Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 83
Тема: Ключ КМ-Ф и современный трансивер
  1. #46
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Цитата Сообщение от Volderon Посмотреть сообщение
    Тогда Вам нужен вот такой ключ:
    Название: Ключ Ангара.gif
Размер: 157.8 Кб ...из таких двух видел двухрычажный манипулятор делают...
  2. #47
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    .... из таких двух видел двухрычажный манипулятор делают...
    Из чего угодно можно сделать.
    Но такой ключик переводить на это - нонсенс.
  3. #48
    Low Power
    21.04.2017
    TOGLIATTY
    79
    51
    33
    85
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    ОЧЕНЬ НЕ УДОБНЫЙ КЛЮЧ ! найдите ключ с ПРЯМЫМ коромыслом .
    Мой товарищ в армии работал на таком ключе со скоростью 150 зн/мин. И всегда хвалил его.
    При этом так же правой рукой работал и на электронном ключе, правда там скорость была повыше.
    Как то так.
  4. #49
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    А вот в старой ламповой аппаратуре, эти фильтры требовались для формирования нормальной манипуляции.
    А вот это - глупость, которую кто-то уже высказывал здесь на форумах. Фильтр нужен для снижения импульсных помех
    от искрения контактов при работе на передачу.
  5. #50
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Совершенно верно. Работал несколько лет на таких ключах в 60-х. Как-то мерял напряжение на контактах радиокласса с ПУРК-24. Так оказалось 120 вольт. А на судовых передатчиках могло быть и побольше!
  6. #51
    14.05.2012
    78
    541
    328
    77
    Как-то не догадывался померить напряжение на контактах. Во всяком случае в первых своих самоделках на лампах, при манипуляции в катоде лампы
    задающего, должно было быть полное анодное т.е. порядка 300В. Приходилось соблюдать полярность чтоб коромысло было на корпусе. Не всегда
    получалось вилку включить правильно и были неприятные моменты при попытке отрегулировать зазор.
    Что касается ключа КМ-Ф, то по моему личному мнению, не очень хорошая игрушка, хотя пришлось на нем немало постучать. Много ребят на них
    "срывали" руки особенно после учебки, пытаясь нарастить скорость. По мне лучше обычные старенькие ключи с прямым коромыслом. На них прекрасно
    чувствуется ритм и можно работать без самопрслушки. Особо не бейте - это мое субъективное мнение
  7. #52
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Вот у меня,как раз наоборот. На ключе с прямым коромыслом скорость поднять не очень получалось. А на этом - без проблем.
    Правда коробочку с фильтрами я выкидывал так, как манипулировали в задающем генераторе.. Да и в классе он был без фильтров.
    Всем 73!
    P.S. на 104 работал без прослушки и ничего получалось.
  8. #53
    14.05.2012
    78
    541
    328
    77
    Удаляемся от темы, но думаю модер простит. У меня небольшой опыт участия в СРТ, но я, по крайней мере, не видел чтоб подобные ключи кто-то
    использовал на соревнованиях. Обычно, все же используют с прямым коромыслом. Может я не прав? Впрочем, это уже вопрос к корефею R8OA.
  9. #54
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    Когда собрал первый ТХ, в р.клубе подарили такой.
    Сказали что это ключ "лягушка". Если не выкинуть внутренности, в твоем передатчике он будет квакать.
    Так и получилось.
  10. #55
    14.05.2012
    78
    541
    328
    77
    Так и получилось.
    Все верно - лишняя индуктивность при непосредственной манипуляции в катод нафиг не нужна. А вообще-то "лягушки" ключи типа от РБМ.
    Р-104 и им подобные.
  11. #56
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Да, ты совершенно прав. Не помню я, чтобы на крупных соревнованиях кто-то на нём работал. Во первых у него головка без "юбки", а в ДОСААФ учебные ключи были все с широкой юбкой.
    Делали, конечно самодельную юбку, но всё равно не то.....
    Во вторых чтобы его фиксировать срубциной нужно было прикреплять под низ широкую фанерку и таким образом его высота над столешницей и так-то высокая, становилась ещё больше..
  12. #57
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если не выкинуть внутренности, в твоем передатчике он будет квакать.Так и получилось.
    В ТВОЕМ... В самоделке - может быть. Но не в профессиональном, где используются манипуляционые реле.
  13. #58
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,914
    547
    990
    Всем 73!
    как говорил мой преподаватель,Павлуцких Г.П.- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ СЕБЯ НЕ СЛУШАТЬ !
  14. #59
    09.01.2015
    18
    16
    24
    Вот, когда-то UA5NN на своей страничке выкладывал ролик о работе на ключе КМ.
    У меня случайно сохранилась запись на диске:
    https://drive.google.com/d ive/folders/1ghJc6OrOjvY511Its6oAgC8bLCcltu6p?usp=sharing
  15. #60
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Цитата Сообщение от R2ZAM Посмотреть сообщение
    Вот, когда-то UA5NN
    В теме со знатоками, надо тоже иметь соответствующий уровень.
    А за ссылку спасибо!
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 12.12.2021 в 19:39.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 10:34
  2. Ищу схемы и описание трансивера RB4III
    от L1AS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 16:25
  3. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  4. Когерер и современность
    от УВХ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 20:12
  5. Нужна схема и мануал трансивера FURUNO FS-1501
    от Роман. И в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.09.2002, 12:55
