удалено для сохранения позитива.
Вложение 316740Вложение 316741
Примерно вот так, Павел.
Размеры,разумеется,примерные.
Ну а с механикой импровизируйте сами - своя рука владыка.
При желании вложив 5-7 тр в железки и часов 50 работы можно неспешно сделать себе хороший добротный и красивый манипулятор.
Смотрю... Любуюсь на Ваш ключ в Валерином исполнении... На свой в основном шеке... Надо бы реализОвывать механизму от UR5CDX (ну не зашло оно мне) и стучаться к Валере. Один ключик хорошо, а два, да еще таких хороших - вестимо лучше! Тоже хочу себе подарок. Но не сейчас, попозже))) И хотелось бы все же оникс в основание. Очень уж он завораживающе в основании ключа смотрится.
В выходные поработал в эфире из шека друга. Принёс с собой манипулятор от RA1AOM. На столе оказались два манипулятора: by Bencher и by RA1AOM.
Вложение 316919
На Bencher я намного поработал в прошедших недавно соревнованиях CQWWDX CW. А в субботу и воскресенье работал уже на ключе, сделанным Валерием (RA1AOM), очень понравилась мягкость манипуляции, приятные тактильные ощущения. В выборе ключа, похоже, я не ошибся :)
Вложение 316920
Валерий !
Вчера начал было собирать ... , но не всё так гладко вышло.
Закрепил магниты как и Вы.
Но при этом ( отверстие с зенковкой) они не
притягиваются , а отталкиваются взаимно.
Может у китайцев есть разные полярности магнитов ?
Я не нашёл.
Могу , конечно перевернуть ...но винт торчит уродливо.
Пока в раздумьях !
Павел,здравствуйте!
Насчет китайцев не знаю, а вот здесь можно приобрести с разной полярностью.
Я вроде эту ссылку давал.
https://magnet-prof.ru/index.php/kontaktyi.html
Сделайте пока с уродливым винтом но чтобы работало а потом замените, когда будут разнополярные- дел на 5 минут с перекуром.
Олег,привет.
Магниты здесь одинаковые, резьбу в магните нарезать невозможно да и незачем. Желательно пластиковую шайбочку с обратной стороны при прижиме винтом к рычагу. Ключ завершаю.
С позволения Мастера RA1AOM, расскажу как боролся в однополярностью магнитов. Те магниты, которые я купил когда то, находятся в металлической полусфере, на одном из магнитов эта полусфера надрезается, магнит достаётся из нее и вклеивается другой стороной. Надрезанная полусфера на эстетику не влияет. Эта часть помещается в готовую конструкцию разрезом вниз.
Понимаю, мой ключ на фоне Валериного выглядит убогенько, но тем не менее работает. И магниты сделаны именно так как описал выше.
Вложение 317224
Прицепилось две одинаковые картинки. Убрать не получается....
Игорь,очень симпатичный у тебя сингл,не скромничай! :-)
Ну вот, сколхозил из того что было. Ручка-карбон. Контактов пока нет но уже вполне можно передавать QRQ. Если подобрать материал и размеры узла подвеса рычага имеем вполне простую и работоспособную конструкцию. Между контактными стойками будет диэлектрическая перемычка для большей жесткости и противодействию их разбалтыванию. Ну и аккуратно вывести провод, снизу что-то антискользящее. Можно собрать все это на металлической площадке а потом ее прикрутить к чему угодно. Соотношение простоты изготовления и функциональности-оптимальное.
Получил и опробовал ключик от RV3AE по спецзаказу, который заключался в том, что подложка высотой 12 мм была сделана съёмной, с возможностью переставлят её на другую сторону.
Причиной этого послужило то, что полностью исключалось наличие металла в основании, из-за которого меня на каждом шаге через рамки аэропорта шмонали. Отсюда и вес самого манипулятор, который в отличии от ключа RA1AOM в 1750 грамм весил всего 450 гр. И теперь не вижу никаких проблем с весом ручной клади на самолёт.
Да и проблема отскока в Валерином ключе на магните, от которой, при моей работе кистью метр влево/метр вправо никуда не деться. Всё таки масса коромысла, тем более с магнитом, имеет вес, а отсюда и инерционность приличную.
И в самую ответственную минуту на Чемпионате Мира, когда весь как струна, отскок отбросил меня на 3 место - не хватило каких-то 4 очков.
По моей задумке ключ от Анатолия RV3AE будет крепиться струбциной (как на фото), а съёмная подложка позволяет работать со всех трёх сторон столешницы как левше, так и правше. И это вполне могут оценить те, кто выезжает на RDA, где в полевых условиях требуется простота и стабильность. На счет отскока в ключе Анатолия уже написано много и я не буду повторяться. Его просто нет ни на каких зазорах. Но вот то что я обнаружил во время регулировки, меня очень даже удивило и порадовало. Этот эффект я бы назвал - триггерное нажатие, когда при начальном нажатии на лопатку ключа нет никакого движения коромысла и только при строго определенном усилии коромысло срывается и далее летит без всяких усилий до замыкания с контактом.
Во всех других манипуляторах, будь они на пружинах или на магнитах, по мере движения коромысла сопротивление нарастает вплоть до замыкания контакта. И в этот последний момент, стоит только чуть-чуть ослабить нажатие, как контакт прерывается. И мне вот такой триггер очень даже нравиться - он именно для меня, именно для такой работы кистью. Естественно щипковые движения как на двухлопастных манипуляторах здесь не пройдут. А может этот эффект только на этом ключе. Ведь я закрутил натяжение по максиуму.
Вложение 317244
