Страница 24 из 31 ПерваяПервая ... 14171819202122232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 453
Like Tree294Спасибо
Тема: Манипулятор
  1. #346
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от RV9CPK Посмотреть сообщение
    В журнале Радио была публикация, в 1998 году практически "на коленке" собирал ))
    Тоже делал такой "на коленке"
  2. #347
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    А он интересно подшипники содержит?
  3. #348
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    [QUOTE=RA9CTW;1835827]Тоже делал такой "на коленке"
    Похоже близнецы.
  4. #349
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Цитата Сообщение от RN9RF Посмотреть сообщение
    Похоже близнецы.
    Приветствую братьев по разуму спасибо за фото, в оригинале у моего ласты были такие же после переделал на более удобные.
  5. #350
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    [QUOTE=RN9RF;1835908]
    Похоже близнецы.
    Внешне, да. А по конструктиву,- небо и земля. Верхний БЕЗ ПОДШИПНИКОВ и хлипкий узел его крепления. В любом качественном манипуляторе, в узлах вращения, главное - отсутствие даже малейших люфтов и легкость вращения.
  6. #351
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    А вот такой манипулятор наверное мало кто видел...
    Называется ключ "Толстый мальчик", написано что он торсион... Интересно какой принцип его работы?
  7. #352
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Ось рычага работает на скручивание, поэтому ей нужна длина.
  8. #353
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Наберите в поисковике: Торсионные поля.
  9. #354
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Не видел, но делал еще во времена ДИ.
    Работает наоборот (через ....), в нормальном положении все замкнуто.
    При нажатии размыкается один из контактов. По этому не чувствуется момент "замыкания", а точнее размыкания.
    За счет этого почти отсутствует дребезг.
    Надо приспосабливаться к пружинкам (пластинам). У меня не хватило терпения, и отказался от подобной конструкции. И надо дорабатывать существующие ключи, добавлять пару инверторов. А для современных аппаратов и операторов, это проблема.
  10. #355
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    В этой модели короткий рычаг и все равно работает. Популярный ключик за океаном.
  11. #356
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Действительно, непонятная конструкция, отсутствует элемент удержания рычага в нейтральном положении. Если это ось, (обозначил красной стрелкой) и она работает как торсионный (скручивающийся) вал, то он должен с одного конца быть жестко зажат в основании. А по размерам видно, что снизу вряд-ли зажат, слишком длина мала для скручивания при таком диаметре вала.
  12. #357
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Там на заднем торце отверстие для винта (на фото не видно), но тоже не понятно, как он может удерживать такой короткий рычаг. Возможно нижний конец рычага запрессован в стальное основание? Тогда будет фиксация.
  13. #358
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Не понимаю прелести этой конструкции. Слишком сложно для не ямбического ключа. Кинематика сходна с моим, только у меня вместо такого толстого рычага пластина из фольгированного стеклотекстолита, жестко закреплённая на уголок сзади.
    На месте контактных пружин запаяны контактные пружины от контактной группы реле РП-4, и стойки контактные с регуляторами зазора от того же реле.
    Кроме того, мне нужна предельно тонкая пластина на конце, чтобы пальцы практически слипались, поэтому на конце рычага ещё приделывается хвостовик из фторопласта, плавно сходящий на нет, скользкий, как мыло и гибкий.
    Только на таком и могу работать. У меня пальцы при работе не просто переводят рычаг вправо-влево, но "гладят" хвостовик.
    Николай (UA3TW)
  14. #359
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    В нейтральном положении удерживают бронзовые пружины (пластины прикрученные винтом). При нажатии не левую, она прижимается к рычагу, а правая отходя от контакта, включает точки (или тире).
    При отпускании рычага все возвращается в нейтраль.
    Регулируется винтами с контактами прижатыми к пружинам.
    Не успел исправить.
    Левая отходит от контакта, ... А правая сильнее прижимается.
  15. #360
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    А можно фото?
  1. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  2. Writelog и CW-манипулятор
    от UA0LMO в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 02:46
  3. IC-718 и CW манипулятор СТ-599Х
    от RW9CC в разделе IC-718
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 15:03
  4. Манипулятор или интерфейс ?
    от RD3F в разделе TS-950
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 17:23
  5. Купить CW-манипулятор
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:27
