Страница 23 из 31 ПерваяПервая ... 13161718192021222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 453
Like Tree294Спасибо
Тема: Манипулятор
  1. #331
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    Уважаемый Валерий! У меня предпочтения двух видов: те ключи. которые я беру с трепетом в руки (например, немецкий ключ. подаренный мне другом А.Ф. Камалягина Юрием Соловьевым, от 10РТ-12, ключ, на котором многие годы работал Юрий RA4HC, и т.д.), и те. которыми я любуюсь на фото (в том числе и в Вашей книге). Из импортных у меня только один MFJ (извините. но я как то ограничил себя только советской продукцией). Есть описания патентов на ключи. Наверняка не все нашел в патентных фондах. Мечтаю попросить у RA1AOM ключ двухрычажный. но никак не остановлюсь на том. какой мне больше нравится. Фото ключей из Интернета копирую себе в ПЭВМ. Когда праздновали 60-летие Победы. то при проведении мероприятий меня упрекнули тем. что на выставке забыл приложить к радиостанциям ключи. (Я просто тогда и не знал какой ключ к какой радиостанции). Вот и начал собирать ключи. Из 52 Ваших советских ключей в Музее РКК у меня есть только 10. Плюс KEY-8. ЭКМ-4, Юный радиотелеграфист, самодельные. Откровенно говоря. но после знакомства с Вашей коллекцией виртуально (или, например. с книгой 1200 фотоаппаратов из СССР) запал у меня как-то уменьшился.
  2. #332
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    На снимке под манипулятором лежит листок со статьей об этом манипуляторе. Очень хотел бы с ней ознакомиться.
    The KENT single paddle morse key kit assembly instrictions
  3. #333
  4. #334
    Low Power
    11.08.2014
    Minsk
    45
    17
    Цитата Сообщение от R3ZW Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите что за манипулятор и где такие делают?
    Вложение 130551Вложение 130552Вложение 130553
    Это не манипулятор, а электронный ключ для HST (скоростников), делают в Минске.
    В нем есть выход на головные телефоны, и к судьям..., а также разъем питания, внутри 4 пальчиковых аккумулятора.
    Вполне возможно, что можно будет приобрести с 7-13 сентября в Македонии, на Чемпионате Мира.
    Надо обратится к руководству белорусской команды.
    Только автор не EW4IDP..., и его конструкции очень далеки, от той, которая представлена на фото.
    У автора позывного нет, но скоростники его хорошо знают. (многие рекорды мира (HST), достигнуты на ключах его конструкции)
    Его зовут Кузьмук Алексей
    Удачи
  5. #335
    11.09.2015
    Здравствуйте. Здесь Клавиатурный датчик кода Морзе (PS/2 и PIC16F628A) ссылка на статью "клавиатурный датчик кода Морзе"
    Я автор этого изделия. Если интересно, могу прислать материалы. В исходный код, по желанию можно
    добавить любые последовательности Морзе.
  6. #336
    20.11.2016
    Волгодонск
    142
    28
    78
ID:	241326 Мой первый самодельный манипулятор, изготовленный в 2005 году.
  7. #337
    20.11.2016
    Волгодонск
    142
    28
    78
    День сегодняшний.
ID:	241333 BUG с огромной историей, подаренный Валерием Алексеевичем UA3AO
  8. #338
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Цитата Сообщение от RD6MZ Посмотреть сообщение
    День сегодняшний.
    Александр,
    чудесная коллекция! Как то я ее пропустил.Но в ней не хватает ключика от RA1AOM.
  9. #339
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Вполне пригодно для коммутирования цепей с большими Амперами и кВ..
    Но тогда и диэлектрические перчатки тоже не помешали бы.
  10. #340
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Такой же ключ был у UA3WU Михаила, как видно, чертежи публиковались где то.
    Кстати, один из лучших ключей, на которых я работал.
    У Михаила Леонидовича был ключ с применением красного прозрачного оргстекла на лопастях, металл был покрыт ( наверно на местном предприятии сделали), но контакты точеные были, а не от РП5 реле. Подставка была подобная.
  11. #341
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RW3VZ --- ( post # 339 )
    Где же это приходится манипулировать * цепи с большими амперами* ?
  12. #342
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    В журнале Радио была публикация, в 1998 году практически "на коленке" собирал ))
  13. #343
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,786
    5841
    264
    Мля... Уже достаточно давно на моем рабочем (для радио) месте нет манипулятора. Ну так сложилось что я в эфире телеграфом работаю только в контестах, а там вполне хватает макросов. Но еще в прошлом веке, когда компьютеры еще не вошли в наш обиход впервые у кого то в гостях познакомился с настоящим бенчером. Первое впечатление - го...но полное, в первую очередь из-за большого расстояния между рычагами. Не знаю, может сказалась практика клепежа с довольно высокой скоростью на обычной тонкой пиле... Но преимущества двухрычажного манипулятора все таки взяли верх, поэтому извернулся и выпилил манипулятор тонкий но двуручный манипулятор. Собирал тоже "на коленках", т.е. из инструмента была только ножовка, тиски и дрель. Каждый рычаг на двух шарикоподшипниках. Сию минуту найти его пожалуй найти не в силах, но завтра постараюсь найти и сфоткать.
  14. #344
    20.11.2016
    Волгодонск
    142
    28
    78
    Здравствуйте друзья!
    История этого манипулятора такова.
    Изготовлен он был еще в 2003г, все металлические детали, а их всего четыре, были заказаны у токарей, когда я жил на Урале (ПГТ Энергетик, Оренбургской обл).
    Вообще, электронный ключ, тот что на фото в месте с манипулятором, был чуть позже в 2005г, первый эл. ключ был сделан на к561-ых две штуки стояло, если мне память не изменяет. Схема взята с какой-то книги о СИ-БИ радиостанциях, в ней было и о любительской связи (CW), книга тех же годов, но сам манипулятор сделан по чертежам из журнала "Радио за 1987 год нр7 стр15-16.
    Манипулятор прослужил до 2013 года. Надо сказать, довольно не плохо работал, но пока мне в руки не попал другой манипулятор, после чего я решил приобрести, что-то по серьезнее.
    Ну а насчет проводов, так все очень просто, в тот год мы приобрели новую квартиру, а радиорубка была у матери, за двадцать километров, в моей квартире не было ни проводка, били лишь два обрезка провода фирмы "MYSTERY" от музыкального центра, поставил как временные, но в последствии они "приросли", ну, как это часто бывает.
    Собственно провода на вид толстоватые, но по факту, они очень нежные, в них жилы тоньше волоса, но, правда в скрутке толщиной примерно 1,5 мм/квадр.
    Сейчас этот эл. ключ и манипулятор, все что на фото, + блок питаний, все это я подарил знакомому, тоже телеграфисту, он DX-men.
    Вот некоторые фото, того что сохранилось. Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #345
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    А что скажете об этом манипуляторе? Есть уже хороший ключик от Анатолия из Москвы... Подыскиваю манипулятор для дачи. Не рассказано на видео как крепятся контактные пятачки на рычагах.
    https://www.youtube.com/watch?v=OVdJQLKjNVo&t=6s
  1. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  2. Writelog и CW-манипулятор
    от UA0LMO в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 02:46
  3. IC-718 и CW манипулятор СТ-599Х
    от RW9CC в разделе IC-718
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 15:03
  4. Манипулятор или интерфейс ?
    от RD3F в разделе TS-950
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 17:23
  5. Купить CW-манипулятор
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:27
