03.12.2021, 05:59 #421
03.12.2021, 06:55 #422High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
У моих рычагов нет такого пробела. Посмотрите внимательно фото пост 417.
UT7IA
03.12.2021, 07:05 #423
03.12.2021, 15:14 #424
04.12.2021, 06:56 #425High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Пружинку можно в любое отверстие поставить. Она регулирует мягкость манипулятора. Я поставил под свою руку. Чем дальше от оси врвщения тем жестще.
UT7IA
04.12.2021, 14:21 #426
Небольшой люфт, к сожалению, имеется. Однако он практически не оказывает влияния на качество манипуляции. Ведь в этой схеме стягивающая пружина прижимает рычаги к ограничительной оси и к наружной образующей шпилек. При нажатии на ручаг усилие прикладывается так же к наружной образующей шпильки и люфт практически не имеет значения. По этой схеме есть конструкции вообще без осей (интересно, а там есть люфт?). Конечно, с подшипниками тягаться сложно, но ведь эта ветка о простых самодельных манипуляторах без использования промышленного металлообрабатывающего оборудования. Для "совершенных", изысканных, топовых манипуляторов есть параллельные ветки.
UT7IA, поработайте на вашем манипуляторе, понаблюдайте, может быть вам понравится...
04.12.2021, 17:44 #427Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
Ну для "простых самодельных" эта конструкция явно сложновата.
Куда проще - взять ножовочное полотно и сломать его посередине. Подогнать под желаемую длину и (если нужен двухрычажник) обе половинки прикрутить к вертикальной стойке ( можно через изоляционные прокладки - тогда каждый рычаг - к точкам и тире) если их заземлить, то контактная группа должна быть разбита на точки и тире.
Внешними винтами(прижимаете пилки с внешней стороны) регулируете развод и натяжение - и все!
73! Владимир
05.12.2021, 18:48 #428Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1739
- 1090
А место контакта пальцев с полотном обмотать изолентой. И-готово дело :-) Можно пилку для ногтей-там уже ручка встроена.
Валерий (RA1AOM)
05.12.2021, 19:04 #429Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Парни в какой то экспедиции добрались до заброшенной полярной станции.
Как всегда что то забыли - оказалось манипулятор.
Нашли ножовочное полотно и из него сварганили.
Может кто видел фото этого шедевра.
Просто класс, как раз для этой темы.
Я где то его (фото) сохранил но ,увы, не нашел.
Может у кого сохранилось?RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
06.12.2021, 00:41 #430Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1739
- 1090
Все попытки приспособить детали, предназначенные для других целей при изготовлении манипулятора который будет хорошо работать и визуально сочетаться с современной аппаратурой- трата времени. Конструирование, чертежи, станочные работы, дизайн, и с третьего раза что-то может получиться.
Даже с подвесом на резьбе.
Ну а контакты от РП-4, регулируемые отверткой вместо нормальных винтов с красивой накаткой и ручной регулировкой не украшают ни одну (даже и пригодную к работе) самодельную конструкцию.Последний раз редактировалось RA1AOM; 06.12.2021 в 00:49.
Валерий (RA1AOM)
06.12.2021, 03:09 #431
06.12.2021, 06:57 #432Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Хорошо сказано!
НО!
При желании,и росте рук из правильного места,набора инструмента из ящика стола или тумбочки - можно сваять какой нибудь манипулятор.Из того что на глаза попалось!Да,изготовленный манипулятор работать будет.А ты получил самоудовлетворение.Для тебя,изготовленный манипулятор может и красив.
Самое-то галавное - не бояться и творить!Олег R4NX
06.12.2021, 08:06 #433Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
06.12.2021, 08:32 #434Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
контакты от РП-4 не для украшения. а для работы. прекрасное инженерное решение, в котором отсутствуют контргайки для
отрегулировал отверткой один раз и работаешь лет 20
некоторые конструкторы делают цыганско-аляповато-блестящие манипуляторы, другие более скромные и инженерно удачные, третьи лишь бы работать...
все манипуляторы нужны и хороши по своему. для их конструкторов и владельцев.Последний раз редактировалось RW9RN; 06.12.2021 в 08:35.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
06.12.2021, 10:19 #435Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, контакты от РП4 - это находка для ключестроителей. Особенно электрический контакт (с драгметаллом). Никогда не было отказов (ну реле для ВП, это понятно).
Можно вместо шлица винта нарезать резьбу и прикрутить декоративные винты с накаткой ( а саму мелкую резьбу и контакт оставить как есть). Но это из темы - "шашечки или ехать".Иван
294Спасибо
