рычажных манипуляторов, давно, по просьбе товарищей. А сам никак не могу привыкнуть к этой системе, всё в ней мне не так. В качестве привода сейчас использую рычаг от детской игрушки, выпускаемой давно лет тому назад, нашей лег.пром под назв "Юный телеграфист". Может, капризничаю, но никак мне по ощущениям (работаю левой рукой, препод. в радиоклубе "поставил") не нравится эта жесткость. Мысль давно сидит пулей в голове о новом ключе, но вот никак не могу решить, что в качестве рычага(рычагов) использовать. Пробовал фирмовые...Хорошо, но что-то не так, смущает та же самая жесткость, хотя и регулировок много, и усилие нажатия, и пр и пр.Есть какие-то толковые мнения об этом? Что можно использовать в качестве рычага? (ст. текстолит не идёт, однозначно, ножовочное полотно не "катит" тоже. Всякие бронзы и пружинные сплавы по причине отсутствия не испытывал)
  10. #70
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Все это и можно использовать. Зависит от того, к какому рычагу привыкли. Если к негибкому, то ничто не мешает увеличить жесткость рычага за счет, например, складывания материала в несколько слоев. Да и текстолит бывает разной толщины. Пресловутый "Юный телеграфист" переделывали в молодости, заменяя родную его пилу на пилочку для ногтей. И т.п. Неплохие манипуляторы получаются из старой аппаратуры с силуминовым корпусом, если правильно подобрать конфиг и место выпила.
  11. #71
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если ничего не подходит то может сенсорный сочинить,когдато в "РАДИО"
    был такой опубликован.
  12. #72
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  13. #73
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Спасибо! Насчёт "жесткости",-да если бы я знал, как определить степень её для руки...
    Сенсорный пробовал-непривычно до "не могу"...
    Вот насчёт пилочки для ногтей-это нужно попробовать!
    Корпус у меня тяжелый, фигурный, сделан из цельного "кругляка" Д16АТ, в то время, когда работал на "оборонке". Около 1 кг, специально утяжелял толщиной конструктива. Причём, небольшой-100х80х60.Был со мной в первой радиоэкспедиции "Сталингоадское кольцо"Повторюсь, пока не умею фото выкладывать...Как только обучусь,-предоставлю.
    Ещё раз, спасибо!
  14. #74
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    После разборки жесткого диска приглянулся узел магнитных головок считывания с диска. После небольших доработок получилась простая конструкция.
  15. #75
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Пуговица !!!!!!!!
    http://py2ohh.w2c.com.br/trx/cwkey/cwkey.htm
    BRAVO MIGUEL !
  1. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  2. Writelog и CW-манипулятор
    от UA0LMO в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 02:46
  3. IC-718 и CW манипулятор СТ-599Х
    от RW9CC в разделе IC-718
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 15:03
  4. Манипулятор или интерфейс ?
    от RD3F в разделе TS-950
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 17:23
  5. Купить CW-манипулятор
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:27
