Какая дурь, какая дурь.
Муха ключестроения укусила и меня. Вот за несколько часов сварганил такой манипулятор, с магнитами и контактами от РП4. Рычаг из фольгированного стеклотекстолита, узел вращения - от винчестера.
Сломался мой старый и надёжный манипулятор -востоновлению непдлежит нууууу старый ----проход я потерял ,раньше на страховке был, обычный клопик а ща убрал и на ,вот и стоит вопрос какой извоять ,интерес не красотете ,а к надёжности- последний купленный проработал пол года -правдо подешовке,--забыл добавить что у нас три чаа ночи
Мда. Информативная оценка. Так и не понял, о чем это? О качестве выкуренной травы?
Я тоже был приемным радистом, тоже от нас на передатчики тянулась "манипуляция", тоже около 15 км. И тоже двуполярка. Приемные радисты кроме "воздуха" еще иногда и "нагрузку" сливали. Что прикажут, то и делали. В чем же дурь?
Магдебург. 1968 год. Район Дисдорф. Радист приемной машины "Лотос".
UT1WPR = А если не дурь, тогда что такое "...манипулировали передатчиками"?
Это Вы в теме "Манипулятор" спрашиваете?
В Вашем возрасте пора бы знать смысл термина "манипуляция" - это, проще сказать, ручное управление (см., к примеру, Ожегова).
Есть и переносный смысл - когда Вашим сознанием всю жизнь политики манипулируют в их собственных интересах.
For UT4UHG = Верно! При работе руками манипулируем ЧЕМ - ключом телеграфным, например, или башенным краном.... А вот как манипулировать руками передатчиком ??
Это нам никакой Ожегов - Ушаков - Мюллер вместе взятые объяснить без вашей
интерпретации едва ли смогли бы, но ваше "ручное управление" несколько ближе
к теме...
Хотя какие ваши годы - ещё многое узнаете !
QRO 73!
В армии у радистов "манипуляцией" назывался полевой витой провод, которые телефонисты протягивали от приемных машин к передатчикам (обычно разнос в стационаре составлял с десяток километров, в полевых условиях меньше). При развертывании в поле "манипуляцию" протягивали телефонисты и "сдавали" ее нам, радистам. И разговор здесь шел не о термине "манипуляция" в трактовке Ожегова, а о терминологии военных радистов. Короче - линия ключевания передатчиками. При этом на передатчиках был свой штат дежурных радистов. Смена частот, смена антенн, настройка - их обязанности. Отсюда и некий парадокс - приемный радист управлял передатчиком. Именно ключевал на расстоянии. А команды дежурным на передатчики пердавались по низовой УКВ связи по ТДР или иным закрытым способом. Думаю, тема исчерпана, а то тут молодняк скажет, деды разбушевались... :)
Удачи, здоровья! Какие наши годы?! :)
Спасибо! Вот теперь и молодёжи понятно, о какой манипуляции шла речь.
QRO 73!
Пост#43. Если это фото времён войны, то это не связисты вермахта. У тех окантовка погон должна быть желтой. http://army.armor.kiev.ua/forma/pogon-werm-1.shtml
Если раскраска, опять же ляп, если Михалковские дела, то тоже ляп и явно из серии "и так сожрут". Чего напрягаться-то, ведь это враги? Вот и стреляют у нас с начала до конца что из нагана, что немецкого автомата, что из нашего ни разу не перезарядив. Единственный фильм, где старшина убив фашиста, забирает не только автомат но и подсумок с запасными магазинами к нему "А зори здесь тихие". Что касается средств связи и их использования, это вообще такое "кино", грузин на дереве с Р-105д, сурово сжав зубы и сдвинув брови, озирая окрестности передаёт ключом прямо в главный штаб всё про врагов. Паранойя, блин.
Глядя на эти самоделки, тоже решил собрать манипулятор из того, что найдется под руками.
И «я его слепила из того, что было». Основание – корпус пускателя ПМЕ-211, отпиленный по высоте. Контакты от реле РП-5. Снизу приклеен кусок листовой резины. Контакты тоже приклеены к основанию двухсторонней липучкой. В общем, во время сборки ни один болтик и саморез не пострадал.
