CQ у кого есть желание поработать или послушать работу на BUG, подходите на 14030 +/-2
Довольно часто мы с UA3AMY там на багах .
73 & cu
http://www.rkk-museum.ru/collections/pakhomov/181.shtml
Это мой модифицированный BUG .
73 & cu
Не пнял как в этом узле происходит крепление регулировочного винта.
POST #400
Непонятно вообще что этот винт регулирует, но в том положении как он показан на фото манипулятор вообще заблокирован и для чего он там вкручен непонятно.
Автор, поясните, пожалуйста.
For UA4NU & CQ ===
Сегодня в 15 МСК на 14035 кГц можете послушать и поработать на BUG с UA3AMY & UA3AO
73 & CU
Болт вкручен и законтрагаен - это регулировка зазоров контактов.
А почему не регулировать рабочими контактами ? Этот просто лишний
Валерий при всем моем к Вам Уважении Регулировка зазора видимо была выбрана
от развития это сделавшего а может как говорят "Лишний палка в ж..е не помеха".
P.S Для быстроты регулирования зазоров-толи два крутить толи одним болтиком-
РАЦИОНАЛЬНО!
В отверстие запресована втулка с резьбой, в нее вкручен регулировочный винт, который своей шляпкой не позволяет соседнему рычагу замкнуть контакт одновременно с первым рычагом, т. е. для исключения "ямбического" режима. Если хотите "ямбический", то этот винт вообще не нужен! Зазоры контактов регулируются рабочими контактами.
Вот все и выяснили автору манипулятора - РЕСПЕКТ!
Вот насобирал по мелочи.Завтра на работе прикину что к чему если яму копать не заставят!:D
Вот повозился сегодня немного. Люфт на осях из винтов М5 вертикальный великоват. Если удлиннить болты и с верху поджать пружинками каждый поможет?
CQ CQ CQ ===
В 15 МСК на 14032 послушайте работу на BUG-ах кому интересно )
