20.02.2012, 14:09 #61.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
20.02.2012, 14:14 #62Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Это просьба автора темы. Кому хочется обсудить фильмы - делается ссылка - А ну пойдём выйдем! И там обсуждайте, пожалуйста, всё что не по теме Манипулятор.
Ну зачем же в технической теме столько флудить ?
20.02.2012, 17:24 #63
А это мой манипулятор .
RA4ATZ. Александр
20.02.2012, 21:46 #64Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
UT4UHG = Спасибо, только он не настраивается для дифференциального телеграфирования - нет второй пружины для установки коромысла в нейтральное положение...
73!Валерий UA3AO
21.02.2012, 03:21 #65Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
Насчет телеграфа я погорячился - и Морзе, и Юз, и Бодо использовали однополярные
сигналы. Зато вспомнил, как лет 40 назад служил на приемном радиоцентре. Наши слухачи работали CW, манипулируя передатчиками, удаленными от нас примерно на 20 км, примитивным способом - ключом с двумя контактами, работающими по схеме "на переключение" (как Ваш ключ). Запитывались ключи двуполярным напряжением так, что в отсутствие работы в линию постоянно шел "минус", а при нажатии - "плюс". Давно это было, сразу и не вспомнил...
Применение двуполярного сигнала повышает помехоустойчивость линии связи с передатчиком, хотя иногда при неполадках в линии мы имели "обратную работу" - передатчик молчал при нажатии и излучал при отпускании ключа. Может, и Ваш ключ предназначался для таких же целей? Интересный экземпляр, раньше таких не видел.
Кстати, протокол RS-232 предусматривает работу именно с двуполярными сигналами... 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
21.02.2012, 11:07 #66Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Cпасибо! У этого изделия отсутствует регулировка жесткости - пружинка зафиксирована. Ключ должен иметь такую регулировку. И ручка слишком мелкая и крайне неудобная для работы. Больше похожа на кнопку с углублением для пальца.
Быстрее всего, уберу этот "НЛО"- Неопознанный Любителями Объект ( H I ! ) из коллекции ключей .
73!Валерий UA3AO
21.02.2012, 16:55 #67Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1737
- 1090
Здесь очень много фотографий,в частности,самодельных ключей.
Для желающего сделать ключ своими руками-информации,более,чем достаточно. Я бы в качестве прототипа взял etm-sq.проще пареной репы,как говорится.
http://www.qsl.net/n/n3cw/paddles/index.htmlВалерий (RA1AOM)
04.03.2012, 15:24 #68QRP
- 27.02.2012
- 73
- 23
Здравствуйте!
Прочел я этот форум, но к сожалению как сделать качественный и красивый манипулятор ничего для себяне нашел.
Жаль.
ВикторВиктор, US0IZ
04.03.2012, 15:57 #69Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Сделал несколько двух-рычажных манипуляторов, давно, по просьбе товарищей. А сам никак не могу привыкнуть к этой системе, всё в ней мне не так. В качестве привода сейчас использую рычаг от детской игрушки, выпускаемой давно лет тому назад, нашей лег.пром под назв "Юный телеграфист". Может, капризничаю, но никак мне по ощущениям (работаю левой рукой, препод. в радиоклубе "поставил") не нравится эта жесткость. Мысль давно сидит пулей в голове о новом ключе, но вот никак не могу решить, что в качестве рычага(рычагов) использовать. Пробовал фирмовые...Хорошо, но что-то не так, смущает та же самая жесткость, хотя и регулировок много, и усилие нажатия, и пр и пр.Есть какие-то толковые мнения об этом? Что можно использовать в качестве рычага? (ст. текстолит не идёт, однозначно, ножовочное полотно не "катит" тоже. Всякие бронзы и пружинные сплавы по причине отсутствия не испытывал)
UC4A, Владимир
04.03.2012, 16:24 #70Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Все это и можно использовать. Зависит от того, к какому рычагу привыкли. Если к негибкому, то ничто не мешает увеличить жесткость рычага за счет, например, складывания материала в несколько слоев. Да и текстолит бывает разной толщины. Пресловутый "Юный телеграфист" переделывали в молодости, заменяя родную его пилу на пилочку для ногтей. И т.п. Неплохие манипуляторы получаются из старой аппаратуры с силуминовым корпусом, если правильно подобрать конфиг и место выпила.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
04.03.2012, 17:03 #71Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
04.03.2012, 18:22 #72Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
04.03.2012, 18:40 #73Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Спасибо! Насчёт "жесткости",-да если бы я знал, как определить степень её для руки...
Сенсорный пробовал-непривычно до "не могу"...
Вот насчёт пилочки для ногтей-это нужно попробовать!
Корпус у меня тяжелый, фигурный, сделан из цельного "кругляка" Д16АТ, в то время, когда работал на "оборонке". Около 1 кг, специально утяжелял толщиной конструктива. Причём, небольшой-100х80х60.Был со мной в первой радиоэкспедиции "Сталингоадское кольцо"Повторюсь, пока не умею фото выкладывать...Как только обучусь,-предоставлю.
Ещё раз, спасибо!UC4A, Владимир
22.03.2012, 20:48 #74Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
После разборки жесткого диска приглянулся узел магнитных головок считывания с диска. После небольших доработок получилась простая конструкция.
Виктор UA3DA
25.03.2012, 22:54 #75Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Пуговица !!!!!!!!
http://py2ohh.w2c.com.br/trx/cwkey/cwkey.htm
BRAVO MIGUEL !-73- Игорь
294Спасибо
