Страница 8 из 31 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 453
Like Tree294Спасибо
Тема: Манипулятор
  1. #106
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Как-то подозрительно выглядит без МОП структур
    Правильное слово - подозрительно. База транзистора, ни с чем по постоянному току не соединенная - нехорошо.
  2. #107
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вы пробовали эту схему, работает нормально ?
    Я её делал, но для других целей, вместо кнопки звонка.
    Переменное напряжение, наводимое в теле человека комнатной проводкой, передается через конденсатор на базу составного транзистора, который при этом должен открыться.
  3. #108
    02.02.2007
    102
    16
    88
    И откроется от ВЧ наводки.....
  4. #109
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2613
    723
    м-да... для звонка нормально, но ненадежно для передатчика ВЧ. Хотя для QRP может сойдет ...хотелось бы понадежнее что-либо.
    Вспомнил еще, где-то в старой литературе попадалась схема, работавшая на срыве генерации при внесении емкости пальца.
  5. #110
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Чутьё можно регулировать. Оно зависит от размеров сенсорной площадки и емкости С1.
    Ни чего не берусь утверждать - будет реагировать на ВЧ наводки или нет. Не знаю. Не проверял.
    Французы говорят, чтоб узнать вкус вина его надо попробовать.
  6. #111
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Мне хотелось, чтоб срабатывание происходило от касания только сенсора ... без участия "земляного" основания.
    Вот,гдето так
  7. #112
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Вот,гдето так
    Хорошо бы диодами защитить от минуса и подвязку к плюсу а также блокировку от двух касаний сразу,а
    дросселя лучше заменить резисторами по 300-500 ком. 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 21.03.2013 в 22:39.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  8. #113
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Одновременное касание обработает ключ и либо позволит (Iambic mode A & B) либо запретит - он зверюга умная.
  9. #114
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    В этих микросхемах есть уже защита входов диодами. Добавлять еще диоды незачем. См. схему защиты входов ниже (скопировано из даташита на CD4093):
    Изображения Изображения
  10. #115
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да, защита по входам у них есть.Но косяк в схеме имеется..Забыл поставить резисторы из выходов на базы транзисторов,10к.
  11. #116
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    И выводы 2,5 соединить с питанием напрямую. Зачем там 10К? И ВЧ-керамикой все поразвязывать. До 100 ватт передатчика работать будет. А выше - начнется битва с наводками, коробки, экраны...
  12. #117
    23.04.2013
    Барнаул
    51
    11
    14
    18
    А вот этот ключик мне верно служил с конца 80-х. Был я тогда спортсменом-скоростником. Пользовался им и не так давно - брал на выездные мероприятия. Делал его не я, а кто-то из старших товарищей. При всей невзрачности исполнения, работать на нем комфортно. Из минусов - легкое основание: приходится крепить струбциной к краю стола (что не всегда удобно для руки) или на пластилин, что не всегда приемлемо. Сейчас он "в запасе", сменил его ключик конструкции UR5CDX, врученный автором, во время RDA/URDA-экспедиции 2011 года.
  13. #118
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Пробывал всякие а работаю на самоделе,кстати стоит без всяких болтов на стекле-двух сторонний скотчь в автомагазине брал.
  14. #119
    12.12.2005
    пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
    59
    184
    25
    сенсорный когда то делал тут описание - http://ua2ft.narod.ru/page12.html
  15. #120
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Сенсор тоже делал,но там чистые руки нужны иногда после работы в саду -огороде давал сбои,проскакивала информация что на основе фото диодв.
  1. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  2. Writelog и CW-манипулятор
    от UA0LMO в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 02:46
  3. IC-718 и CW манипулятор СТ-599Х
    от RW9CC в разделе IC-718
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 15:03
  4. Манипулятор или интерфейс ?
    от RD3F в разделе TS-950
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 17:23
  5. Купить CW-манипулятор
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:27
