это схема для частотного телеграфирования ?
Данный авиационный ключ несколько удобней... тоже применялся с фт-840...
Вложение 316843 Вложение 316844
Нет.Частотное телеграфирование (тональный телеграф) применяется в основном в проводных линиях связи. Принцип тонального телеграфа основан на обмене тональными закодированными сигналами цифр и букв в звуковом спектре частот телефонного канала.
Что касется телеграфной манипуляции посылками "позитив/негатив", что позволяет распайка ключа КМ-Ф, то это чисто ведомственный (военный) вариант телеграфной манипуляции ВЧ-передатчика, где основанная цель - использование полной мощности передатчика с удержанием занятой частоты радиоканала позитивным излучением при отжатом ключе. Это позволяет исключить помехи в канале, не как при отключении передатчика в паузах при обычной манипуляции.
Другими словами, при нажатии ключа - идет сигнал "позитив" (полезный), при отжатом ключе - "негатив" т.е. передатчик продолжает излучать несущую, но со сдвигом сотен герц. Оператор на приёмной стороне настраивает приёмник по нулевым биениям "негатив". Понятно, что при такой манипуляции используется два радиочастотных канала разнесённых между собой из соображений секретности. Иногда, при телетайпной манипуляции в канале, перед телеграммами, включется такой телеграф для предварительного сообщения. Поэтому в ведомственном телетайпе частотный сдвиг больше, чем в любительском применении.
Вот такая замечательная игрушка получилась :)
Ключик к массивному основанию прикреплен обрезиненными болтиками, само основание на столе лежит тоже через губчатую резину. Соответственно никакой передачи стука на стол и дальше по деревянному дому - нет. Плюс сверху еще добавлен кожух из такой же губчатой резины. В результате - клацает тихо-тихо. Очень благородный звук :)
Ну и крепить к столу не нужно, так что можно в процессе передвигать, искать удобное место :)
Единственный минус - тяжёлый, собака.... :)
Вложение 316956Вложение 316957
R3DDL : а что-за КЛЮЧИК в верхнем левом углу ?
Мне его подарил Сергей RT5D (ex RA3WND), а как к нему попал - не знаю...
Вплотную под шариком был плоский кружок-опора, мне было неудобно, я его выбросил и сделал опору на сантиметр ниже. В остальном - ключ, как ключ.. Я ведь не большой специалист, я совсем недавно научился, причем сам по себе, так что - к чему привык, то и нравится :)
Для тех у кого первое транспортное средство современное авто, Не надо учиться ездить на самокате.
Для современных аппаратов, ЧТ, ДЧТ, фторопластов и других видов, этот ключ нужен как зайцу стоп сигнал.
А вот в старой ламповой аппаратуре, эти фильтры требовались для формирования нормальной манипуляции.
По этому уже давно их просто отключают. Оставляют только пару НО контактов.
