16.11.2013, 10:51 #271Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
Евгений.
16.11.2013, 12:40 #272Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Уважаемый коллега! За совет спасибо. Не могли бы Вы дать номер поста, где нарисован манипулятор от RA1AOM, чтобы я мог изучить его достоинства. Для работы меня устраивает манипулятор пост 230. Мои посты - не посты пользователя манипулятора, а критические комментарии конструктора. Надеюсь, конструкция, на которую я обратил внимание, не является "священной коровой", не подлежащей критике.
Николай (UA3TW)
16.11.2013, 13:36 #273Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
16.11.2013, 15:21 #274.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
17.11.2013, 15:43 #275Standart Power
- 07.11.2010
- Краснокаменск, Забайкальский край
- 83
- 494
- 517
- 443
Размеры хорошо видны на снимках, особенно на увеличенных Андреем RA0CS. Толщина рычагов 1,3 мм, зазор между рычагами 2,5 мм. На внутреннюю поверхность каждого рычага напротив контактного винта припаян контактик от промышленного промежуточного реле (МКУ-48, РПУ-2 и т.п.) диаметром 2,5-3.0 мм и высотой около 1,5 мм. Так что длины регулировочных винтов вполне хватает. Ну а если есть проблемы - читайте ниже пост 263 от RW0AB.
Последний раз редактировалось UA0UV; 17.11.2013 в 15:56.
UA0UV
17.11.2013, 15:54 #276Standart Power
- 07.11.2010
- 83
- 494
- 517
- 443
Уважаемый Николай! Регулировочные винты неподвижных контактов при манипулировании упираются в серебряные контактики от промежуточных реле , припаянные к внутренней поверхности рычагов на ту самую "луженную фольгу". Для того, чтобы почистить контакты достаточно вывернуть регулировочные винты и можете чистить их и контакты на рычагах хоть три раза на день. У меня такая процедура производится раз в два-три года. Мне как-то даже неудобно давать такие пояснения. Кстати , в технике нет "дырок", есть отверстия.
UA0UV
20.11.2013, 05:41 #277Low Power
- 21.06.2013
- VLADIVOSTOK
- 83
- 95
- 170
- 18
Такой ключ был в обиходе,а в морском флоте,на судах,в комплекте к радиопередатчику средних волна(410-512 кгц) "Муссон",поставлялся такой ключ,только в его поддоне был собран телеграфный фильтр(С+L).Вот такой бы ТХ сейчас использовать на разрешенных HAM band СВ диапазона.Р=250 W. 73 UA0LKM/mm
73 ! Юрий.UA0LKM (ex UB5-5905 since 1961, op - UB5KBB, UB5KCC, UA0KKT, UA0LKM/mm )
20.11.2013, 08:57 #278RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
29.11.2013, 20:26 #279Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 461
- 720
- 2539
Вот такой вариант.
Примерно 40 лет назад привез из армии.До сих пор пользуюсь.
UA6LCT
03.12.2013, 15:14 #280Standart Power
- 07.11.2010
- 83
- 494
- 517
- 443
Листая старые журналы наткнулся на интересный вариант двухстороннего ключа. Радио №4 1959 г. стр.48.
UA0UV
04.12.2013, 09:54 #281Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
04.12.2013, 11:05 #282.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Да. Между левым и правым зажимами включены последовательно две НЗ группы контактов. Таким образом, при нажатии на любую "пилу" происходит разрыв соединения между указанными зажимами. Далее напрашивается манипуляционное реле со своим источником питания.
Если-же использовать центральный и правый зажимы, то возможно использование этого манипулятора как обычной "дрыги".Андрей - R0CS
04.12.2013, 11:40 #283.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
04.12.2013, 12:39 #284Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
Последний раз редактировалось R9LZ; 04.12.2013 в 13:13.
Евгений.
04.12.2013, 12:59 #285.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
294Спасибо
