Страница 21 из 31 ПерваяПервая ... 11141516171819202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 453
Like Tree294Спасибо
Тема: Манипулятор
  1. #301
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    Приведен только текст...
    Цитата Сообщение от RD3AAU Посмотреть сообщение
    ...статья к фотографиям, размещенным раньше.
    Сообщение #297.
  2. #302
    23.03.2013
    30
    6
ID:	111852 Сделал еще один ключ по заказу.
  3. #303
    23.03.2013
    30
    6
    hhhhh
  4. #304
    QRPP
    02.01.2014
    75
    7
    7
    Простой ямбик.
    Возможных конструкций ямбического ключа не очень много, но описаний некоторых вариантов
    я не встречал. Этапы изготовления показаны на фото, те же фото с бОльшим разрешением на ЯндексДиске https://yadi.sk/d/BlF2R-VLcM6M9 . Минимальные пояснения:
    1- в пластиковую коробку набиты остатки ненужного трансформаторного железа + цементный раствор.
    2,3- резьба в стеклотекстолите привела к большому люфту рычагов.
    4,5- упор надежно закрепляется винтом на стальной пластине. Неподвижные контакты сначала собираются, а затем приклеиваются. Регулировочные винты с резьбой М3, стойки- М4.
    6- накладки на лопасти - целлулоид.
    7- на основании саморезами закреплена пластина из оргалита и уже к ней приклеены кусочки коврика для мыши.
    Стойки М4 недостаточно жесткие, при повторении есть смысл взять больший размер. Основание получилось совсем механически нерезонансным, звук от контактов очень тихий, к обычному отношение примерно как шепот и разговор.
    Ne polu4aetcya dobavit szatye foto. Smotrite na YaDi. 73!
  5. #305
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Весьма впечатляет.
  6. #306
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    Я сделал себе из двух реле РП-4 вот такой ключик
    Основание - 3 пластины из нержавейки одинаковой толщины. Вес чуть больше 1 кг.
    Работает неплохо. Это мой первый автоматический манипулятор. Раньше работал с клоподава, потом с ПК через СОМ порт.
    Теперь осваиваю этот манипулятор.
  7. #307
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Андрей, работа в режиме "ямбик" на вашем изделии исключена, тогда зачем две ручки? И без дополнительных упоров, ограничивающих ход подвижных частей ключа, вертикальные оси ( тонкие плоские пружинки ) этих реле просто сломаются при интенсивной работе кистью. Вот как-то так, при внимательном рассмотрении ваших фото. Видимо, возможна работа с умеренной скоростью и только пальцам.
  8. #308
    24.07.2008
    39
    233
    262
    Идея этого манипулятора была взята у US0KF:
    http://www.cqrivne.com.ua/samodelkin/klych.php
    Ямбический ключ из того, что было
    Вот и ещё один ключ, на этот раз - ямбический, простой в изготовлении, из деталей, которые никогда раньше не были дефицитными, - контактные системы от реле типа РП-4 (РП-5 или РП-7, годятся любые). Таким образом - ключ из того, что было под руками.
    Поскольку работать ямбом не очень просто, надо почти заново учиться передавать все знаки,
    буду работать на нём простым способом, как на однорычажном, но с раздельными коромыслами для
    точек и тире. Пока не научусь работать ямбом, пособий уже много написано, лучше всего этому учит Валерий Алексеевич, UA3AO. Учиться никогда не поздно, не так ли?
    И буду делать более совершенную конструкцию ключа, с осями на шарикоподшипниках, подобно конструкции RA1AOM.
    Вот что пока получилось.
    Я еще немног новичек в этом. Но насколько понял, ямбический режим это следующее: если зажать оба коромысла одновременно, то передается серия точка-тире-точка-тире..... и так далее. Особенно заметно и эффективно при передаче буквы Ц.
    Я пока только учусь. Просто рядом нету радиолюбителя, кто бы на деле показал как правильно работать на такого рода манипуляторе.
    Так что учусь методом пробы
  9. #309
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Ясно. Спасибо. Успехов Вам в ключестроении и освоении CW !
  10. #310
    23.03.2013
    30
    6
    Здравствуйте ! Выставляю на ваш суд все манипуляторы которые я сделал за последние полтора года.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #311
    QRPP
    02.01.2014
    75
    7
    7
    Простой манипулятор
Размер: 50.6 КбНазвание: 2м_cr.jpg
Размер: 44.3 КбНазвание: 3м_cr.jpg
Размер: 48.8 КбНазвание: 4м_cr.jpg
Размер: 55.2 КбНазвание: 5м_cr.jpg
Размер: 53.0 КбНазвание: 6м_cr.jpg
Размер: 50.2 КбНазвание: 7м_cr.jpg
    Компьютер и интернет живут независимой между собой и мной жизнью. Пояснения к фото были выше. Осталось еще 2 возможных варианта , не встреченной мной конструкции.
  12. #312
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Олег, ваша конструкция производит впечатление многими ноу-хау, но, может быть, немного добавить эстетичности не помешало бы.
    Хотя, впрочем, где-нибудь в шалаше, в разливе, в полевой день с такой конструкцией оператор может чувствовать себя весьма романтично.
  13. #313
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Илья aka RX3X
    Кого за вышиванку тряхнуть?
    Кому ватник на лоскуты порвать?
    ЗАКРЫТО.
    А где писать ?
    Обязуюсь встретить Новый Год в вышиванке .
    Просьба не наказывать .
  14. #314
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Непростые манипуляторы.
    Немного непростых манипуляторов, на изготовление одного уходит примерно 50-60 часов работы. Два еще сыроваты, без контактов и крепеж еще надо кое-какой поменять. Последние ключи этой конструкции,крайне трудоемкие. Но симпатичные, и работают весьма неплохо.
ID:	128085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128086   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128087   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128091   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #315
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Різдво, Трійцю й Великдень ! ( Рождество, Троица и Пасха ) .
    А Новый Год - повод напиться и скушать холодца с Оливье. Как и 1-е Мая с 25-м Октября.
    И не стОит рвать фуфайку . Зима на носу.
  1. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  2. Writelog и CW-манипулятор
    от UA0LMO в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 02:46
  3. IC-718 и CW манипулятор СТ-599Х
    от RW9CC в разделе IC-718
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 15:03
  4. Манипулятор или интерфейс ?
    от RD3F в разделе TS-950
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 17:23
  5. Купить CW-манипулятор
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:27
