Страница 1 из 31 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 453
Like Tree294Спасибо
Тема: Манипулятор
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    41
    4
    13
    Манипулятор
    Доброе время суток,поделитесь секретами как сделать манипулятор на телеграфный ключ?
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Обычно такая задача возникала на судне. Приезжаешь на купленный пароход (нью или second-hand). Передатчик - есть, а ключа нет.
    Какой ключ нужен? Вертикальный, горизонтальный, пила, электронный, однорычажный или двух...?
    Рекомендую - "пилу"(sideswiper). Минимум деталей и времени на изготовление, да и электронная схема не нужна. Скорость соизмерима с работой на электронном, но с "выражением". . Можно менять длительность тире, точек, выделять тире там, где QSD на приемном конце не может его принять. Короче ключ - для "наших", любящих крепкое словцо и ярко выраженный почерк.
    Манипулятор можно изготовить из любого ножевочного полотна.
    http://www.youtube.com/watch?v=ZfLrg...layer_embedded
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    А КАК сделать " пилу " и научиться на ней работать, можно для начала посмотреть "Самоучитель..." на сайтах
    RU-QRP-CLUB и Московского радиоклуба
    Вложения Вложения
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Спасибо. Отличная Азбука!
    Я бы добавил в обучении про "пилу" - положение кисти на столе. Кисть должна твердо "упираться" в стол. Относительно этой "точки" и происходят колебания кисти. Для этого вначале не нужен и ключ. Просто положить кисть на стол, немного наклонить вправо, поднять все пальцы в полусогнутом состоянии вверх и попробовать совершать колебания вправо-влево относительно точки (основания кисти), которое твердо упирается в стол.
    PS "Пилу" еще называют "Double Speed Key" (ключ для передачи Морзе с удвоенной скоростью). Кроме скорости решал вопрос с "стеклянной рукой", когда радист срывал руку на вертикальном ключе.
    Тот, кто работал на пиле не очень то любили работать на электронном. Обычно одну из кнопок на ЭКМ-3 тут же переделывали на "пилу", переворачивали ЭКМ-3 вверх ногами, сверху - тяжелый груз и вперед!!!
    На видеоролике видно, что радисту приходится удерживать пилу второй рукой. Это неудобно. Основание в данном случае - легкое. Желательно делать его потяжелее и нескользящим.
    Разница в работе - на электронном работают пальцами, на "пиле" - кистью.
    Теперь представьте то же самое, на судне, когда с периодом в несколько секунд судно валится с одного борта на другой, содрогается и подпрыгивает от продольной качки, при этом необходимо удерживаться на стуле, удерживать ключ и передавать Double speed.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Прошу прощения, не совсем понял про QSD в данном контексте.... Что Вы имели в виду?
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Александр! Подходите вечерами на 7018 - пообщаемся на " пилах " ! И на BUGs !
    QRO 73!
    Добавлено через 5 минут
    Михаил, вопрос правильный ! QSD- ваша передача имеет дефекты , но в среде профессионалов ето ещё и просто LID ...
    Последний раз редактировалось UA3AO; 12.02.2012 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AO
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    Пила из реле ТРМ
    Весит грамм 100.
    Сделал часа за два, чтоб в экспедиции таскать в рюкзаке, там каждый грамм лишний.
    P.S. Да - внизу площадки гетинаксовой приклеен кусок тонкого коврика от мыши, чтоб не скользила.
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Как манипулятор электронного ключа этот малыш годится, но совершенно непригоден в качестве " пилы " - пара интенсивных движений кистью руки, и рычажок примет форму " Г "... А если и не примет, то с отскоком будут проблемы. Вобщем, "пила" - серьёзный жесткий инструмент !
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Не примет, пила сделана из легированной стали - женская пилка для ногтей.
    P.S. Но я им действительно пользуюсь как манипулятором, у меня в трансивере генератор CW есть.
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Сделайте ( если сможете ) развод, достаточный для работы на нём, как на "пиле"-
    прижмите к контакту и резко отпустите. И так делайте до тех пор , пока не будет отскока, а затем попробуйте передавать. Если что-то получится, беру свои слова о его непригодности в качестве COOTIE обратно .
    QRO 73!!
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    QRO 73!!
    А вот лапти. Подойдут?
    Тяжеленные (основание - килограмм 5), жесткий длинный рычаг...
    Есть ли особенность делать пилу короче или длиннее?
    Изображения Изображения
  12. #12
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    QRO 73!!
    Замкнул правый и левый контакт. Переключил KYR. Ничего не перестраивал. Работает, не гнется. Я только не уверенно долблю без генератора точка-тире, но вобщем нормально выходит.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Супер!!!
  14. #14
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UR5FIL -О!!! Это то, что надо !
    Добавлено через 8 минут
    RU2FB- Работа как на "пиле" с маленьким разводом не пойдёт! Работаем кистью, а не пальцами. Но если вы и это учли, то поздравляю - вы сотворили мини-универсальный CW инструмент!!
  15. #15
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Ну кистью на весу не получится, площадку прижимать надо. Но поворот вокруг точки запястья, которая прижата, вполне комфортно. Вобщем без особых претензий до 90 примерно знаков у меня получается, просто я без генератора не привык. Всегда они у меня были.
    Кстати - благодаря Вам придумал маленькую модификацию - сейчас сделаю, чтобы он был на самом деле универсальным. Припаяю коннектор для оперативного замыкания правого и левого контакта. Мало ли, попадется в полях передатчик без генератора CW...
  1. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  2. Writelog и CW-манипулятор
    от UA0LMO в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 02:46
  3. IC-718 и CW манипулятор СТ-599Х
    от RW9CC в разделе IC-718
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 15:03
  4. Манипулятор или интерфейс ?
    от RD3F в разделе TS-950
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 17:23
  5. Купить CW-манипулятор
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:27
