Тоже делал такой "на коленке"
Вложение 314728
Вложение 314728
А он интересно подшипники содержит?
[QUOTE=RA9CTW;1835827]Тоже делал такой "на коленке"
Похоже близнецы.
А вот такой манипулятор наверное мало кто видел...
Вложение 315542
Вложение 315543
Вложение 315544
Называется ключ "Толстый мальчик", написано что он торсион... Интересно какой принцип его работы?
Не видел, но делал еще во времена ДИ.
Работает наоборот (через ....), в нормальном положении все замкнуто.
При нажатии размыкается один из контактов. По этому не чувствуется момент "замыкания", а точнее размыкания.
За счет этого почти отсутствует дребезг.
Надо приспосабливаться к пружинкам (пластинам). У меня не хватило терпения, и отказался от подобной конструкции. И надо дорабатывать существующие ключи, добавлять пару инверторов. А для современных аппаратов и операторов, это проблема.
Действительно, непонятная конструкция, отсутствует элемент удержания рычага в нейтральном положении. Если это ось, (обозначил красной стрелкой) и она работает как торсионный (скручивающийся) вал, то он должен с одного конца быть жестко зажат в основании. А по размерам видно, что снизу вряд-ли зажат, слишком длина мала для скручивания при таком диаметре вала.
Не понимаю прелести этой конструкции. Слишком сложно для не ямбического ключа. Кинематика сходна с моим, только у меня вместо такого толстого рычага пластина из фольгированного стеклотекстолита, жестко закреплённая на уголок сзади.
На месте контактных пружин запаяны контактные пружины от контактной группы реле РП-4, и стойки контактные с регуляторами зазора от того же реле.
Кроме того, мне нужна предельно тонкая пластина на конце, чтобы пальцы практически слипались, поэтому на конце рычага ещё приделывается хвостовик из фторопласта, плавно сходящий на нет, скользкий, как мыло и гибкий.
Только на таком и могу работать. У меня пальцы при работе не просто переводят рычаг вправо-влево, но "гладят" хвостовик.
В нейтральном положении удерживают бронзовые пружины (пластины прикрученные винтом). При нажатии не левую, она прижимается к рычагу, а правая отходя от контакта, включает точки (или тире).
При отпускании рычага все возвращается в нейтраль.
Регулируется винтами с контактами прижатыми к пружинам.
Не успел исправить.
Левая отходит от контакта, ... А правая сильнее прижимается.
