Вложение 316971 ...из таких двух видел двухрычажный манипулятор делают...
.... из таких двух видел двухрычажный манипулятор делают...
Из чего угодно можно сделать.
Но такой ключик переводить на это - нонсенс.
Совершенно верно. Работал несколько лет на таких ключах в 60-х. Как-то мерял напряжение на контактах радиокласса с ПУРК-24. Так оказалось 120 вольт. А на судовых передатчиках могло быть и побольше!
Как-то не догадывался померить напряжение на контактах. Во всяком случае в первых своих самоделках на лампах, при манипуляции в катоде лампы
задающего, должно было быть полное анодное т.е. порядка 300В. Приходилось соблюдать полярность чтоб коромысло было на корпусе. Не всегда
получалось вилку включить правильно и были неприятные моменты при попытке отрегулировать зазор.
Что касается ключа КМ-Ф, то по моему личному мнению, не очень хорошая игрушка, хотя пришлось на нем немало постучать. Много ребят на них
"срывали" руки особенно после учебки, пытаясь нарастить скорость. По мне лучше обычные старенькие ключи с прямым коромыслом. На них прекрасно
чувствуется ритм и можно работать без самопрслушки. Особо не бейте - это мое субъективное мнение
Вот у меня,как раз наоборот. На ключе с прямым коромыслом скорость поднять не очень получалось. А на этом - без проблем.
Правда коробочку с фильтрами я выкидывал так, как манипулировали в задающем генераторе.. Да и в классе он был без фильтров.
Всем 73!
P.S. на 104 работал без прослушки и ничего получалось.
Да, ты совершенно прав. Не помню я, чтобы на крупных соревнованиях кто-то на нём работал. Во первых у него головка без "юбки", а в ДОСААФ учебные ключи были все с широкой юбкой.
Делали, конечно самодельную юбку, но всё равно не то.....
Во вторых чтобы его фиксировать срубциной нужно было прикреплять под низ широкую фанерку и таким образом его высота над столешницей и так-то высокая, становилась ещё больше..
Вот, когда-то UA5NN на своей страничке выкладывал ролик о работе на ключе КМ.
У меня случайно сохранилась запись на диске:
https://drive.google.com/d ive/folders/1ghJc6OrOjvY511Its6oAgC8bLCcltu6p?usp=sharing
