12.02.2012, 07:25 #1
- 11.02.2012
- Барнаул
- 39
- 69
- 4
- 13
Манипулятор
Доброе время суток,поделитесь секретами как сделать манипулятор на телеграфный ключ?
73!!! Максим RA9YME
12.02.2012, 07:47 #2
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Обычно такая задача возникала на судне. Приезжаешь на купленный пароход (нью или second-hand). Передатчик - есть, а ключа нет.
Какой ключ нужен? Вертикальный, горизонтальный, пила, электронный, однорычажный или двух...?
Рекомендую - "пилу"(sideswiper). Минимум деталей и времени на изготовление, да и электронная схема не нужна. Скорость соизмерима с работой на электронном, но с "выражением". . Можно менять длительность тире, точек, выделять тире там, где QSD на приемном конце не может его принять. Короче ключ - для "наших", любящих крепкое словцо и ярко выраженный почерк.
Манипулятор можно изготовить из любого ножевочного полотна.
http://www.youtube.com/watch?v=ZfLrg...layer_embedded73, Александр
12.02.2012, 10:50 #3
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3883
А КАК сделать " пилу " и научиться на ней работать, можно для начала посмотреть "Самоучитель..." на сайтах
RU-QRP-CLUB и Московского радиоклубаПоследний раз редактировалось UA3AO; 12.02.2012 в 10:56.
Валерий UA3AO
12.02.2012, 11:36 #4
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Спасибо. Отличная Азбука!
Я бы добавил в обучении про "пилу" - положение кисти на столе. Кисть должна твердо "упираться" в стол. Относительно этой "точки" и происходят колебания кисти. Для этого вначале не нужен и ключ. Просто положить кисть на стол, немного наклонить вправо, поднять все пальцы в полусогнутом состоянии вверх и попробовать совершать колебания вправо-влево относительно точки (основания кисти), которое твердо упирается в стол.
PS "Пилу" еще называют "Double Speed Key" (ключ для передачи Морзе с удвоенной скоростью). Кроме скорости решал вопрос с "стеклянной рукой", когда радист срывал руку на вертикальном ключе.
Тот, кто работал на пиле не очень то любили работать на электронном. Обычно одну из кнопок на ЭКМ-3 тут же переделывали на "пилу", переворачивали ЭКМ-3 вверх ногами, сверху - тяжелый груз и вперед!!!
На видеоролике видно, что радисту приходится удерживать пилу второй рукой. Это неудобно. Основание в данном случае - легкое. Желательно делать его потяжелее и нескользящим.
Разница в работе - на электронном работают пальцами, на "пиле" - кистью.
Теперь представьте то же самое, на судне, когда с периодом в несколько секунд судно валится с одного борта на другой, содрогается и подпрыгивает от продольной качки, при этом необходимо удерживаться на стуле, удерживать ключ и передавать Double speed.73, Александр
12.02.2012, 11:46 #5
12.02.2012, 11:55 #6
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3883
Александр! Подходите вечерами на 7018 - пообщаемся на " пилах " ! И на BUGs !
QRO 73!
Добавлено через 5 минут
Михаил, вопрос правильный ! QSD- ваша передача имеет дефекты , но в среде профессионалов ето ещё и просто LID ...Последний раз редактировалось UA3AO; 12.02.2012 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AO
12.02.2012, 12:00 #7
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,122
- 1502
- 952
Пила из реле ТРМ
Весит грамм 100.
Сделал часа за два, чтоб в экспедиции таскать в рюкзаке, там каждый грамм лишний.
P.S. Да - внизу площадки гетинаксовой приклеен кусок тонкого коврика от мыши, чтоб не скользила.Олег RU2FB
12.02.2012, 12:31 #8
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3883
Как манипулятор электронного ключа этот малыш годится, но совершенно непригоден в качестве " пилы " - пара интенсивных движений кистью руки, и рычажок примет форму " Г "... А если и не примет, то с отскоком будут проблемы. Вобщем, "пила" - серьёзный жесткий инструмент !
Последний раз редактировалось UA3AO; 12.02.2012 в 12:36.
Валерий UA3AO
12.02.2012, 12:33 #9
12.02.2012, 12:53 #10
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3883
Сделайте ( если сможете ) развод, достаточный для работы на нём, как на "пиле"-
прижмите к контакту и резко отпустите. И так делайте до тех пор , пока не будет отскока, а затем попробуйте передавать. Если что-то получится, беру свои слова о его непригодности в качестве COOTIE обратно .
QRO 73!!Валерий UA3AO
12.02.2012, 13:01 #11
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
12.02.2012, 13:03 #12
12.02.2012, 13:05 #13
12.02.2012, 13:21 #14
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3883
For UR5FIL -О!!! Это то, что надо !
Добавлено через 8 минут
RU2FB- Работа как на "пиле" с маленьким разводом не пойдёт! Работаем кистью, а не пальцами. Но если вы и это учли, то поздравляю - вы сотворили мини-универсальный CW инструмент!!Последний раз редактировалось UA3AO; 12.02.2012 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AO
12.02.2012, 13:26 #15
- 18.09.2009
- 4,122
- 1502
- 952
Ну кистью на весу не получится, площадку прижимать надо. Но поворот вокруг точки запястья, которая прижата, вполне комфортно. Вобщем без особых претензий до 90 примерно знаков у меня получается, просто я без генератора не привык. Всегда они у меня были.
Кстати - благодаря Вам придумал маленькую модификацию - сейчас сделаю, чтобы он был на самом деле универсальным. Припаяю коннектор для оперативного замыкания правого и левого контакта. Мало ли, попадется в полях передатчик без генератора CW...Последний раз редактировалось RU2FB; 12.02.2012 в 13:35.
Олег RU2FB
