Страница 20 из 31 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 453
Like Tree294Спасибо
Тема: Манипулятор
  1. #286
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    И манипуляцию, к примеру, могли осуществлять снятием какого-нибудь "запирающего" напряжения.
    Собственно, этому есть подтверждение и в тексте заметки:
  2. #287
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Ну, возможно, в 1959 году были несколько иные принципы формирования CW. И манипуляцию, к примеру, могли осуществлять снятием какого-нибудь "запирающего" напряжения.
    Согласен,методов получения манипуляции несущей много,но принцип формирования CW сигнала одинаков.Модулированная,не равномерным кодом Morze, по амплитуде,фазе или частоте несущая генератора.
    С одной стороны: да - латунь стойки 4. А с другой:
    На картинке это хорошо видно:
    Не заметил,что двухсторонние,каюсь.
  3. #288
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RV3UF Посмотреть сообщение
    ...но принцип формирования CW сигнала одинаков
    Как Вам будет угодно...
  4. #289
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Да. Между левым и правым зажимами включены последовательно две НЗ группы контактов. Таким образом, при нажатии на любую "пилу" происходит разрыв соединения между указанными зажимами. Далее напрашивается манипуляционное реле со своим источником питания.
    Если-же использовать центральный и правый зажимы, то возможно использование этого манипулятора как обычной "дрыги".
    Действительно, при использовании правого и среднего зажимов имеем обыкновенную "пилу". А если использовать правый и левый выводы - имеем тоже самое, только инвертированный выход. Т.е. при отсутствии нажатия цепь между правым и средним зажимами разомкнута, а между правым и левым зажимами - замкнута. При нажатии на любой из рычагов имеем обратное: между правым и средним цепь замкнута, а между правым и левым - разомкнута.
    На мой взгляд, целесообразность изготовления такого ключа сомнительна.
  5. #290
    23.03.2013
    30
    6
ID:	110545 Здравствуйте! Знакомый попросил сделать ему манипулятор,получился лучше чем сделал себе. Выставляю на Ваш суд.
  6. #291
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Какой может быть суд ? Отличная работа. Но пожелание есть. Рабочий зазор регулируем чаще, чем все остальное на манипуляторе, а у вас , чтобы изменить зазор необходимо отвернуть фиксирующие гайки ( мелким ключиком ...) , а затем отверткой крутить винты. Нормально было бы так - фиксирующие гайки круглые с накаткой диаметром 12-13 мм, а головки винтов диаметром 8-9 мм тоже с накаткой. Тогда можно регулировать без инструмента.
  7. #292
    23.03.2013
    30
    6
    Спасибо за замечания . Я об этом думал. Но я делаю ключи в ручную напильником и балгаркой. С.танка у меня нет, а заказать пока не у кого. На своем ключе зазоры регулирую где-то раз в месяц, но отвертка всегда лежит рядом.
  8. #293
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Трудно подумать, что это "домашняя" работа - просто замечательно!
  9. #294
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA3VRV Посмотреть сообщение
    ... Станка у меня нет, а заказать пока не у кого ...
    Вот такими забавными штучками прикручиваются крышки и интерфейсные кабеля в системных блоках и мониторах компьютеров . Там на переднем плане то , что Вам может подойти .
  10. #295
    07.11.2010
    83
    494
    517
    443
    Согласен.
    С дополнительными устройствами, как Вы правильно подметили, реле-инвертор, ключ работать будет. Но зачем такие сложности?
    Не требуется никаких дополнительных устройств! Ключ имеет два выхода: прямой и инверсный.См. пост 289.
  11. #296
    23.03.2013
    30
    6
    Спасибо за информацию ! Учту при изготовлении очередного Манипулятора. Тем более при передаче этого манипулятора сегодня в нашем владимирском радиоклубе заказали еще три штуки. Да и хочу подметить что работа не совсем домашняя а скорее гаражная. Если я занимался этим дома жена меня бы давно выгнала. Дама я их собираю окончательно и обкатываю в эфире.
  12. #297
    QRPP
    02.01.2014
    75
    7
    7
    Попробуйте сделать из стеклотекстолита по фотографиям на Яндекс диске полнМанипулятор — Яндекс.Диск . К фотографиям есть и пояснения, но в текстовом формате где-то затерялись. Найду - выложу дополнительно. Успехов в Новом году! 73!
Название:	1 Комплект детал&#.JPG
ID:	111256   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 Кондуктор.JPG
ID:	111257   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 Стойки и опоры м.JPG
ID:	111258   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4 Начало сборки.JPG
ID:	111259   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 Неподвижные ко&#.JPG
ID:	111260   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6 Вид сверху.JPG
Название:	7 Лопасти.JPG
ID:	111262   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8 Установка на ос&.JPG
ID:	111263   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	9 Боеготовность.JPG
  13. #298
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Лихо ! Это же - " Гибрид сноповязалки и швейной машинки Зингера " !!! Антилопа ГНУ !!!
  14. #299
    QRPP
    02.01.2014
    75
    7
    7
    Пробую добавить статью к фотографиям, размещенным раньше. Готовилась для "Радио", но вероятно уровень слабоват - не взяли. Формат doc как было, без переделок. На вопросы отвечу с задержкой по причине кривого интернета. Критика приветствуется.
    Вложения Вложения
  15. #300
    07.11.2010
    83
    494
    517
    443
    Приведен только текст. Нужны хотя бы минимально информативные эскизики.
  1. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  2. Writelog и CW-манипулятор
    от UA0LMO в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 02:46
  3. IC-718 и CW манипулятор СТ-599Х
    от RW9CC в разделе IC-718
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 15:03
  4. Манипулятор или интерфейс ?
    от RD3F в разделе TS-950
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 17:23
  5. Купить CW-манипулятор
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:27
