Собственно, этому есть подтверждение и в тексте заметки:
Действительно, при использовании правого и среднего зажимов имеем обыкновенную "пилу". А если использовать правый и левый выводы - имеем тоже самое, только инвертированный выход. Т.е. при отсутствии нажатия цепь между правым и средним зажимами разомкнута, а между правым и левым зажимами - замкнута. При нажатии на любой из рычагов имеем обратное: между правым и средним цепь замкнута, а между правым и левым - разомкнута.
На мой взгляд, целесообразность изготовления такого ключа сомнительна.
Вложение 110545 Здравствуйте! Знакомый попросил сделать ему манипулятор,получился лучше чем сделал себе. Выставляю на Ваш суд.
Какой может быть суд ? Отличная работа. Но пожелание есть. Рабочий зазор регулируем чаще, чем все остальное на манипуляторе, а у вас , чтобы изменить зазор необходимо отвернуть фиксирующие гайки ( мелким ключиком ...) , а затем отверткой крутить винты. Нормально было бы так - фиксирующие гайки круглые с накаткой диаметром 12-13 мм, а головки винтов диаметром 8-9 мм тоже с накаткой. Тогда можно регулировать без инструмента.
Спасибо за замечания . Я об этом думал. Но я делаю ключи в ручную напильником и балгаркой. С.танка у меня нет, а заказать пока не у кого. На своем ключе зазоры регулирую где-то раз в месяц, но отвертка всегда лежит рядом.
Трудно подумать, что это "домашняя" работа - просто замечательно!
Спасибо за информацию ! Учту при изготовлении очередного Манипулятора. Тем более при передаче этого манипулятора сегодня в нашем владимирском радиоклубе заказали еще три штуки. Да и хочу подметить что работа не совсем домашняя а скорее гаражная. Если я занимался этим дома жена меня бы давно выгнала. Дама я их собираю окончательно и обкатываю в эфире.
Попробуйте сделать из стеклотекстолита по фотографиям на Яндекс диске полнМанипулятор — Яндекс.Диск . К фотографиям есть и пояснения, но в текстовом формате где-то затерялись. Найду - выложу дополнительно. Успехов в Новом году! 73!
Лихо ! Это же - " Гибрид сноповязалки и швейной машинки Зингера " !!! Антилопа ГНУ !!! :)
Пробую добавить статью к фотографиям, размещенным раньше. Готовилась для "Радио", но вероятно уровень слабоват - не взяли. Формат doc как было, без переделок. На вопросы отвечу с задержкой по причине кривого интернета. Критика приветствуется.
