Сообщение #297.
Вложение 111852 Сделал еще один ключ по заказу.
Вложение 112143hhhhh
Простой ямбик.
Возможных конструкций ямбического ключа не очень много, но описаний некоторых вариантов
я не встречал. Этапы изготовления показаны на фото, те же фото с бОльшим разрешением на ЯндексДиске https://yadi.sk/d/BlF2R-VLcM6M9 . Минимальные пояснения:
1- в пластиковую коробку набиты остатки ненужного трансформаторного железа + цементный раствор.
2,3- резьба в стеклотекстолите привела к большому люфту рычагов.
4,5- упор надежно закрепляется винтом на стальной пластине. Неподвижные контакты сначала собираются, а затем приклеиваются. Регулировочные винты с резьбой М3, стойки- М4.
6- накладки на лопасти - целлулоид.
7- на основании саморезами закреплена пластина из оргалита и уже к ней приклеены кусочки коврика для мыши.
Стойки М4 недостаточно жесткие, при повторении есть смысл взять больший размер. Основание получилось совсем механически нерезонансным, звук от контактов очень тихий, к обычному отношение примерно как шепот и разговор.
Ne polu4aetcya dobavit szatye foto. Smotrite na YaDi. 73!
Весьма впечатляет.
Я сделал себе из двух реле РП-4 вот такой ключик
Вложение 127660Вложение 127658Вложение 127657Вложение 127659
Основание - 3 пластины из нержавейки одинаковой толщины. Вес чуть больше 1 кг.
Работает неплохо. Это мой первый автоматический манипулятор. Раньше работал с клоподава, потом с ПК через СОМ порт.
Теперь осваиваю этот манипулятор.
Андрей, работа в режиме "ямбик" на вашем изделии исключена, тогда зачем две ручки? И без дополнительных упоров, ограничивающих ход подвижных частей ключа, вертикальные оси ( тонкие плоские пружинки ) этих реле просто сломаются при интенсивной работе кистью. Вот как-то так, при внимательном рассмотрении ваших фото. Видимо, возможна работа с умеренной скоростью и только пальцам.
Идея этого манипулятора была взята у US0KF:
http://www.cqrivne.com.ua/samodelkin/klych.php
Ямбический ключ из того, что было
Вот и ещё один ключ, на этот раз - ямбический, простой в изготовлении, из деталей, которые никогда раньше не были дефицитными, - контактные системы от реле типа РП-4 (РП-5 или РП-7, годятся любые). Таким образом - ключ из того, что было под руками.
Поскольку работать ямбом не очень просто, надо почти заново учиться передавать все знаки,
буду работать на нём простым способом, как на однорычажном, но с раздельными коромыслами для
точек и тире. Пока не научусь работать ямбом, пособий уже много написано, лучше всего этому учит Валерий Алексеевич, UA3AO. Учиться никогда не поздно, не так ли?
И буду делать более совершенную конструкцию ключа, с осями на шарикоподшипниках, подобно конструкции RA1AOM.
Вот что пока получилось.
Вложение 127666
Я еще немног новичек в этом. Но насколько понял, ямбический режим это следующее: если зажать оба коромысла одновременно, то передается серия точка-тире-точка-тире..... и так далее. Особенно заметно и эффективно при передаче буквы Ц.
Я пока только учусь. Просто рядом нету радиолюбителя, кто бы на деле показал как правильно работать на такого рода манипуляторе.
Так что учусь методом пробы :yes4:
Ясно. Спасибо. Успехов Вам в ключестроении и освоении CW !
Здравствуйте ! Выставляю на ваш суд все манипуляторы которые я сделал за последние полтора года.Вложение 127805Вложение 127807Вложение 127808Вложение 127809Вложение 127810Вложение 127811Вложение 127812Вложение 127813Вложение 127814Вложение 127815Вложение 127816Вложение 127817Вложение 127818Вложение 127819Вложение 127820Вложение 127821Вложение 127822Вложение 127824Вложение 127825Вложение 127826Вложение 127827Вложение 127828Вложение 127829Вложение 127830Вложение 127831Вложение 127832Вложение 127833Вложение 127834Вложение 127835Вложение 127836Вложение 127837Вложение 127838Вложение 127839Вложение 127840Вложение 127841Вложение 127842Вложение 127843Вложение 127844Вложение 127845Вложение 127846Вложение 127847Вложение 127848Вложение 127849Вложение 127850Вложение 127851Вложение 127852Вложение 127853Вложение 127854Вложение 127855Вложение 127856Вложение 127857Вложение 127858Вложение 127859Вложение 127860Вложение 127861Вложение 127862Вложение 127863
Вложение 127913Вложение 127914Вложение 127915Вложение 127916Вложение 127917Вложение 127918Вложение 127919
Компьютер и интернет живут независимой между собой и мной жизнью. Пояснения к фото были выше. Осталось еще 2 возможных варианта , не встреченной мной конструкции.
Олег, ваша конструкция производит впечатление многими ноу-хау, но, может быть, немного добавить эстетичности не помешало бы.
Хотя, впрочем, где-нибудь в шалаше, в разливе, в полевой день с такой конструкцией оператор может чувствовать себя весьма романтично.
Илья aka RX3X
Кого за вышиванку тряхнуть?
Кому ватник на лоскуты порвать?
ЗАКРЫТО.
А где писать ?
Обязуюсь встретить Новый Год в вышиванке .
Просьба не наказывать .
Немного непростых манипуляторов, на изготовление одного уходит примерно 50-60 часов работы. Два еще сыроваты, без контактов и крепеж еще надо кое-какой поменять. Последние ключи этой конструкции,крайне трудоемкие. Но симпатичные, и работают весьма неплохо.
