Конечно можно !
Посмотрите стр.46 в книге * Ключи, соединившие континенты*
Книгу найдете на сайте РАДИОМУЗЕЙ Валерия Громова ( коллекции друзей )
Конечно можно !
Вложение 231587
Не было ни гроша, да вдруг алтын! Как в сказке. Ещё один ключ попал мне в руки. Теперь могу сравнивать.))
Первые впечатления.
Vibroplex- как "Харлей Дэвидсон" - солидный, тяжелый, хромированный. И звук при работе- как звук харлеевского движка- приятный, ласкающий слух. Мягкое, но четкое "клацание". Для не торопливой беседы в эфире. MFJ- Современный минимализм. Напоминает спорт байк. Звук рычагов тихий, почти не слышный шелест " на высоких оборотах". На скорости он мне удобнее, но это уже другой кайф. !!
Неужели так бывает!??))
Да, этот MFJ сделан красиво, но конструкция не слишком надежна в механическом отношении - случайное нажатие на ручки ключа сверху и он рассыпается ... как его предок BENCHER .
Евгений, там есть конусный винт е его регулировкой и натягивается пружина. И , да, действительно, вся конструкция удерживается только пружиной. А, нет, пружина не регулируется никак. Там фиксированные "штырьки". регулируется зазор и "отскок". Так как рычагов фактически нет, то и амплитуды большой нет, поэтому и звук тихий.
Вложение 231594Вложение 231595Вложение 231596
Вот так выглядит конструкция.
For RT6N -- Регулировка натяжения пружины ( жестче - мягче ) в этой конструкции не предусмотрена. Жестче можно сделать, зацепив пружину третьим-четвертым витком за выступы, которые удерживают концы пружины, а мягче - просто растянуть слегка пружину. Укорачивание пружины можно делать и с одной стороны, постепенно увеличивая количество витков от конца пружины до места зацепления Эту операцию можно делать с одной стороны - натяжение пружины выровняется само. Неудачно содранная с BENCHER конструкция .
https://www.youtube.com/watch?v=_GXznhv1x6Q
Поразительная механика,кому нибудь довелось на таком поработать?
Необычное исполнение. На мой взгляд излишне сложная механика для цели присущей манипулятору. Для QRQ вряд ли подойдет, судя по рабочим зазорам, в миллиметры, hi. И явный минус, дополнительное вертикальное перемещение рычага, видимо для обеспечения "натяга".
Совершенно неоправданные конструктивные навороты для ПИЛЫ, да и для ПИЛЫ он не очень универсален . Вся его подвешенность в магнитном поле не позволяет уменьшать рабочие разводы между контактами при его очевидной склонности к дребезгу. А в качестве манипулятора электронного ключа вообще исключается.
Неудачный конструктивный эксперимент ...
С уважением к ключестроителю в JA ))
Точно так. Посмотрите, как рычаг дрожит при отпускании между посылками.
Интересно, что я уже получил 2 или 3 запроса от не-русскоязычных любителей дескать не делаю ли я ключи как тот мой, который я сделал себе несколько лет назад по мотивам конструкции Анатолия, RV3AE. Как информация распространяется, просто диву даешься. Я ведь нигде не публиковал ничего по этому поводу. :)
Вот последний мэйл, который пришел несколько дней назад:
George
I've seen pictures of your custom made single lever paddle on various websites recently. Are you by chance making and selling them? I'm just getting into CW and I believe a single lever will be the way to go for me. I really like your design and construction.
Thank you!
Alex W3AVP
На каких сайтах, где он это видел?? :) Он мне на этот вопрос пока не ответил...
Георгий,вы выставляли фото key на cqham.
Вложение 231710
OFF: Правильно, но эти мэйлы я получал не от российских любителей. Насколько понимаю, эти запросы от людей, не говорящих по-русски.
Единственно что, у меня на моей личной странице есть описание этой конструкции на английском языке. Но W3AVP пишет "on various websites", т.е. на различных сайтах... Кто-то скопировал или ссылку где-то поставил?
Впрочем, это не очень важно. :)
