[QUOTE=RA3WDK;1844251]Вложение 316429
группа в FB
Яркий, красивый ключик, но излишне длинные винты, выходящие за габариты основания, портят впечатление.
группа в FB
Да, тоже так подумал, что были готовые винты и не стали укорачивать. Но потом подумал, что крутить их удобнее.
Другой вопрос - а зачем крутить. Один раз настроил и на годы...
Я свой не подкручивал уже полтора десятилетия точно ! Как выставил зазоры - так и все.
Здесь с винтами все в порядке- и по размерам и по качеству накатки.
Это точно ! А на предыдущем фото винты, такое ощущение, что перепокрыты под золото из компьютерного крепежа.
Но... дизайн интересный, при первом взгляде - швейцарские часы наизнанку:s7:
А если смотреть правде в глаза - время роскоши ушло безвозвратно, а с ним ушло время изысканного вкуса. Сейчас таких не делают, на таких большинство не умеют работать.
Вложение 316501
Я так понял, делает эти ключи Michael March в NC USA
Это у него дизайн серии такой - с длинными винтами.
Вложение 316506
Вложение 316507
А на его страничке есть и другие ключи. Но при таких ценах + shipping.... лучше смотреть в сторону отечественных производителей.
UA6AAК будьте любезны более подробные фото манипулятора с рычагами из нулевой шинки выложите.
скорее, нитрид (?) титана. широко известная в узких кругах технология. ювелирка. обрати внимание, контакты из другого материала, ибо это покрытие имеет довольно высокое сопротивление.
мой приятель-ювелир делал мне родирование контактов для манипулятора. покрытие родием.
эстэты ключей могут заказать себе такую же услугу в более/менее крупной ювелирной мастерской в своем городе.
Для регулировки магнитов используются шпильки, очень "от лукавого". Что-то цыганское в этой конструкции :-)
Вложение 316536 Вложение 316537
Вложение 316539 Вложение 316540
Оргстекло, кажется, от какой-то сувенирной медали.
M4 или M5 в качестве осей?
М4 на таких шинах.
Но на некоторых резьба...ой паршивая...
А вот конкретно на данном манипуляторе,то на осях уже резьба перенарезалась.
На подобных шинах сквозная резьба только в середине - там типа заглушки вкручено.
А где оси - сверлилось сквозное отверстие и нарезалась резьба.
На подобных шинах наверно только ленивый не строил манипулятор...
Иногда делают :-) Научиться работать владея электронным ключом не так и сложно. Очень часто можно слышать рваную передачу с большими паузами между тире. Это происходит отчасти из-за того что во многих багах контакт отвечающий за передачу тире сделан из жесткой пластинки. Это конструктивная ошибка он должен быть относительно гибким и в момент прекращения нажатия для передачи тире и начала движения указательного пальца в обратную сторону контакт какое-то время остается еще замкнутым. Ну в вообще рука должна сама должна найти нужные движения для разборчивой передачи. Это,безусловно, длительные тренировки. Собственно, как в любом деле.
Кстати-вся механика изготовлена исключительно из нержавейки и подвес обоих рычагов на подшипниках. Нет лязгающей вилки с двумя отверстиями заменяющих подшипник во многих конструкциях.
Блин, где те виртуозы, что работают на ТАКИХ ключах? :)
Я не виртуоз, но балуюсь иногда. Было время год только на баге работал-до того электронный уже надоел. А вообще работают люди еще..
Многих можно по почерку сразу узнать.
Решил тоже сделать подобный (сингл на резьбовой шпильке) но отложил-рычаг дюралевый высота 8 мм, шпилька-нержавейка, отверстие сверлил 3,2 но все равно люфтик больше ожидаемого. Я думаю что если делать более-менее долговечную конструкцию на таком подвесе то нужна каленая резьбовая втулка и каленая шпилька. И лучше M5 c длиной резьбы 10-12. И смазочки в нее. Надо пробовать.
