Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 83
Тема: Ключ КМ-Ф и современный трансивер
  1. #31
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,914
    547
    990
    Цитата Сообщение от R2ZAM Посмотреть сообщение
    Вот нашлась схема ключика, подключайте.
    Вложение 316811
    Клеммы Б и В подключить к разъему на трансивер.
    это схема для частотного телеграфирования ?
  2. #32
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Мой ключик и к трансиверу и к самопалам.
    Но не к мобильным же конечно.
  3. #33
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Тогда передатчик должен уметь это делать.
  4. #34
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    220
    208
    47
    Данный авиационный ключ несколько удобней... тоже применялся с фт-840...
ID:	316843 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #35
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Ключи земные, авиационные, подземные ( для бункеров ).
    А на подводных лодках тоже особенные ключи?
  6. #36
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    35 постов откровенного спама (или троллинга)! Людям точно нечем заняться
  7. #37
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    На то похоже.
    На то похоже.
    А может изначально тролль?
    Если так, то классный, как грамотно зашел.
    ОФФ
  8. #38
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Нет.Частотное телеграфирование (тональный телеграф) применяется в основном в проводных линиях связи. Принцип тонального телеграфа основан на обмене тональными закодированными сигналами цифр и букв в звуковом спектре частот телефонного канала.
    Что касется телеграфной манипуляции посылками "позитив/негатив", что позволяет распайка ключа КМ-Ф, то это чисто ведомственный (военный) вариант телеграфной манипуляции ВЧ-передатчика, где основанная цель - использование полной мощности передатчика с удержанием занятой частоты радиоканала позитивным излучением при отжатом ключе. Это позволяет исключить помехи в канале, не как при отключении передатчика в паузах при обычной манипуляции.
    Другими словами, при нажатии ключа - идет сигнал "позитив" (полезный), при отжатом ключе - "негатив" т.е. передатчик продолжает излучать несущую, но со сдвигом сотен герц. Оператор на приёмной стороне настраивает приёмник по нулевым биениям "негатив". Понятно, что при такой манипуляции используется два радиочастотных канала разнесённых между собой из соображений секретности. Иногда, при телетайпной манипуляции в канале, перед телеграммами, включется такой телеграф для предварительного сообщения. Поэтому в ведомственном телетайпе частотный сдвиг больше, чем в любительском применении.
  9. #39
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Вот такая замечательная игрушка получилась
    Ключик к массивному основанию прикреплен обрезиненными болтиками, само основание на столе лежит тоже через губчатую резину. Соответственно никакой передачи стука на стол и дальше по деревянному дому - нет. Плюс сверху еще добавлен кожух из такой же губчатой резины. В результате - клацает тихо-тихо. Очень благородный звук
    Ну и крепить к столу не нужно, так что можно в процессе передвигать, искать удобное место
    Единственный минус - тяжёлый, собака....
  10. #40
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,914
    547
    990
    R3DDL : а что-за КЛЮЧИК в верхнем левом углу ?
  11. #41
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Мне его подарил Сергей RT5D (ex RA3WND), а как к нему попал - не знаю...
  12. #42
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Задумка конечно хорошая, но на нём долго не поработаешь если на столе, из за высоты установки.
  13. #43
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,914
    547
    990
    ваше впечатление о нём ?
  14. #44
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Вплотную под шариком был плоский кружок-опора, мне было неудобно, я его выбросил и сделал опору на сантиметр ниже. В остальном - ключ, как ключ.. Я ведь не большой специалист, я совсем недавно научился, причем сам по себе, так что - к чему привык, то и нравится
  15. #45
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    Для тех у кого первое транспортное средство современное авто, Не надо учиться ездить на самокате.
    Для современных аппаратов, ЧТ, ДЧТ, фторопластов и других видов, этот ключ нужен как зайцу стоп сигнал.
    А вот в старой ламповой аппаратуре, эти фильтры требовались для формирования нормальной манипуляции.
    По этому уже давно их просто отключают. Оставляют только пару НО контактов.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 10:34
  2. Ищу схемы и описание трансивера RB4III
    от L1AS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 16:25
  3. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  4. Когерер и современность
    от УВХ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 20:12
  5. Нужна схема и мануал трансивера FURUNO FS-1501
    от Роман. И в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.09.2002, 12:55
