Я так понимаю магниты с встроенными резьбовыми шпильками для закрепления?
Как регулируется сила усилия нажатия?
Ссылку Ozon на магниты я приводил выше.
Они в корпусе, с отверстиями и зенковкой. Как-раз под винт М3 с головкой впотай.
Ключ делал под себя, поэтому усилие фиксированное и оптимальное для меня.
Расстояние между магнитами 2мм.
1 мм уже сильно жёсткий получается. Диаметр самих магнитов около 12 мм.
Да,начиная с диаметра 12 этот конструктив начинает работать. Но лучше 14-15 с возможностью регулировки,но тогда нужна резьба с торца винта,это самому не сделать.
Может кто нибудь ключик опознать, где выпускался, когда?
Вложение 379717
Вложение 379718
Переделал ручку на манипуляторе. Сделал чуть длиннее. Так удобнее и эстетичнее...
Вложение 380398
Сейчас два основных рабочих инструмента.
Вложение 380395
Вложение 380396
Эбен Макассар
