Страница 25 из 31 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 453
Like Tree294Спасибо
Тема: Манипулятор
  1. #361
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Идею понял, Геннадий. Контакты выполняют двойную функцию и работают на размыкание. Имеет право на существование, но к моей плате или к готовому трансиверу со встроенной электронной частью его не подключить. Ещё тогда не понятно, причём здесь торсион.
    Евгений, у меня нет фотоаппарата. Попробую сына попросить сфотографировать.
    Николай (UA3TW)
  2. #362
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    А это слово модное у комповой молодежи.
    Я специально в свои ключи добавлял ЛА шку.
    Зато не надо ни каких подшипников, станков, магнитов.
    Делал из куска полотна (для ямбика 2х) и контактов от реле, прикрученных болтами к текстолиту.
    Потом даже контакты припаивать к полотну не стал. Для логики это лишнее.
    Для ямбика, надо рычаг "распилить вдоль", или вообще выбросить, а "ласты" закрепить на пружинки.
  3. #363
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2680
    5539
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    А по размерам видно, что снизу вряд-ли зажат, слишком длина мала для скручивания при таком диаметре вала.
    Я бы закрепил винтами, сначала ось в рычаге с тыльной стороны, а потом ось и в стойке. Сзади в глухое отверстие, где винт упирался бы в ось. Но ведь в вправду сама ось коротковата для торсиона
    С утра попробую скрюютить проволоку
  4. #364
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    По сути дела подвижный контакт у РП-4 сидит на торсионе - пружине прямоугольного сечения, которая рано или поздно ломалась, когда использовали напрямую в качестве простейшего манипулятора.
    А вот фото моего манипулятора. Прилеплен пластилином к блину от штанги.
Название:	Key paddle.GIF
    Николай (UA3TW)
  5. #365
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2680
    5539
    Хорошо держит на столе ключ (манипулятор) резинки-липучки, что автовладельцы используют для закреплений телефона на торпеде.
Название:	Фото скан 072.jpg
  6. #366
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Разве пластилин держит?
  7. #367
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Без проблем. Лет десять работал этим манипулятором на коллективке. Оторвать невозможно. Площадь то большая.
  8. #368
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Креплю к листу тонкого пластика,.
    В начале подсовывал под ножку трансивера, потом стал просто класть на него руку, а пальцами манипулирую.
    Можно спокойно "таскать" по столу, и не только.
  9. #369
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9162
    под манипуляторы приспособил старые мышинные коврики. только кладу их вверх ногами. примерно половину коврика занимает манипулятор, вторую половину оптическая мышка. тоже лет 10 полет нормальный. а раньше тоже была головная боль. 2 манипулятора от Дмитрия EW4IDP и один от Анатолия RV3AE. стоят на столе как вкопаные.
  10. #370
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2680
    5539
    Что то опыт у меня не прошёл. Пока не очень чистый. Низ проволоки в тисках - верх пока закрепить не чем. Но заметил - чуть подлиннее рычаг уходит в колебания, чего нам не надо. Вывод - надо делать всю систему полностью, что бы и верх и низ были закреплены. По крайней мере одна сторона точно, а у другой возможность выполнять только крутильные движения. (как ось амортизатора в коляске мотоцикла ИЖ, может и ещё где, или в том же РП-4). Остfновите, а то изобрету чего не надо (Hi)
  11. #371
    Standart Power Аватар для R3PS
    07.08.2011
    45
    102
    36
    24
    А это мой. Приклеен к блину от гантели. Снизу самоклеющиеся резиновые накладки.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #372
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Наверное действительно дальше не стОит. Торсион - не панацея. Тоже достаточно большая добротность колебательной системы и будет вибрировать, придётся какой-то демпфер мудрить.
    Николай (UA3TW)
  13. #373
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Ну и что, нет разве дребезга?
    Интересно, какой манипулятор Вам больше по душе?
  14. #374
    07.08.2011
    45
    102
    36
    24
    [QUOTE=Eugene55;1840933]Ну и что, нет разве дребезга?
    Приклеен не от дребезга, а чтоб не ёрзал по столу. Дребезга нет.
  15. #375
    QRP Аватар для UA6AAK
    12.08.2018
    г. Ейск
    16
    48
    Этот манипулятор был сделан в 1984 году по эскизу из журнала РАДИО за две ночные вахты из подручных материалов плюс четырех подшипников от сельсинов. Хотя подшипники здесь, кажется, необязательны. Довелось ему поработать в Индийском, Атлантическом океанах, в Средиземном и Черном морях. Очень удачная конструкция.
    Этот был собран несколько лет назад для проверки идеи из Интернета использовать в качестве оси рычага резьбовой шпильки. Получается гораздо проще при хорошем результате.
    Ну и совсем простой. Рычаги из фольгированного стеклотекстолита на припаяных плоских пружинах.
    Для первых двух использую крашеные стальные основания 90х90х16.
  1. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  2. Writelog и CW-манипулятор
    от UA0LMO в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 02:46
  3. IC-718 и CW манипулятор СТ-599Х
    от RW9CC в разделе IC-718
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 15:03
  4. Манипулятор или интерфейс ?
    от RD3F в разделе TS-950
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 17:23
  5. Купить CW-манипулятор
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:27
