Правильное слово - подозрительно. База транзистора, ни с чем по постоянному току не соединенная - нехорошо.
И откроется от ВЧ наводки.....
м-да... для звонка нормально, но ненадежно для передатчика ВЧ. Хотя для QRP может сойдет ...хотелось бы понадежнее что-либо.
Вспомнил еще, где-то в старой литературе попадалась схема, работавшая на срыве генерации при внесении емкости пальца.
Чутьё можно регулировать. Оно зависит от размеров сенсорной площадки и емкости С1.
Ни чего не берусь утверждать - будет реагировать на ВЧ наводки или нет. Не знаю. Не проверял.
Французы говорят, чтоб узнать вкус вина его надо попробовать.
Вот,гдето так
Вложение 90871
Одновременное касание обработает ключ и либо позволит (Iambic mode A & B) либо запретит - он зверюга умная.
Да, защита по входам у них есть.Но косяк в схеме имеется..Забыл поставить резисторы из выходов на базы транзисторов,10к.
А вот этот ключик мне верно служил с конца 80-х. Был я тогда спортсменом-скоростником. Пользовался им и не так давно - брал на выездные мероприятия. Делал его не я, а кто-то из старших товарищей. При всей невзрачности исполнения, работать на нем комфортно. Из минусов - легкое основание: приходится крепить струбциной к краю стола (что не всегда удобно для руки) или на пластилин, что не всегда приемлемо. Сейчас он "в запасе", сменил его ключик конструкции UR5CDX, врученный автором, во время RDA/URDA-экспедиции 2011 года.
Пробывал всякие а работаю на самоделе,кстати стоит без всяких болтов на стекле-двух сторонний скотчь в автомагазине брал.
сенсорный когда то делал тут описание - http://ua2ft.narod.ru/page12.html
Сенсор тоже делал,но там чистые руки нужны иногда после работы в саду -огороде давал сбои,проскакивала информация что на основе фото диодв.
