11.11.2013, 15:05 #256Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Жаль, что не объявился никто с "гайки", так что некому перевести "БУХА" на русский язык....
Валерий UA3AO
11.11.2013, 16:49 #257Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
11.11.2013, 17:08 #258High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
В 70-е годы такими ключами комплектовались РСО-5 и РСО-30.
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
11.11.2013, 17:54 #259Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
А еще такими ключами ( Завод Телеграфной Аппаратуры - ЗТА, г.Черкасы ) комплектовались аппараты БОДО
Валерий UA3AO
11.11.2013, 18:02 #260Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
12.11.2013, 13:15 #261Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Видимо так и было. Мне его подарил один приятель, который прихватил его на память из армии. В армии его обучили работать телеграфом и служил он на радиостанции. Но так как в связи он был человек случайный то когда узнал чем занимаюсь я отдал мне его сказав, что мне он нужнее. Спросить его об этом я уже к сожалению не могу, т.к. он уже лет 10 SK.
Служил он 68-70г.73!
15.11.2013, 04:53 #262Very High Power
- 20.02.2013
- Троицк
- 71
- 1,028
- 487
- 64
[QUOTE=UA0UV;911274]Иногда читаю на форумах записи о проблемах крепления манипуляторов к столу. Выкладываются варианты от килограммовых оснований до шурупов в полированную столешницу. Я много лет использую более простой метод. Манипулятор крепится потайными винтами к пластине стеклотекстолита толщиной 1,0-1,5 мм. Размеры и форма пластины выбраны такими, чтобы она прижималась к столешнице двумя правыми ( для левшей - левыми) ножками трансивера.
Для UA0UV - А размеры можно манипулирующих пластин,сделал по вашей схеме но почему то не хватает вылета регулирующих болтов от РП 4.UF5A
15.11.2013, 05:50 #263Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Можно применить не РП-4, а применить стальные уголки. В уголках отверстия с резьбой, в отверстия завернуть латунные винты необходимой длинны с контрогайкой. Которую после регулировки можно зафиксировать. У винтов контактные головки закруглить и отполиковать. На таких манипуляторах работаю, с момента опубликования ститьи Васильева в журнале радио. Дай Бог ему здоровья.
Александр ex.UA0ABL since 1971.
15.11.2013, 06:48 #264RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
15.11.2013, 20:15 #265Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
В моем манипуляторе пост 230 от РП-4 взяты не только неподвижные, но и подвижные контакты. Они привинчиваются тонкими винтиками к пластине из стеклотекстолита, на фото немножко видно. Также для меня очень важно, чтобы перо на конце было очень тонкое (сходило на нет) и очень скользкое и гибкое, поэтому, делаю из фторопласта. По этой причине мне лично не подойдет конструкция пост 224, конец толстый. И еще мне не нравится, что там точка контакта труднодоступна для очистки и контакт на припой. Сталкивался, что такой контакт довольно быстро засаливается-загрязняется, а чистить трудно. ИМХО.
Последний раз редактировалось UA3TW; 15.11.2013 в 20:23.
Николай (UA3TW)
15.11.2013, 21:45 #266RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Удивительная штука — человеческое внимание. Вот оно есть и БАЦ! Его уже нет!
UA0UV объяснил, RA9CTW вырезку из журнала радио опубликовал, в предыдущем сообщении я цитату привёл, а нет! Все равно
Ну какой же припой, если к коромыслу припаян контакт от реле и винтик стоечки от РП-4 замыкается именно на этот контакт?
А по поводу доступности для почистить — уж куда доступнее то? Проще, чем контакты почистить, только « e e » передать!
15.11.2013, 22:10 #267Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Видимо я совсем стал тупой. Я говорю о фото пост 224 и на фото пост 225 написано ЛУЖЕНАЯ ФОЛЬГА. Можно конечно и контакт припаять, это мало что меняет, не пойму, как чистить контакт, если он уходит в дырку. Надо сначала что-то разбирать, чтобы почистить. Но Вы наверное про другую конструкцию, или про эту же? Если про нее, то я точно старый стал, пора завязывать с радио.
Николай (UA3TW)
15.11.2013, 23:25 #268Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
16.11.2013, 03:39 #269.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
16.11.2013, 07:11 #270Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Как говорится "Ежу понятно, а мне не понятно". Фото пост 225. Так как между пластинами пустое место, можно туда сверху вдоль луженой стенки просунуть бумажку или мелкую шкурку, чтобы почистить, а кисточка уже не влезет. Но если ключ закрыт сверху, как у меня на фото пост 230, то вообще не подлезешь. (Ключ я закрыл сверху от брызг, так как при работе с поля брызги перекрывали зазор между контактами.) А если припаян контакт, то видимо надо, чтобы его высота была чуть больше, чем толщина пластины плюс расстояние между пластинами, чтобы поверхность контакта хотя бы чуть выступала из отверстия, тогда можно почистить. Серебро, кстати, далеко не самый лучший материал для слаботочного контакта, серебро идет на большие токи. Еще кстати, фольгированный стеклотекстолит достаточно механически "вялый" материал, нет необходимости делать демпфирование, если рычаг из него сделан.
Последний раз редактировалось UA3TW; 16.11.2013 в 07:18.
Николай (UA3TW)
294Спасибо
